F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может сосна, дюже пахучая попалась.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я кстати, вроде уже где то упоминал, что у ХР Хускварны запах выхлопа такой же точно как у Ультры. Значит состав масла если не идентичный - так значит сильно похожий (это же два конкурента, идущих нога в ногу, и разницу вижу между ними только в том - что проф. пилы у Хускварны чуть лучше). И я ощущаю запах при работе, он такой сильно специфический, ни на что не похожий, но может из за пропорции 1:40. Но мне моторесурс дороже таких суетных вещей как запах выхлопа:), да и при 1:40 двигатель внутри идеально чистый.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да, запах дыма - дело десятое. Меня больше обороты удивили. До сего дня, без нагрузки полную дыру не давал. А вот, ХХ на слух был меньше, чем оказался на самом деле. Что ещё раз говорит, о пользе иметь и применять тахометр, при регулировках.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. Сэнкью. Тему с начала не читал. Слово Клайпеда мне греет душу..Мемель..М-да.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    А обороты на холостых такие же как у квакера ?, у меня почему то они выросли по сравнению с маруямой, и росли после каждого периода работы, потом перешёл на маруяму и обороты вроде такие же высокие остались - бачок сработал, после подкрутил винт холостого .
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да, обороты одинаковые, на обоих маслах. Увеличение связываю с применением "STP". На катере сия добавка, стабильно подкидывала 2км/ч к максималке. А настройки 365ой заводские были следующие: L = ровно 1. H чуть (примерно на 30 градусов) меньше единицы.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня попробую до винтов на 460 добраться. Фильтр воздушный кстати слабо и средне щелочными средствами мыть не возбраняется? Сегодня помыл слабощелочным и Фейри, я думал там только пыль опилочная, а там и масло цепное и запах выхлопа. Короче теперь хоть понял что мыть его не страшно:)
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но это же замечательно:). А холостой лучше всего на этой пиле (прогретой полностью) когда 2700. Максимальные до 13 000 допустимо (но не особо желательно), несмотря на указанные в книге 12 500. Там перекрутить сложно, во первых, цилиндры там с закрытыми окнами, (да и еще из тех что поновее - не как во второй серии или Штилях с названием 0, а прогрессивнее),во вторых, весь движок рассчитан на 13 500, это все то же что и на 372 ХР. Но все таки лучше будет 12 500. Другими словами: на 365-й даже если немного перекрутить от книжных максимально допустимых - это менее критично и опасно, чем на других пилах (понимать - с цилиндрами попроще). Но это только в крайних случаях (по незнанию, и т. п.), и этим не следует увлекаться. Эта пила выносливая во всех отношениях:).
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сегодня же приведу к соответствию.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пойду разберу опять партнера:) В прошлый раз не смотрел на них.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Они?
    BBCE3C63-AADE-4224-8326-4BD89C525099.jpeg CB07A977-B53F-422A-89E8-6509B34560EB.jpeg
    На первом стенка цилиндра (в натуре вертикальных полос нет, это на фото так блик лёг), на втором поршень слегка подкопченный (напомню, пила с 2008 года работала на первом попавшемся бензине и на первом попавшемся масле, смесь хранилась иногда долго, больше полугода точно)
    Как на вид? Страшно или ещё поработает?
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Отмазываются, типа у нас бензин г...но. Так и подмывает их спросить: - Правда! А что, полусинь обладает волшебным свойством, превращать г... в конфеты? А синька, значит пасует, и не смазывает:)]:)]. Моё мнение, для РФ (может и СНГ) Hushvarna заказывает масло под своим брендом, у Statoil. А он просто не производит 2т синтетики. Для других рынков, OEM производители другие, которые имеют в своей линейке синьку. Ну и охотно клеят на неё этикетки Husqvarna. А чтоб не менять логистику, да и поддержать своего производителя (сам бренд Statoil норвежский, но завод по выпуску масел, находится в Швеции), придумали такую нелепицу.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и я не понимаю. Штилевская ультра с нашим «говнобензином» работает, а хускварновская не будет? Не думаю что там состав сильно разный. Ярослав писал, что даже выхлоп пахнёт одинаково. У штиля наооборот, аналога НР (полусинтетики) нет в России. Сговор не иначе:)
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Штиль поставлял полусинь одно время. На форуме было мнение, что оно по какому-то параметру не соответствовало требованиям таможенного союза. И его запретили к ввозу на территорию ТС. Вот как бывает, хоть в чём-то немцев обогнали. Раз у них это масло продаётся, а до наших требований не дотягивает:aga::)]:aga:. Главное, чтоб эти умники не взялись пилы тестировать на соответствие. А то, может оказаться, что Stihl c Husqvarna не дотягивают до уровня Дружбы с Уралом.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да вроде есть еще, хотя плоховато видно. Если присмотреться - их должно быть видно, ведь отличается поверхность гладкая от как бы рифленой. И если ногтем провести или тоненькой отверточкой - они ощущаются.
