F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, например, минералка Газпромнефть Мото 2Т, зольность 0,06...
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    а в списке JASO она где? с классмо FD?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Что интересно - у Олеомака нет масла fd, наверное во многих странах где продается ваша пила, как он так лопухнулся? :aga:.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    По классификации JASO FB, считаю данные требования достаточными для использования масла в бензоинструменте.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не по зарплате вопрос, напишите им, уточните почему нет. :)
    Почему меня должно волновать какие где масла есть у Олеомака? Абсолютно до фени чего у него где еще нет. :)
    В инструкции на пилу нет указания лить масло исключительно Олеомак. :)
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    ну да. смазывающие свойства одинаковые, а моющая способность, дым и загрязнения выхлопа дело второе. Можно и автол залить чего уж.
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Масло в первую очередь должно смазывать, а всё остальное уже потом.
    Загрязнение выхлопа, проще говоря отложения нагара и сажи, тоже будут у данного масла на низком уровне, так как у него зольность низкая, а объем дыма меня как-то мало интересует, потому как бензоинструментом работаю на улице.
    В свой инструмент, да, вполне можете и автола залить, а другим советовать не стоит.
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    другим я как раз советую ПАО масла, имеющие подтвержденный тестами JASO FD, доступные в сетевых автомагазинах в розницу и минимальной вероятностью нарваться на подделку (малораспространенные на рынке масла не подделывают).
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я работал на Олеомак просинт, fc класс. 100 гр за один раз, 5 бачков на косе 545 rx, так после синек выхлоп довольно вьедливый, назойливый, керосиновый, хоть и работал в открытом поле. Так же и у эхо масла чувствуется "минералка" в выхлопе, не особо приятно.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не всегда, хотя и довольно часто процентов 5, из за пакетов присадок, они обычно растворены
    в минералке производителем.
    Так зольность зависит от металлосодержащих моющих присадок, а не от синтетики или минералки.
    Возьмите любое минеральное масло TC-W3 там зольность 0% Кстати почему Вы считаете что это масло ПАО? Хотел найти это масло на официальном сайте Равенола его там нет.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так тогда надо по всем основным стандартам масла рассматривать..Сколько их там 3-4.Может ещё какие есть.
    Я в прошлом году повнимательнее поизучал это дело, остановился на маслах которые мне больше других (по разным критериям) подходят и угомонился. Ну иногда что нибудь интересное вылезет, так можно и спросить, обсудить. Я бы на ВАшем месте не зацикливался только на ФД.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так Эхо и Нускварна НР практически одна и та же хрень. К слову хрень довольно приличная. Я их попеременно пользую на данный момент. Если Вы полусинтетику имеете в виду.
    Есть мысли, что зелёные (экологи) сильно воду мутят по маслам. Кучу добавок зарубили жизненно необходимых для моторов (полушутка)
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Dex77, Да уж, верится с трудом, полиизобутилен уже не упоминают.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Понятно, а Вы сами пробовали это масло?
