F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А он был в Украине ? И знает заправки ? Короче, те факты, живые, что я навёл, не говорят ни о чём ? Значит, разговор окончен.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Читаем ссылку:
    Что будет если залить высокий октан?
    ТО есть вам рекомендовано 92-й, а вы залили 95-й или 98-й? Многие пишут, что может прогореть прокладка головки блока! Так ли это на самом деле?
    Опять не верно. ДА на карбюраторном моторе (с механической регулировкой) так бы и случилось, например раньше если залить вместо 76-го бензина 92-й, тогда реально прогорала прокладка и клапана.
    92 бензин и выше
    НО сейчас, опять же все выправит электроника (изменится зажигание) и ничего страшного не произойдет. Будет небольшой прирост мощности в районе погрешности 2 – 3% и все.
    НО не всегда имеет смысл лить 100-й бензин, в мотор который рассчитан на 92-й. Просто вы не почувствуете разницу, можно залить 98-й эффект будет такой же. А вот в цене за литр топлива разница ощутима.
    Таблица зависимости
    НУ и в конце, как и обещал, небольшая таблица зависимости октанового числа и степени сжатия.
    Октановое число Степень сжатия
    АИ-76 8,0 – 8,5
    АИ-80 8,5 – 9,0
    АИ-92 10 – 10,5
    АИ-95 10,5-12
    АИ-98 12-14
    АИ-100 более 14
    НО повторюсь еще раз, если сейчас залить топливо с большим или меньшим октановым числом на современном моторе – НИЧЕГО СТРАШНОГО ПРОИЗОЙТИ НЕ ДОЛЖНО. Если октан ниже, то немного упадет мощность и вырастит расход. Если выше, то наоборот упадет расход и вырастит мощность. НО опять же на уровень погрешности около 3 – 4% не более.
    Теперь, для людей, обладающих повышенной внимательностью, перевожу на русский язык. :)]
    Как я и писал ранее, что современные авто скушают и 92 и 95, (по поводу 98 сильно сомневаюсь, поскольку этот бензин для турбо). Почему? да потому что стоит впрыск, электронные мозги, октан корректор и куча никому неизвестных приблуд и программ. Т. е. всё то, чего нет в бензопиле. :faq: Читаем ещё раз для людей одарённых сверх памятью:
    Дальнейший спор считаю бессмысленным, поскольку он уже жёстко перетекает в сферу изучения теологией:hello:. и сектологией:victory:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему не говорят?, говорят. Что ты заливаешь 95 бензин без, видимых тобой, последствий.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ты или шут или прикидываешься ? А кто ещё эти последствия должен видеть кроме меня ? Моторесурс и работа бензопилы говорят сами за себя. И моя пила забила на чьи то теории, работает как раз на том бензине - который для неё оптимальный. И работает хорошо и долго, пилы, работающие на вонючей бодяге, которой является наш отечественный 92-й, после такого пробега или повыбрасывали или ремонтировали по нескольку раз. И это тоже факты, а не предположения.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так я не понимаю на что ты обижаешься, если ты сам подтверждаешь слова и Techno05 и мои
    Это же твои слова:
    Так о чём спор?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вы вообще изучали какой бензин используют в своих предварительносмешанных магазинных смесях бренды? 95.
    Вообще надо сначала теорию, рекомендации и опыт изучить а потом вступать в полемику. И 4 т движки тут всуе не поминать .
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какие то сегодня все нервные и обидчивые. Выхватываете фразы из текстов, примериваете на себя...Ребята,давайте жить дружно!
    Теория теорией, все понимаем, что тестируют, испытывают, гоняют движки на разных разных режимах, нагрузках, бензинах и пр. и т. д, а мне так более чем достаточна и понятна и ПРИЕМЛЕМА позиция Ярослава и еже с ним. То есть позиция ПРАКТИКА. Против фактов не попрёшь,а если попрёшь,то ...сами додумаёте...
    Самое главное качественный и не бодяжный бензин. 92 или 95 не суть даже важно. Я всегда лил только 92, причём с минералкой (Штиль) ничего криминального с пилами не случалось, но сейчас пересмотрел это дело. Теперь 95 в приоритете. Оговорюсь. Моя бензотехника плохого бензина не видит, что авто, в том числе и соляр на дизели, что 2т бензопилы.
    Не солидно как то интересные прения в склоки превращать. :hello:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В исправном дизеле при правильном топливе взрыва нет и быть не может. :hello:
    Правильно в пиле этого нет, поэтому на бензине с низким ОК будет детонация / взрыв. что ведёт к разрушению двигателя.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Удалить
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таком случае придётся подробнее. У нас есть бензин отечественный и есть сеть заправок, на которых исключительно импортный, из ЕС, класса Евро 5. Так я как раз этот забугорный 95-й и использую. И кто перешёл на него по моему совету (у меня своя мастерская по ремонту бензопил), ещё не было случаев перегрева или поломки по причине плохого бензина. А отечественный наш хреновый, что 92 а что 95, принципиальной разницы между ними нету.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виноват, погорячился. Забыл, что в современных происходит всё гораздо сложнее
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Извини, но:
