F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Это фигня :) я прошлым летом технологию обкатал стрип тилл обработки под картофель, фрезерование узких 60 см полосок корнеобитаемой зоны с нетронутыми междурядьями 90 см, по которым легко ходил, ездил на ниве и зиле, урожайность на максимуме с клубня - еще ее отточу и буду пару гектаров на мотоблоке обрабатывать и засаживать и убирать - до фига топлива и времени экономиться плюс плюшки дополнительные и удобства.
    И 4 сотки двора и теплицы буду каркас навеса струнный делать - то есть деформация на разрыв а не сгибания - пущу арматуру тонкую 6-8 мм ,- гораздо дешевле, прочнее и светопрозрачнее, как обкатаю всю технологию может теплиц больших забабахаю - есть такая мечта, ну или навесы вокруг обоих зданий по кругу. Так сказать уперся всем лбом в эту перспективную по моему технологию, которую так же никто не замечает.
    И еще много чего, я каждый год ввожу несколько тех или иных серьёзных усовершенствований. Вот и это масло 1:100 вошло просто в эту программу, прокатит- отлично, буду на нем работать, плюсов за многие годы накопиться, не прокатит на какой-то технике - тоже результат и пища для анализа:)
    И вообще всегда нужно быть готовым к какому либо открытию :) прогресс то идет непрерывно.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А он масло в бензин не льет? Только в автомикс?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В сильный мороз льёт.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Такие эксперименты уже проводили - сколько времени сможет работать пила при полностью открытом дросселе совсем без нагрузки и что при том творится с температурой наружных ребер цилиндра?
    Ответ - очень недолго - всего то примерно 1 минуту и 20 секунд!
    Потом цилиндр с поршнем отправится в мусорное ведро - смотрите сами!
    Ответы на все Ваши вопросы давно на этом форуме нашли и уже давно обсудили!
    Тут в этой теме 330 страниц - если начать читать с начала и вдумчиво можно найти ответы на все вопросы!
    Посмотрите еще видео на Ютубе этого автора.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как Ваш "бомбардист" вообще определил, что масляный насос "правильно" масло дозирует?
    Он масляный насос регулярно меняет или как то проверяет его производительность и перерегулирует?
    Isoflex - это отдельная история и слава богу что в бензопилах еще до такого способа смазки коренных подшипников производители просто не додумались!
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Понятия не имею. Всегда перевожу тему. Не интересно, ибо люблю спорт-байки 4т. А он, также фанатично увлечён снежиками BRP 2T. В личном общении, тем хватает и без железных коней. Но, иногда проскакивает - "IsoflexгавнонастоящийRotaxтолькоmadeinАвстрия". Обычно, успеваю сказать "Стоп!"
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Мы уже обсуждали эту тему, несколько страниц назад. Полный газ без нагрузки, и полный газ в резе бревна, совершенно разные вещи.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Чисто лабораторный тест, да и сделан без освещения техпараметров, нет варирования ни оборотов ни нагрузки, в инструкции написано - на высоких оборотах без нагрузки долго не держать, какая у него пропорция смеси то была ? И какой бенз по октановому? производители прописывают на высоких с малой нагрузкой - 95.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Согласен, таким же успехом можно и триммерный движок на столе угробить на полном газу за относительно короткое время, а попробуйте это сделать в нормальной траве используя катушку с леской. В таких условиях производитель прописывает как раз работу на полный газ.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Резчики по дереву кстати работают долго и на небольшую нагрузку, имхо следят за оборотами.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это не для анализа пища будет, а для сервиса и магазина по продаже запчастей :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на меркурии, на катере, навигацию покатался, на раздельном смешивании, прикинул экономику и заглушил, к чертям, всё это хозяйство. Теперь просто развожу недорогое масло в бензине и радуюсь.
    А на снежиках мужики сразу выкидывают всё это хозяйство и тоже разбавляют. Ресурс двигателей увеличился раза в 2-3 :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    В Японии вообще в ходу масла разного разведения - 1:25, 1:40, 1:50, 1:25-1:100. Последние можно разводить во всех пропорциях.
    Так что в отличие от остального мира япы разводят 1:25 только в путь :)
    Ямабико (эхо) видел 1:50 было.
    Ну и канистр по 18 литров порядочно продают с маслами.
    Самый прикол что на 1:40 у них свое масло:) до чего дотошные:) Но вроде видел масла 1:25-1:50.
    Теперь надо на япофорумах почитать профильных, какую смесь, когда и для чего там применяют.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да пошутил я. Мне тоже эти масла очень интересны. Я и попробую, пожалуй.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Да я понял :). Просто пока сам то еще только 300 гр масла отработал и вторую начинаю, буду теперь бутылочки из под 1:100 собирать, на всякий случай для доказательств, да и самому понятней. Надо еще все же хоть количество сожженых бензобаков записывать у техники, а то совсем трудно вспоминать что сколько работало.
