F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
    152247
    Ярославль
    Есть ещё экономическая целесообразность и разумная достаточность.
    Вроде как договорились о пропорции 1:40 с доступными маслами.
    40 литров бензина стоят 1600р (92 или 95 разница 5 процентов).
    Масло Х НР - 500р,
    Штиль Ультра - 1200 -1600.
    Красный штиль - 500р
    40 литров хватит примерно на 50 моточасов.
    При ресурсе 365-й пилы 3600 м. ч. потребуется 70л масла, чтобы её укатать.
    700р (разница стоимости НР и Ультра)*70 =49 000 рублей.
    Кстати, никто не знает, в чём разница артикулов Х НР: 576 74 17-04 и 587 80 85-12.
    Спросил на сайте не отвечают, а в магазинах стоят по-разному (я покупал на прошлой неделе 576 74 17-04 за 491р, а 587 80 85-12 почти на сотню дороже).
    hotag, продолжайте, пожалуйста, публикации своих экспериментов.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Есть ответ от всеинструменты: "Масло для 2-х тактного двигателя 1л Husqvarna HP 5767417-04 Внимание! Данный товар был снят с поставок и заменен на: Масло 2-х тактное HP, 1 л Husqvarna 5878085-12 ВсеИнструменты. ру" И судя по ответу, это была минералка. "
    скажите что это за масло? минералка полусинтетика синтетика !?
    Здравствуйте. Масло минеральное. ВсеИнструменты. ру"
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Есть одна конструктивная разница у модуля зажигания у триммера и бензопилы, не позволяющая "загнуть" двигатель на триммере даже на столе!
    У хорошего бензотриммера модуль зажигания имеет встроенный "ограничитель" (лимитатор) максимальных оборотов, а у бензопилы модуль такой функции обычно не имеет!
    Производитель предполагает, что функция контроля рабочих максимальных оборотов на пилах должен осуществлять сам пользователь!
    Я понятно объяснил разницу режимов работы при полностью открытом дросселе триммера и пилы?
    Система охлаждения пилы попросту не справляется с отводом тепла от цилиндра у пилы при долгой и продолжительной работе, а у триммера справляется!
    Тут неоднократно уже говорилось, что "попилил" на полном газу и затем сбросил газ, "перегазовал" ,на холостых оборотах поработала пила и снова пилим!
    При поперечном резе время работы пилы совсем небольшое - бревно довольно быстро будет перепилено при острой цепи - а вот при продолжительном продольном пилении очень вероятно превышении температуры (перегрев) пилы.
    И конечно выбор масла для пилы при продольном пилении намного важнее чем при попеперечном!
    Температура цилиндра с поршнем явно выше и масло должно иметь более высокую температуру вспышки и хорошо смазывать поверхности трения при более высокой рабочей температуре!
    Вот тут как раз и пригодится хорошее синтетическое масло!
    Сказкам о повышенном образовании нагара в цилиндре и на поршне из-за применения неоригинального бензопильного масла я давно не верю!
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Мой эхо 22 в разнос идет на полную гашетку легко, не так уж и часто ограничители на триммерах стоят, а на пиле с отрегулированным карбюратором зачем ограничитель сильно нужен? Или этот слава эхо штиль нарегулировал этого 180 на 15000 оборотов? :) нарегулируйте пилу на 11,5-12 т - тоже поплавиться на полн. газу без нагрузки .
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Кому верить?
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот что нашёл: "Масло для 2-х тактных двиг. 1л Husgvarna 5878085-12 (стар. код 5767417-04)". Позвонил дилеру, в наличии только 5878085-12, по указанной на оф. сайте Хускаварны цене.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Перевод нашёл, и отзыв один.
    Есть кстати у маруямы еще масло 1:100 ,эко какое-то ,в нем она указывает для пил и резчиков пропорцию 1:50.
    Есть у нее и 1:25 масло.
    А на это 1:100 которое и в Россию завозят нет указаний особых.
