F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Синтетика-Ультра,Супер-полусинька.
  2. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    @kibal4ish,
    Супер перестали выпускать. Если только где то на складах осталась в больших количествах.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А очень многие рекомендуют категорически минералку.
    - они это знают (да и не только они), что при использовании минералки однозначно будет нагар (ремонтируют ведь), но все равно советуют. Получается что: или сами себе противоречат, или сознательно - чтобы увеличить число продаж запчастей и бензопил и количество ремонтов.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда почему сразу не использовать лучшее масло ? Нагара не будет изначально и не надо будет ничего потом комбинировать.
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Век живи, век учись.
  6. komend
    komend
    komend
    @Ярослав1971, @BigPepper, Меня при покупке тоже разводили на красное масло Штилевское... Типа синтетика более морозоустойчивое, а летом и фирменное красное прекрасно пойдет...Получается в разных магазинах одинаковую песню поют ? Наверное есть какие то тайные рекомендации от производителя?
    Вот на первый раз развелся на фирменное для цепи... Читал много про трансмиссионку и М8 для цепи, но решил попробовать новую пилу на фирме...Пускай прилипает к цепи, а там посмотрим...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это дословно идеальный вариант. Как и Ультра для двигателя. Но, в отличие от Ультры, М8 дешевое.
  8. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Похоже вообще на перероб масла.
  9. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Придется выгнать процентов 60.
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Откуда такая информация? Представители Штиля говорят лишь о приостановке поставок в ряд стран, в том числе Россию. В ЕС полусинтетика свободно продается и вроде как заканчиваться не собирается.
  11. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Да тоже интересно, из 2 ближайших магазинов штиль полусынтетики нету, но если взглянуть на каталог штиль 2016, то есть, при том там указаны и тары 1л,5л для супер и ультры но по факту то нет. На ибей все есть.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну и пусть. Ведь дилеры обязаны помогать а не вредить. Должны предоставлять пользователям правдивую, реальную информацию по топливу и маслу. А не с выгодой для себя или еще по каким то своим соображениям.
  13. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    Я возможно оговорился, ваше вернее, о поставке.
    вот ОНИ и не советуют переходить с красной минералки на ультру
    красное Штилевское масло это МИНЕРАЛКА
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это понятно, тем более после, иногда, тихого ужаса от этой самой минералки. Я имею счастливую возможность созерцать это практически каждый день. Естественно, нагар этот при переходе на синтетику может натворить делов. Но я как раз и высказал удивление по поводу советов официалов категорически использовать минералку. ОНИ должны сразу советовать лучшее, по крайней мере проинформировать человека. Даже в одном оф. магазине мне сказали (когда спросил о зеленом масле к бензину): "а где вы такое вычитали, к бензину идет только красное". Я им сказал - да в вашем родном каталоге, есть у вас каталог ? Когда они увидели, наступила пауза и немая сцена. Парни не нашли что сказать. Вот такой персонал иногда держат, и что они толкового могут людям посоветовать ?
  15. komend
    komend
    komend
    @kibal4ish, Я это понял...просто возможно неправильно описал...Я же как добросовестный читатель формхауса брал осмысленно Штиль...ну и сразу про масла вопросы задавал. Вот мне продавец и сказал...Что не обязательно брать синтетику, достаточно минералку красную. Типу синтетику берут на зиму, а летом более чем достаточно минералки.
    Цепь правда купил только 1 запасную, но пока мне хватит надеюсь. Вот с наборчиком для заточки пока не определился, сам не слишком умею, хотя вроде как и не сложно, но ...у меня обьемы то чисто дачные и нужен ли он вообще вопрос..(к тому же посмотрю в Леруа и прочих, там может быть значительно дешевле)
