F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
    152247
    Ярославль
    Посмотрев сайт Хускварна для США (выше скрин выкладывал), появилась у меня мысль, что просто сэкономили на техкорректоре при переводе инструкции. Отсюда и 90-й бензин.
    Ещё 2 недели назад я сам был уверен, что бензопила выше 92 и масла НР не заслуживает.
    Прямо как в Аватаре "теперь всё изменилось".
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Самый прикол что хуска 460 у меня с Америки привезена. Хотя не думаю что движки их по разному делают, для России и Америки.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот к примеру, олеомак 650, в инструкции четко указано - не менее 95 бензина, либо выше, то есть 98 или выше.
    В указаниях уже дилера фигурирует 92, причем как единственный, а это уже 87 (r/m), который приводит к детонации, падению мощности, перегреву поршневой и прогару глушителя.
    Это реально похоже дилеры или не знают или скрывают какой бензин в их пилы надо лить. Это же целенаправленный вредительский заговор представительств и дилеров брендов на нашей территории, ибо в Америке, Европе песни совсем другие. Вообще странно что про 98 как то у нас не знают, а в форсированные 2 т я бы только его и лил, как во всем мире. Это вот поуланы дешевые американские (читал у них 87 (r/m) указывается) ,китайцы - тем 92 наш укладывается в норму.
    Ладно Ярослав меня убедил в свое время по 95 бензу. Да сейчас так вообще такое открытие вылезло, стоило только немного покопаться.
    То есть оф. представительства брендов должны указывать 95-98 бенз, можно и повыше. А вовсе не 92. Который у нас бывает фактически еще ниже по октан. числу.
  4. hotag
    hotag
    hotag
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :super::super::super:Соглашусь с каждым словом. Вот это прочитать - и не надо листать столько страниц:).
    Ну, это при помощи трех вещей: практика, практика и еще раз практика:).
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Точно знаю про Stihl. На все 2т горшки для рынка РФ, прокладку ставят 1мм. Для западных рынков - 0.5мм. Именно для беспроблемной работы на 92м.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Парни подтверждают моё предположение о том, что основные требования JASO FC и FD направлены не на борьбу с износом и задирами, а исключительно на удовлетворение хотелок зелёных. Так что вопрос "Что лучше для пилы - FB или всё же FD?" открыт...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Тогда глобальная нестыковка, с америкосовского сайта и нашего, мощностные характеристики 211 штиля одинаковые, что никак не может быть если российские -дефорсированные.
    Тогда либо Штиль заведомо завышенные цифры пишет, получается обманывает потребителей - либо прокладка как и в Америке.
    Надо еще другие модели посмотреть.
    250 - тоже пишут одинаковые характеристики.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я про это ишо года 3 назад писал, про 260й Штиль. Я и сам после замены поршневой ставлю прокладку 1мм. И проблем никаких.
    Так 211 Штиль не проф компановки, там прокладку поставить некуда, и 250й тоже. Это на пилах и косах где поршневая отдельно, картер отдельно. В этих пилах можно только верх поршня сточить на 1мм (если удастся). Тогда степень сжатия будет меньше. Раньше на Явы ставили прокладки под голову, что бы на 76 нормально движок работал.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это моя неточность. Дословно было сказано не для западного, а для европейского рынка. Второй возможный вариант - не стали заморачиваться с переводом мощности, а просто переписали цифры из европейского каталога. Ну и третий, наименее вероятный - надо мной пошутил механик СЦ Stihl. Но вроде, не 1 апреля...
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел и в Америке и Германии и России мощность указана аналогичная. Значит купив у нас 661 штиль и используя рекомендуемый 92 бенз я обрекаю недешевую пилу на медленную гибель от детонации ибо по истинной инструкции ей не менее 95, а лучше 98 бенз, либо наше представительство завирает по мощности, либо сервисник неправду говорит и роспредставительство даёт ложные рекомендации по бензину, что вообще для представительства недопустимо.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @hotag, увеличение толщины прокладки на 0,5 мм особой разницы в параметрах не даст. Вот если 2 мм поставить то сразу видно (проверял, мощность падает). Да и какой дурень будет точно расписывать характеристики. Написали в общем да и ладно.
    Там то разница мизерная.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну если особой разницы нет то и по уму бенз 92 не может указываться в рекомендациях представительства как единственно верный. Он может указываться только как самое нижнее допустимое значение, приоритет должен быть указан у более высокооктанового качественного бензина.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы как с Марса, ей богу. На заправках должен быть 92 бензин, и 95 тоже. Представительство не винавато что бензин на заправках не соответствует октановому числу. Поверьте, если вы зальете 92 с немецкой заправки то офигеете от того как работает двигатель. Как на нашем авиационном. И кто в этом виноват - представительство Штиля или Хускварны?
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Измерил на своей пиле толщину, получилось 0,4. Наверно все таки 0,5, самым кончиком штангеля