    Думаю эти 1:100 несколько отличаются друг от друга по характеристикам, в Японии по крайней мере.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хотел поставить Вам "cпасибо", но из за этой фразы - нет:). Потому что это не сказки а реальность, и я имел счастье убедиться в этом в мастерской не один раз. Есть нагары, и это при бытовых режимах.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините, но вопрос к Вам на понимание:
    Каким образом Вы собираетесь установить максимальные обороты на Штиле 180 в 11500-12000 об/мин?
    На карбюраторе вообще отсутствуют регулировочные винты L и H!
    Практически такая регулировка максимальных оборотов на 180 модели конечно возможна, но производитель ничего о ней не говорит, считая что эта регулировка на этой пиле совсем не требуется!
    Так что для теста на видео Штиль 180 совсем не случайно была выбрана, чтобы мысль причинах перегрева из-за неправильно настроенного карбюратора отбросить.
    Я починял 22 Эхо - это такой маленький триммер с изогнутой штангой?
    Вот только не помню - подключал ли я вообще к нему тахометр (при регулировке карбюратора) максимальные обороты, но максимальные обороты у него 7200 об/мин,что совсем не много по сравнению с пилой?
    Почему именно 7200 об/мин - а не например 10000 об/мин?
    Еще один вопрос к Вам на понимание:
    А почему же пила не может долго работать без нагрузки на полностью открытом дросселе?
    Максимально допустимые обороты установлены согласно рекомендации производителя - с карбюратором и соотношением масла и топлива все в порядке?
    У подшипников коренных и шатуна вроде бы предельно допустимые обороты 20000 об/мин!
    Что бы происходило, если на пиле было установлено не воздушное, а водяное охлаждение?
    Снизилась бы температура ребер охлаждения цилиндра и температура поршня внутри цилиндра?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У штилей кусторезов движки ограниченны электроникой лишь на 12,5 т. об. Есть ли у вас видео чтобы их без нагрузки крутили на полную гашетку полчасика хотя бы и им ничего не было. А у олеомаков 962 вроде или 957, есть электронный ограничитель - получается по вашей теории ни фига ему не будет от длительной полной гашетки без нагрузки.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Без нагрузки эхо 22 - с прямой штангой у меня, крутиться ощутимо выше 7,2 т. об.
  12. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Это Вы сами придумали или опыты какие ставили? Может кто-нибудь подсказал?
    Видимо на холостых оборотах пила охлаждается гораздо лучше, чем на расчётных рабочих оборотах, тут главное смотреть, чтобы пила совсем не замёрзла на холостых.
    Похоже, что те, кто занимаются заготовкой дров сжигают по 5 литров бензина в день на холостых и перегазовках.
    Странные люди - доски делают, цепи перетачивают, Логосоли всякие изобретают и не догадываются, что пилить то бензопилой нельзя. Это же верная смерть пиле!
    Почему то нормальные люди в свои машины не заливают 76 бензин, если она рассчитана на 92 или 95, да и автол в двигатель даже Жигулей никто не льёт, но уверены, что в бензопилы можно залить какой-нибудь хрени (экономия какая!) и искать потом демонов именно в пиле.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот цифры по 22 с прямой штангой - макс. обороты 8900 со шпулей и 10200 с ножом:
    Почти уверен, что в блок зажигания триммера встроен "лимитатор" оборотов - проверить мне это только не удастся - нет у меня такого триммера!
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У эховского кустореза 420 es четко указано - без нагрузки движок не перекручивать надолго, у кос других брендов примерно то же
    Кстати пропорция у всех эхо моделей 1:50 для своего масла эхо бленд. Масла 1:100 производителями совсем не указываются и учитываются, другое масло у них априори хуже их обычной полусиньки, потому пропорции 1:25-33.
    Маруяма потому указывает для своих масел 1:100 в инструкции к маслам - как и на какую технику рекомендовано разводить.
    Потому как любит указывать на свою технику в инструкциях масла 1:25 с соответствующей пропорцией. Интересно кто будет заливать в японскую новую пилу пропорцию 1:25 бенза со своим имеющимся маслом 1:50,чтоб как в инструкции? :) В Японии все думаю на упаковку масла смотрят - на какую пропорцию оно расчитано. Потому и цифры эти у них ну очень хорошо видны на упаковке.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
