F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот не надо петь военных песен. Ярослав не раз говорил, что все эти буковки - вещь весьма условная. И я полностью с ним солидарен.
    Производители техники, просто заказывают масло у ближайших маслёнщиков, чтоб не тащить баночки через весь шарик.
    И многие пользователи, недовольны чистотой эФДишной Ультры там. Первый попавшийся ролик, подобных много. А вот к нашей Ультре (FB) подобных претензий не встречал. Уж что-что, а мыть и не гадить после себя, у неё получается очень хорошо.
    Хотя соглашусь, что заявлять про качество масла по состоянию пламягасителя, весьма смело:aga:. Но судя по акценту, это наш соотечественник, ему - можно:)].
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Поддержу коллегу @curious55, надо брать и не рассуждать:super:. Масло одно из лучших. Только пропорцию производителя техники, я бы не уменьшал ни в коем случае.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    По пламягасителю 460 хуски я и увидел, в том числе, большую разницу между ультрой и маруямой, фотки я тут раньше выкладывал, попробую заново их найти, после ультры реально надо про очистку сеточки не забывать, после маруямы она чистая практически
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может, потому что Ультра хорошо моет? Ну и выносит вымытый шлак наружу, где тот в сетку и попадает. Предположение, не более.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Хорошо бы если так :) ,только после ультры нагар и на поршне появлялся и свеча похуже выглядела. Маруяма потом старалась бедная все это отжигать:)
    Вот Ультра
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот маруяма, днище поршня на ней как видим от ультровского нагара довольно хорошо и сильно "чистилось" отгораемыми чешуйками ультровского нагара.
    На чемпионе 240 эта же картина примерно.
    Жалко сетки потерялась фотка после 300 гр. ультры - там реально я чистил один раз ее щеткой
    Причем я чувствую что фукс не хуже а может лучше маруямы покажет по "чистоте", сейчас с 460 остатки смеси с ультрой солью и начну тестировать, самому интересно.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я в качестве эксперимента, сыну в табуретку лью Luxe Super 2t. Намедни скидывал глушитель, картина 1в1, как на косе. Фотки постил дней 10 назад. Всё абсолютно чисто сбоку и в окне, на днище есть небольшой нагар, как и на QS. Мой вывод такой, если масло синь или полусинь и не подделка, гадить оно никак не должно. При правильных настройках карба и хорошем состоянии ЦПГ, разумеется.
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Подскажите пожалуйста по маслу. Купил сегодня триммер champion t433, и масло husqvarna HP. И только дома заметил что оно имеет допуск JASO FB, а инструкция требует не ниже FD. Можно ли использовать это масло?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На бензопиле не мешало бы ещё попробовать.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Нужно. Чемпиону понравится.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да можно, китайцы загнули что то, ни один бренд не требует исключительно FD лить
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Попробовать пока времени нет совсем, и заказывать надо пока скидочная партия в интетмагазе по 470 р. есть, диллема короче, надо бы еще срок изготовления уточнить, сейчас у меня канистра 17 года судя по циферкам, экзист сообщил что вторую мне доставил за 839 р.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бензин плохой. Смените заправку.
    А масло какое используете и в каких пропорциях?
    На хорошем бензине пила с хорошими сальниками, и остывшая, хорошохонько заводится без подсоса. А на плохом все мозги выполоскать может :)
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да похоже не при чем и бензин и масло.
    Я использую бенз с газпромнефти, качество хорошее, всю технику там заправляю. Масло оригинальное НР минералка вроде, пропорция 1:50. Размешиваю от 1 до 5 литров, в зависимости от объема работы. Вот коса штилевская фс 55 заводится с первого раза. А с бензопилой, на этой же смеси, мучаюсь по 10 минут.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати вот на 545rx поршневая тоже совсем не чистая после работы на 2 баках с маруямой, потом на 4 баках с ультрой и потом на 5 баках с просинтом. На 3 балла. Причем обкатка не получилась, работал с леской по полной
    . Вот теперь Титан 100s буду лить, думаю гораздо все лучше будет.
