F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мощность это количество работы за единицу времени, то бишь, крутящий момент, помноженный на кол-во оборотов в мин.
    Это характеристика двигателя и она не зависит от внешней нагрузки.
    При увеличении оборотов, уменьшается крутящий момент. При определенном количестве оборотов это произведение момента на обороты оптимально, это и есть максимальная мощность.
    Есть работа, для выполнения которой двигателю не хватает момента и он уменьшает обороты, увеличивая момент. До тех пор пока момента не хватит для выполнения работы, или обороты не упадут до 0 и он не заглохнет.
    Я так понимаю. Либо мне опять в школу надо. :)
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Все абсолютно правильно! Если Вы дадите полный газ без нагрузки и только потом
    начнете пилить, обороты пилы упадут, что и требовалось доказать.
    У меня на штиле максимальные обороты 14000. Максимальная мощность на 9750,
    максимальный крутящий момент на 7750.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Маленькая поправка
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы правы, но мощность в каких единицах измерения?
    Для разных единиц измерения знаменатель в формуле будет изменятся, а числитель оставаться прежним. Но суть одна и та же.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Снял глушак на 545rx косе хусковской.
    С новья - обкатка 1:40 - 100 Гр ультра, 100 Гр просинт, 3 бачка с маруямой.
    Потом 900 Гр Фукс 100s на 1:50.
    Работа в основном на 60-70% гашетки. Отработано примерно 50 моточасов.
    Карб не проверялся с завода, фильтр бумажный. Свеча темноватая но не черная, чувствуется что сгорание не полное. Зольный нагар сухой на днище поршня, от отвертки превращается в зольную пыль, то есть не "гудронистый", на выпускном тоже.
    Сейчас перехожу на 1:75 на фуксе. Посмотрю как будет. Начинаю новую литрушку - с другого магаза и партии, но запах и вид идентичный, еще 6 литров, надеюсь "обуздаю" я этот фукс, тем более кажется богатит смесь, толи фильтр забился пылью, толи настройки карба поменять чуть нужно, новый фильтр едет, поставлю -посмотрю по свече работу, ну и на тахометр свожу косу.
    Кстати штилевская канистра - через два месяца резинка на носике "кончилась", прошло через нее как раз 50 литров. Поставил обратно обычную крышку на кагистру
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Там случайно кольца не подзалегли? Юбка в нагаре, где то выхлопные газы прорываются
    в картер. Или я толком не разобрался?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Как проверить залегли кольца или нет? Была у меня мысль что прорывает на юбку, но вроде грязные такие поршня не редкость
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тут и проверять нечего, если-бы залегли, компрессии бы не было, заводилась бы хреново, и мощность бы упала радикально, а так, ну грязная, но не критично.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Как это не критично, а как же 100% синтетика?!? :faq::hello:
    Или я чего-то недопонимаю? :|:
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А промежуточный вариант, когда еще не залегли но их уже начинает щемить, возможен?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это кольца чего-то недопонимают. :(
    Не всосали, шо в них елей (чистую синтетику) льют. :(
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    100% разные бывают.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Речь идёт о Фукс 100S:hello:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вот это меня тоже интересует. Сейчас бачок на 1:75 отработал. Главное что интересно- все работает как у новой, заводиться с пол оборота, холостые и другие ровные, подхват отличный.
    Бачков 10 отработаю на 1:75 потом вскрою.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Помню. Я чтоб не начинать сначала, пытался намекнуть на эстеры с ПАО. Последняя и у меня оставляет жирные следы. Больше, чем полусинь.
