F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Иди к @hotag, Может он поделиться, где мумбуюмбовского масла надоил...:faq::faq::faq::hello:
    У него на нём поршневая как котовы яйца блестит! :super::super::super:
    Да и экономная...говорят...
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Износ, на синтетике, будет чуть больше. Именно, что чуть. А вот, задиры это уже криминал. Другое дело, что на рубеже 2000х, одна нефтяная корпорация выиграла в суде право, называть гидрокряк - синтетикой (Full Synthetic, 100% Synthetic). Остальные маслёнщики, не стали мешкать, и тоже, стали бойко ставить сие, на свои банки с гидрокряком. НО: 1) Производители б/пил, хоть и не выпускают масел сами, но в банки со своим лого, дрянь не льют. Главное, чтоб не подделка. А уж состав, выбирать владельцу, тут зависимость прямая - дороже, значит лучше. 2) Amsoil и Red Line, последние из могикан, были честны с покупателями. Если писали синтетика, то так оно и было. Надеюсь, не врут и сейчас.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Тут Техно 005 приводил данные испытаний Rotax на амсойле износа почти не было, короче меньше чем у другого испытуемого масла хорошего.
    Осталось на своем "ротаксе" испытать. Я вот думаю как еще ни один юзер с сайбером не объявился, вроде на многих сайтах его продают, надо короче при покупке узнавать дату выпуска, вдруг давно лежит.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Rotax, после переноса производства 2т двигателей (для снежиков) из Австрии в кетай, стал кошмаром для владельца. С другой стороны, лучшего стенда для испытания 2т масла и не придумаешь. Если конечно, доработаны (просверлены) каналы, для смазки подшипников КВ, иначе тест, не совсем объективен. А "сайбер" это, что за зверь? "Волга", знаю такая была...
  5. hotag
    hotag
    hotag
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    :)]:)]:aga: Что творит, хоть и недолгое проживание в США:). Правда, не понял. Без объяснений. Ох уж, эти звуки "а" и "э":)].
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    OZ=унция=28,3гр. Соответственно, 1,5OZ= 42,45гр Как раз, для смеси с 1/2 галлона бензина, или с 2мя квартами:)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Как видим - самые маленькие бутылочки оказывается в Америке:)
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это то, что поражает в Америке. Есть всё, от самого маленького (чтобы не угорать на деньги), до самого большого. Опять-таки, чтобы не угорать.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще хороший индикатор по маслу: тут железно:), только это без разборки не увидите. Это цвет и состояние внутренней части поршня - днище и стенки юбки, но только изнутри. Цвет должен быть светлый - как у нового поршня, независимо от пробега не должно быть никаких потемнений. У меня так, при нешуточном пробеге, я фото выкладывал, только точно не помню уже в какой теме. Вроде по топливу. А случается что там цвет темно-серый, или даже черный. И какого моторесурса тогда требовать? :)
  12. Oyrot
    Oyrot
    Oyrot
    Да, наверное было бы не плохо, да где найдешь такого покупателя.
    Это как в восточном анекдоте:
    Насреддин (Н) на осле встречает эмира (Э) на арабском скакуне.
    Н - "Э., давай махнемся осла на скакуна!"
    Э - "Н., ты что дурак!?"
    Н - "Я не дурак, я думал ты дурак..."
    Хочу очень сильно поблагодарить всех умудренных опытом участников ветки за ценные советы мне в моей проблеме. Спасибо! Я не стал лучше разбираться в устройстве пил, но осознал в какую ситуацию попал. Без этого понимания чувствуешь себя не человеком, а какбы беспомощным животным. Жаль, что неподъемно отправить Дим35 пилу в отладку, я бы непременно это сделал, но Белоруссия так далеко.
    PS Можно ли использовать ПЭТ-посуду для приготовления бензиново-маслянной смеси для пил? Выделения от ПЭТ-пластика могут повредить двигатель с карбюратором? А то штатные баночки для смешивания из набора к пиле очень недолговечные и теперь проблема.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно, так же как и ёмкости от масел автомобильных и прочих.
    Не волнуйтесь, ничего не будет. Одно что долго не храните, и смесь лучше держать а темноте, на свету масло теряет свои свойства (не больше месяца).
    Почитайте немного форум в ветках про ремонт, в частности настройку карбюратора. Может и сами отрегулируете, сложного особо ничего нет. Что не понятно спрашивайте - ответим. Удачи.
  14. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Можно... Только специально предназначенную для этого тару. У Штиля и Хускварны есть канистрочки... Очень удобная 1л Штилевская канистра с мерным колпачком для масла. Лучше всего, наверное, стеклянные емкости, но они хрупкие.
    Проводил как-то эксперимент: в стаканчик от сметаны налил немного бензина, оставил постоять... Через 20 минут бензин разъел дно в стакане...
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
