F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вот мой патриот. Масло хускварна HP 30гр на литр. В следующем сезоне буду лить 25гр.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я смотрю, как рекомендуют производители, никто лить не хочет, кроме меня. :):)
    Русский менталитет? :)
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня в инструкции 1:32
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на бур инструкция 1 к 25. Как то раз так развел, чуть не задохнулся. :)Оставшиеся пару часов работа на 1 к 50. Нормально отработал, не заклинил. :)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Даже не поспорю:) Только синтетики от Хускварны, нет у нас:( А Штиль поставляет, и не стесняется.
    Был сегодня у нашего, недавно открывшегося деревенского дилера. Стоит STIHL HP Super по 720руб 2015года выпуска. Думаю, может взять, замешать смесь для 180го, с Ультрой сравнить на чистоту. Смутила только бутылка пластиковая, уж больно мягкая и эластичная...
    Знаю, что повторяюсь. Но что касается чистоты, Ультра (на фото слева) это восторг:)]
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Возможно настройки или просто двигатель поработал немного на холостых.
    Эховское масло не любит холостых и малых оборотов т. е. работу на богатой смеси.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Понимаю, что навлеку гнев. Но как говорится, Сократ мне друг...
    Особенность карбюраторных 2т в том, что оные беднят на малых, и чуть богатят на максимальных. Но вводит в заблуждение малая температура на ХХ (или малых) при которой масло плохо сгорает и соответственно, делаются выводы о том, что ХХ богатит.
    На самом деле, всё ровно наоборот.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Интересно, а может результат от самой свечи зависеть?
    Сегодня поменял комплетный torch на ngk, дык без преувеличений - 20 раз дернул, 20 завелась.
    Со старой свечкой как то через раз, то сразу, то пару раз дергал.
    Мож плацебо.
    Но кажется, что и работать как то более лучше :) стала, ровнее что ли.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Дык конечно может.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Интересная трактовка. А как же воздушная заслонка, когда мы запускаем на холодную,
    смесь при этом очень богатая, на холостых просто богатая, воздуха то мало.
    Теоретически от силы искры может зависеть скорость сгорания.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если предыдущая Torch без брака и с правильным зазором, то не должна.
    Но будучи японохейтером, признаю NGK как лучшего и наиболее доступного производителя свечей, на нашем рынке:)
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Довольно просто. Холостой ход, это холостой ход. Режим пуска, это режим пуска. Разные вещи.
    Если вспомнить карбюраторные Жигули, то оные отказывались работать на ХХ, без прогрева. И запускаться без "подсоса" с одновременном увеличением подачи топлива. Но вполне устойчиво работали после прогрева.
    Но самое главное, никто не хочет замечать, что при запуске обороты весьма повышенные. И даже близко, не напоминают холостые.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    я на трёх техниках снимал - прокладки не менял, все нормально. Сейчас вот с 60 моточасной новой косы сниму для осмотра. На крайняк можно вырезать с коллекторной автопрокладки думаю. Болты закручивал с графитной смазкой, чтобы меньше резьбу портили и легче откручивались потом. Ну и затягивал равномерно, где возможно с динамометрическим ключом
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же, замечаю. И после небольшого прогрева они приходят в норму.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот нашел табличку с прежней дискуссии
