F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    После 1,6 литра тяжелой работы на 545 rx, с вспышкой и без.
    Вообще заметил от условий работы свеча постоянно разная по цвету, нагару.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, не хотят заморачиваться? :)
    Я вот думаю, что низкая цена и отсутствие дилерского сертификата- это главный признак котрафакта.
    Потому как, мне один мой хороший знакомый в своем магазине на краснуху максимум 50 рублей скидку делает. Говорит, ниже никак не может.
    А у другого сертификат отобрали, теперь он штилевской продукцией не торгует. Говорит, оригинал без сертификата не возьмешь, а леваком торговать не хочется. Потому как, репутацию и уважение потом по сусекам не наскребешь :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, тоже подделка? :)
    Не вовремя я мусор с базы вывез. Щас бы поэксперементировали с различной штилевской тарой :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это я тоже заметил :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Не должно, покупалась у офдилера крупного эхо, да и бутылку сверял по инфе с офсайта. Ну и само масло характерно эховское по практике
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Тут обороты были высокие относительно для ножа но грузилась коса сильно-шредером 4 мм рубил лопухи одревесневшие, видимо топливо не успевало сгореть полностью, ну может и бенз новый- уфимский на нагар повлиял
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Моя 272-я красной минералки и не нюхала, никогда. Сначала на Хускварна НР и немножко на других "зелено-синих" бензопильных маслах, для сравнения. А потом на синтетике. И если кто то не хочет применять синтетику (другой разумной причины, чем высокая цена - не вижу) - личное дело каждого. Но другие "отмазки"- разницы с минералкой нет, не выгодно, мастера сказали:), всерьёз не воспринимаю. Потому что фактам я верю больше всего.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я красного штиль купил маленькую для новой пилы. Замешал 1:40 пару литров. Сожгу - замешаю остаток масла по инструкции.
    Дожгу красное - буду лить одну синтетику штиль, на период гарантии, затем на мотюль для картингов переведу или синтетику штиль.
    Почему сначала масла больше и красное - авиамодельный мотор обкатывал. По рекомендациям, обкатку с минералки начинать писали, типа прирабатывается лучше и лучше держится пленка на деталях.
    Лить чуть больше масла.
    Типа свеча при обкатке умирает и нужно ставить новую.
    В метанольные движки вообще чуть касторки добавлять при обкатке писали - с ними вообще процедура отличается.
    Затем, когда прикатается на минералке лить синиетику, но не перегружать первое время.
    Обкатка не на холостых, но под меньшей нагрузкой, там целая процедура была с прогазовками, повышением оборотов ступенчато и охлаждением мотора. Часов 6 тарахтел.
    С пилой такого делать не буду, просто по первости не перегружать сильно, но начну работать с красного штилевского.
    Свечку на модельном я поменял на ФИРМУ после обкатки, но она у меня сразу умерла :). Поставил обратно китайскую, что с мотором была, так и ходила, пока не продал.
    От синтетики нагара меньше и оборотов мотор при равной нагрузке добавляет - это на моделях видно с тахометром. Винт то один, нагрузка постоянная.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я вообще думаю что обкатку как раз лучше на синтетике проводить - пленка лучше держиться и более устойчивая. Ну а у масел синтетик 1:100 пленка просто обязана быть устойчивой, их я безбоязненно лью 1:50 и до 1:55. Ну и мне нравиться когда нагар сухой а не влажный - легче движок самоочищается на высоких оборотах, имхо
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, на синтетике лучше смазка. Иначе, откуда больший моторесурс и меньший износ. Хотя, меньший износ понятно откуда: меньший нагар - значит меньший износ, это элементарно.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот же ж я страдаю ерундой потому что в китайца которого брал меньше 4 тысяч в смесь использую синтетику а цепочки использую только штилевские. А китаец никак синтетикой подавиться не может и горючку только успевай заливать. Орет прилично но и пилит как зверь выбрасывая фонтан опилок. Проблем то с ним никаких нет и заводится с пол оборота. Я уж и забыл когда свечу выкручивал. Так только воздухан почищу и все. И самое главное что я и не собираюсь на масле экономить чтобы потом бежать за новой пилой.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Никто же не проводил сравнительный тест по рессурсу на одинаковых пилах в одинаковых условиях.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так то оно так, только надо же экономическую целесообразность посчитать.
    Такая новая пила стоит как три бутылки ультры, а новая поршневая как одна бутылка. :)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Штиль проводил как понял. Но так и так смазочная пленка у синтетики должна быть лучше. Не зря и тексако и другие для самых тяжёлых нагрузок рекомендуют синтетику.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну у меня синтетика фуксовая получилась дешевле просинта, эхо и хускварны полусиней. А так тогда уж и полусинь брендовая дорогущая 500-600рублей, за 300 рублей можно бензопильную одобренную полусиньку именитых производителей урвать.
    Я сейчас фукса 1 литр доканчиваю - 100 Гр осталось. Днище поршня после него сероватое, а кусочки чёрного нагара от предыдущего 100 Гр просинта и возможно от 100 Гр ультры до сих пор рябью покрывают днище. Но уже все меньше и меньше их остается- отрываются потихоньку. Хотя на тех работал леской газ на полную а фуксом почти полностью с ножом на 1/2-2/3-3/4 газа.
