F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ко всему прочему, это ещё и название автодороги из Литвы в Грецию.
    АЗС вдоль дороги, наверное, только свой "фирменный" бензин и продают:).
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот такая крышечка, не пойму, то ли запрещает, то ли заставляет лить дерьмовый бензин.
    Что то я только сейчас на нее внимание обратил, лил всегда 92 или 95. Надо получше инструкцию почитать, на двигатель была отдельно на английском, так сказать, из первоисточника.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я понял чо это такое... Это реклама - типа это даже на дерьме может работать, вот! :|::hello:
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Таки если вглядеться внимательно, так сказать "вооружённым" глазом, то Е85, лить нельзя, "Я так думаю"С
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Однозначно перечёркнуто.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну вот, теперь @Olegsp, ночь не спать, думать где взять этот 85ый, попробовать ведь надо.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так если Бригс работает на E85 - должен и на А 95 работать?
    Вот в обратную сторону вряд ли - резинки, шланги топливной системы и сальники двигателя E85 уверенно разъедает (значок E85 перечеркнут - т. е. нельзя его заливать в Бригс).
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Откуда такая информация?
    То что резиновые шланги и детали топливной системы уверенно разъедает - это да.
    Вот почитайте на английском и про E85 тоже документик.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Запрещают
  10. 3loday
    3loday
    3loday
    Е85 холоднее при горении. Его стритс#@керы любят. Мотор меньше греется, топливо устойчивее к детонации. Можно больше дунуть в двигатель и больше топлива влить. Чем ниже температура тем больше нагара.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто нибудь пользовал? Как оно?
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А, это старина МакКаллок. У брата такое на пиле с косой трудится. Без каких-либо нареканий.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Total-Elf: от спирта меньше нагара
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Возможно я как прапор из анекдота, с прямым углом спутал. Но главное остаётся незыблемо, в обычной технике Е85 использовать нельзя.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я пользовал. Или литр или два, точно не помню, так как давненько это было. Но литр точно. Масло нормальное, практически то же самое что Хускварна НР. Покупал у дилера.
