F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Зато сколько пользователей не особо раздумывая эксперименты ставят на своей технике отработкой, прошлогодней смесью оставшейся в баке, используя паленый бензин и масло.
    Видите - нелогично получается. Тут еще общепринятое мнение и понятия в среде проживания очень сильное значение имеют.
    Я вон торф когда начал испытывать пару лет назад полностью в подстилке птицы с 1 сут. возраста - тоже сначала очень непривычно было, у нас его абсолютно не применяют как подстилка, а финны в конюшнях вовсю используют. Зато теперь четко отработал все плюсы и минусы и основные положения и тонкости и возрастные периоды и типы птицы в применении торфа.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  3. hotag
    hotag
    hotag
    В юнисоо сейчас позвонил - те покупателям японской бензотехники, маруяма и кайман у них, рекомендуют маруяму 1:100 в пропорции 1:100 без вариантов, проблем говорят не было, к сезону люди еще за маслом маруяма повторно приезжают. Так что пока вижу только положительные отзывы.
    На не Японию юнисоо его говорят клиентам в 1:25 пропорцию. Ну тут как у всех брендов - внутрибрендовое в 1:50 пишут, стороннее 1:25-33. к примеру.
    Думаю на се факт можно смело забить - если масло от проверенного брендового производителя и использовать в аналогичной пропорции как и внутрибрендовое.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Лучшее - враг хорошего. Мой старый добрый Quaker State, исчез из продажи. Если не появится, то когда выкатаю свои запасы, перейду на Amsoil или Red Line. Обещаю:pioner:. Единственная поправка - пропорцию оставлю 1:40.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Значит я американец. В прошлой жизни.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пожалуй. Может на старой пиле попробовать .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Движки на косах кайманов - кавасаки, а не маруяма. И как бы юнисоо вряд ли будет преднамеренно статистику их поломок ухудшать своему синтезбреду, и если бы проблемы возникли - давно рекомендуемую пропорцию изменил. Они кстати и рекомендуют "японцам" использовать только это масло а не другие. Видимо с движками проблем нет.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и подводит, так и подталкивает, так и подначивает. Вы часом не резидент ли Японской индустрии?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    :) я просто тщательно собирал анализировал данные. А так свое мнение никому не навязываю :) У меня нет задачи по продвижению этих 1:100 масел :) мне просто интересно было - может кто за что зацепиться .
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тут я с Вами наверно соглашусь. При большей концентрации, лишнее масло все равно срезает
    поршневое кольцо. Другое дело подшипники коленвала, им подавай густое масло. Спецы
    говорят что есть какие то новые подшипники, которым масляное голодание не страшно.
    Но где эти подшипники, как они выглядят, никто ничего вразумительного не говорит.
    А спортивные масла густые, и че то новых подшипников не видно, хотя конечно нагрузки
    На мотокосах же вроде свечи на две ступеньки горячее, соответственно двигатель холоднее,
    обороты ниже.
    Так Вы же говорили, что масло перестали продавать.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Причина исчезновения экстрасинта неизвестна мне, может продажи его в Европе были слишком малы для поддержания на рынке, может еще что. Но ни отзывов ни предложений. Тут ведь в теме светил им купленным один форумчанин, но никто не обратил внимания на эту 1:100 ,да и он ничего про него не писал вроде, наверное использовал 1:50 и забыл :)
    А так стандарт у него не особо был FC. Но так как в инструкции олеомаков от бытовых до 60 кубовых оно прошло, может и на более тяжёлые - на них новых инструкций не видел- значит тестирования фирменные прошли удачно.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Или поломки пошли и по-тихому масло слили.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А тут что угодно можно предположить, я все же думаю его мало совсем покупали из-за менталитета, и могли из-за этого слить. Но мне это не совсем интересно, может и масло не супер пупер у них получилось- сам факт интересен именно его давать в 1% концентрации, а про и евро синт в 2%. То есть общепринятые рекомендации у брендов ориентированы на масла 1:50,они и самые массовые и недорогие. А если у тебя масло 1:100 - читай инструкцию масла. Один олеомак прописал эту концентрацию отдельным текстом, и Маруяма дилеру по России в лице Юнисоо тоже указала думаю - как ихнее масло разводить.
    Но вообще я не думаю что олеомак ввел экстрасинт в инструкции в 1% пропорции предварительно не обкатав его в лаборатории на разных движках - нелогично для крупного бренда, тем более прописав его для тяжёлых условий эксплуатации. Вообще имхо на 1:50 маслах бренды больше зарабатывают и без лишних головняков по разьяснениям и метаний клиентов, и обвинениям что это ихняя 1:100 виновата а вовсе не прошлогодняя смесь.
    Думаю вполне возможно и маруяма потому использует масло 1:100 из-за этого только в дисциплинированной Японии.
    Ну и амсойлу интересно выпускать такое масло дополнительно, у него ведь и 1:50 есть в ассортименте, как производителю хай тек масел. Причем ему то приходиться давать гарантию свою на движок - до того люди недоверчиво относятся к таким концентрациям:)
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я ж говорю, @hotag - экспериментатор.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На 2т снежиках, BRP есть такая конструкция. Правда, слово Isoflex (смазка для подшипников к/вала снегоходов BRP), легко повергает в истерику моего знакомого "бомбардьиста". В теории всё красиво, а на практике, после преждевременной капиталки, просверливают технологические отверстия в картере, чтоб подшипники смазывались смесью. Многие бывалые, делают это превентивно.
