F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Полусинь тексако с хускварновским допуском "автофлюид" скидывает сейчас по выгодной цене.
    Фукс тоже один магаз скидывает, надо было лучше там 2 литра заказать чем 1 на экзисте:) Дату выпуска только надо уточнять. Что то так и скажешь нафиг этот экзист с его ценами.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас в "топдеталь" позвонил, они прямые дилеры фукса. Короче все испытания похоже отменяются других масел, возьму еще 4 литра 100 s скорее всего по 470 р., надо прикинуть выгодную доставку с Нижнего Новгорода. Сейчас эхо 22 покосил- зашибательское масло, мне короче нравиться и желания на другое особо и нет. Нагара нет, запах приятный сладковатый, дыма визуально и на прогреве нет, коса заводиться, работает четко.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Реклама Амсола или как опустили Эхо
  4. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Из инструкции - McCulloch, CS 360T, CS 400T, CS 420T.
    что то я не пойму, если использовать "другое" масло, например STIHL HP ULTRA, пропорция разительно иная должна быть? :flag:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Любая хорошая фулл синтетика FD (у меня предпочтение с малой температурой вспышки) для малой бензотехники "опустит" минералку, пусть и даже с небольшой добавкой синтетики - которая типа "полусинтетика". Это не новость. За что собственно и переплачиваешь. Эхо кстати при прогреве дымит, и при 1:40 выхлоп едкий. У фукса дыма нет и при прогреве и выхлоп ненавязчивый.
    В амсойле сайбере кстати эстеров раза в 2-3 больше чем в мотуле 710, судя по паспорту безопасности, так что имеют право 1:80-1:100 его прописывать.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет конечно. Это стандартный, для многих производителей маркетинговых ход. Чтобы их масло покупали. McCulloch, оно же (если не ошибаюсь) Husqvarna HP, в оригинале Statoil, масло хорошее. Вот только Ультра, лучше.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Статойл кстати теперь Фуксу принадлежит. А ультра со своим FB - нонсенс в мире сегодняшних фулл-синтетик- ниже среднего уровня примерно. Недаром в Европе она FD класса продается, а нашим типа и FB сойдет.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну вот, и пришёл Teboil. Будет трудиться в Штилях (365 продолжит работу на Ультре). Судя по цене, конечно же, ПАО. При этом, есть весьма положительный опыт эксплуатации Тебойла в ПЛМ. Ну и чтобы развеять, различного рода спекуляции. Лука купил Тебойл, последний этого совершенно не скрывает. Вот только данное масло, по прежнему производится в Суоми, г. Хамина.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Фуксу принадлежит только сеть бензоколонок Статойл. Сама компания, согласно норвежскому законодательству не может принадлежать никому, кроме государства Норвегия. Чай не Россия, родиной викинги не торгуют. В Европе Ультра, тоже FB. И всё пучком. А вот в Америке, FD (и другого OEM производителя, местного понятно. Вроде как CITGO). И претензий по нагару - масса.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Надо покопаться, но как понял всю компанию купили
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Так что то не все пучком у FB ультры, уже несколько человек отметили нагарообразуемость, особенно на холостых. Даже удивительно что на 2 Микс с клапанком штиль FB синтетику заказывает
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А не надо пытаться скрыжить 3 копейки, коль на Ультру замахнулся (это не в твой адрес). И покупать, у проверенных дилеров. Я ни в коем случае не агитирую за неё(масло явно переоценено), но даже будучи явным адептом американских масел, никогда не кину камень в её сторону. PS ну и да, Ultra (европейская) одно из лучших масел:)]
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @hotag, судя по фотографиям эхо "опустили".
    Это на каком моторе и в каком режиме надо было гонять, чтобы так "засрать" выпускное окно?
    Допустим возьмем 2Т ПЛМ в режиме "тролинг", самый "грязный" режим для мотора,
    на обычной дешевой минералке FB 2% смеси окно так не засирает.
    Мотор на Эхо работал явно не в "рабочем" режиме, ибо в нормальном рабочем режиме такого
    не будет.
    Работая мотор не в рабочем "режиме" на любой фулл синтетика FD засрётся не хуже.
    И тест не честный амсоила 1%, эхо 2 %, тест нужно было проводить в равных количества масла.
    После такого теста где показывают вот наше масло "пряник", а другое масло "дерьмо",
    нету у меня уважения к таким.
    П/С
    Водномоторники масло Эхо уважают так, как свечи мало засирает при "тролинге".
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Режим работы в тестах указан, надо просто прочитать, а эхо масло у меня на 22 эхо засрало окно не хуже при 80 часах ножевой работы на 1:50, потом фотку кину в очередной раз.
    Первая фотка у пилы чемпион 240 после 15-20 часов на 1:50 эхо.
    2- выпускное на эхо 22
    4- почищенное выпускное а эхо.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Триммеры работали 300 часов, 150ч работа при среднем положении дроссельной заслонки, 75ч холостой ход, еще 75ч полный газ.
    :hndshk:
