F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Маруяма..маруяма.А Вы уже использовали такую пропорцию-1/100?Как то боязно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такой заказ. Это в печку, 30 см. А иногда по 40, по 50 см в котлы. Погрузка меня не касается. За мной - валка и кряжевка стволов. А ветки кромсает и уборку делает человек с пилой помельче.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    1:100 то можно намешать, но пока на бензопиле решил на 1:80 делать, это на бензокосе при работе на средних оборотах с несильной нагрузкой, там 1:100 думаю. Но 1:80 уже нагара нет считай. Да и на 1:50 по нагару почти как на 1:80.
    Инструкции надо найти на масло и новые на пилы - что для чего какую пропорцию сама маруяма рекомендует, оно же от 1:20 до 1:100 разводиться исходя из надписи на бутылке.
    Это амсойл сабер - то 1:80 или 1:100.
    Экстрасинт олеомаковский в инструкции к пилам - 1:100 разведение.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пуля- дура, а Штиль- молодец! :)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тырнет, упорно выдаёт класс FB по Jaso.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да я запомнил что не FD просто, а так на вскидку даже не помню FC лучше или FB, но похоже тогда FB лучше. Олеомаковский экстрасинт кстати тоже не FD класса.
    А я как бы fd только стараюсь рассматривать.
    Да в принципе я на 1:100 сейчас и буду дальше работать, а оно в наличии только FD класса, слава богу:)
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я таких данных, вообще не нашёл. Стандарт написан весьма расплывчато. Но, что удалось прочитать между строк, чем "выше" буква, тем дружелюбней к экологии. А вот, про смазывающие и защитные свойства, как партизаны на допросе. Вообще, все это очень густо замешано на маркетинге. Иначе, как объяснить тот факт, что в 70-80ые, схожие с сегодняшними по конструктиву моторы выхаживали никак не меньше, современных. А стандарты были, типа "примитивные". Тот же Jaso, появился лишь в 1998 году. Как без него раньше, вообще пилы работали? :)]
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, самые экологичные, масла для лодочных моторов, биоразлогаемые, быстро окисляющиеся, на основе эстеров, тот-же Штиль Ультра, который в оригинале, какой-то лодочный Кастрол. и классом оно FB, из-за своей экологичности, до FD, по каким-то характеристикам, не дотягивает.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну и пес с ним:), с этим FB. Я то ведь уже больше 10-ти литров Ультры точно израсходовал. Все в ажуре, в двигателе внутри действительно все чистенькое:). Вот таким тестам, очевидным, надо верить:), и брать за основание. А эти индексы, составы, классы - все это очень абстрактное и мутное:(. Извиняюсь, но это мое личное мнение.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Раньше моторы были все таки другими в массе - в 70-80 года, меньше оборотов, меньше форсировка, у маруямы аж до 85 допускалось октановое число, да и сами они были простыми, меньше нагрузка на смазочную плёнку ,меньше требований к износоустойчивости масла.
    Да мне вообще кажется, что просто использовать масло от полусини и выше и не париться, тем более минералка по цене полусини.
  11. Azargadon
    Azargadon
    Azargadon
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, обкатывать бензопилу и триммер (353,143р2) лучше на минералке или сентетике, отдаю предпочтение ультре? Спасибо!
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ультра отличное масло, если есть возможность используйте его, но только не храните готовую смесь долго.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше на синтетике, она же лучше защищает. Я на ультре 1:40 обкатывал, хотя эхо масло было еще полусинь.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не совсем так. Вернее, совсем не так. Стандарт Jaso, отдельно лодочные моторы не оговаривает. По классификации API, это будет TCW-3. И если нет слова Bio на банке, масло обычное, НЕ биоразлагаемое.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну, Husqvarna 55 или 61 не сильно-то изменились, с момента своего появления:)].
