F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо нет поставок в Россию. Украина, Беларусь, там пожалуйста...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такой нагар крупинками на днище поршня...
    Масло Эхо 1 к 50.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Что то поршень прям как с магазина :) у меня сразу налетиком покрывается, или вспышка мощная - пробила до металла
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня поршень с верху до металла чистый на косе, нагар островками. Свечу не снимал, через выпуск смотрел. Масло мотюль для картингов. Глушак прожигал вчера. Огнем горел, но высыпалось окалины совсем чуток. Можно было не трогать, только прокладку загубил :). Вот фильтр воздушный был колом. Масло на фильтре изнутри "кусочками засохшее".
    Еще не поставил глушак, может получится сфоткать, если не забуду :). На глушаке, на входе наростов небыло, только по кромке чуток, может остатки от прокладки...
    Масло 1:40 мешаю
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где металл? Красибо так, фактурно покрыт крупинками сажи. :)Металл был, когда из магазина привез. :):)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Прожигание глушака убивает краску либо алюминиевое покрытие, я что то щелочью решил мыть
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Так у него с завода покрытие - ржавчина :)
    Что там убивать?
    Штиль 55й.
    Не было там покрытия или слезло до моего вмешательства.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Добрый день коллеги!
    Решил сравнительный тест свечей сфоткать. Чем интересно - обе свечи работали на одной смеси (бензин 92-й хороший, масло ЭХО 1/45, четко 20 мл шприцем в 900 гр банку). Обе свечи съели примерно одинаково по 15 литров смеси.
    Но первая NGK работала в малокубатурном триммере ЭХО срм-22, а вторая в 51 сс пиле Олеомак 51. Ну и свечи разные - первая в триммере NGK, вторая в пиле Torch.
    Интересно, как разные по характеру работы и кубатуре девайсы, влияют на нагар на одинаковой смеси при ее одинаковом количестве.
    Для чистоты эксперимента (так вышло) и триммер и пила новые, из коробки, регулировки никакие не крутил.
    Рядом, для контраста, новая свеча.
    Что скажете, коллеги?
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Поставьте две NGK, возможно исключится версия кубатурности. А возможно настройки на пиле не помешает и подкорректировать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может настройки, может зазор, может более кубатурная не требует работы на больших оборотах, как малокубатурник.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А так то можно че нить по этим свечам сказать, а то я чайник?
    С Олеомакской что то не так?
    Я ее, кстати, сегодня для опытов на такую же как в триммере, новую ngk заменил.
    Ту что рядом лежала.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В дали еще островков нагара не видать. Резче не выходит. Ничего нигде не чистил. Нагар не тонюсенький, но как то кусочно. Остальное все блестит металлом.
    Масла нужно меньше лить. Следов износа на 1:40 не видно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прямо хочется тоже глушаки снять. :)
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Без нужды не нужно. Проклади новые сразу нужно и откручиваться, течь может начать
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Красота, да и только.
