F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Почему? Если есть желание работать в чаду и чистить глушитель потом горелкой, то хозяин барин.
    Просто разок попробовав бездымное масло обычно возвращаться к минералке не хочется.
    Стоит литр моего любимого вальволайна максимум 800 рублей в самой одичавшей рознице, в инете по 550-600р можно найти.
    Литр поделить на 20 гр, 50 раз получается. 50 литров смеси, каждый литр будет стоить дороже на 800/50=16 рублей, если представить, что автол дармовой вообще, а масло в рознице куплено.
    Т. е. смесь будет обходится не по 42 рубля, а по 58.
    На что можно накроить таким способом - даже не знаю. Я в редкие выходные умудряюсь использовать несколько (больше одного) литров смеси. При этом, чтоб доехать до дачи, трачу на порядок больше денег, чем на 2Т масло.
    С точки зрения экономики это абсолютно пустое кроилово.
    Пусть я каждые выходные в течении сезона (полгода) буду жечь по 3 литра смеси, что ооочень маловероятно, выходит 16р*3л*24 недели=1152р. При этом на бензин для 2Т техники уйдет 42*3*24=3024р. А на бензин, чтоб туда обратно до дачи 700*24=16800р.
    На деле же выходит, что литрушки масла хватает минимум на два года, это еще при том, что кому то даешь попить и вообще его никак не экономишь.
    Если же наоборот, речь идет о нескольких литрах смеси ежедневно и той же косой работаешь весь день без передыху, то самому стоять в дыму не хочется. И если инструмент свой, не конторский, самому никакого желания лишний раз в него лезть нету, даже для чистки.
    А с точки зрения ресурса ЦПГ мне как раз кажется пофиг, что лить. Речь только про нагар и дымность. Ресурс горшка если и снижается, то не в разы. Тут скорее испоганишь цилиндр нагаром, попавшим в зазор поршень-цилиндр, чем именно ускоренным рабочим износом. И для разовой работы, при нужде, разбавлю любым моторным маслом смесь 1:25.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почему автолом, есть же жидкости дешевле?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Я нашел по 72р за литр М8:)]
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Лукоил 2т стоит чуть больше 100
    С учетом того что надо его в 2 раза меньще, все равно дешевле выйдет на круг.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не понимаю смысла в этой экономии. Я понимаю, когда хочется кататься на рыбалку, на дальний кордон. И мотор на лодке большой и мощный. И, как ни крути, заезд на рыбалку- сорок литров топлива и литр дорогущего масла. Там есть смысл взять что-то подешевле того же Квиксильвера. Да, и то, не дешевле Маннола. Ямалюба- самое то.
    А тут литр масла на 40 литров, на косу. Тут можно для колхоза сена на всю зиму назаготавливать. :aga:Смысл экономить сто рублей? :no:
    А всякие там автолы и м-8 в бензин для своей дорогущей высокооборотистой техники- это как же её надо ненавидеть? И себя заодно:)]
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Ну не знаю. Купив косу Ш 250 за четвертак, я посчитал кощунственным в нее лить хорошую Петро канаду, и купил Ш HP (Ультры не было), сжег пару литров смеси и при первой возможности купил Ультру. Прикинул, что ниразу не разорюсь потратив 170 р. в месяц (и то 3 месяца в году) на это масло. :)]
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Понимаю, что 1) Набегут хейтеры:aga: НО, 2) Истина дороже 3) Новые свечи, отработали одинаковое количество смеси (около 3х литров) в одинаковом режиме 4) Могу повторить:aga: 5) Слева Ultra, справа просто синтетическое масло.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Забыли слово :)- просто дешевое не брендовое синтетическое масло. Вы уж бренд то и марку синтетического масла укажите - а то получиться обобщение непонятное. Ваша синтетика работает как минералка к сожалению.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Хренасе, дешёвое и не брендовое!
    Neste, подороже и побрендовей других будет.
    Конечно, не овчарка немецкая, но и не пудель:)]
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Тексако havoline super sx к примеру, свеча 8 холодная, после 3 часов работы на мотокосе Хускварна 525rx.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сравнение с другим маслом, одновременно на одном снимке интересно. Забелить/зачернить отдельно, я в любом редакторе могу. И уверен, не только я.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эховское масло. Тоже литра 4 проработал.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Фотки "без фильтров",вечером с вспышкой. Вообще не видел чтобы от масла так чернела свеча если смесь не слишком богатая, я работаю на рекомендованных 1:50
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я мешаю, естественно гуще. Как всегда, 1:40. И на любом масле. Но дело не в этом. Интересно посмотреть на следы других масел (в одинаковой пропорции, естественно) на одном снимке. А отдельно взятая фотография, ни о чём не говорит. Если исключить художественную составляющую.
