F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Слушайте, ну MSDS на Motul 800 совсем не секретная информация!
    По первой же ссылке в Гугле вот нашел на motul. com:
    Если Вас интересует мнение Ротакса о целесообразности применении синтетики, полусинтетики и минералки на его 2-х моторах - то я Выше привел его мнение о применении!
    Если Вы хотите использовать синтетику в связи с ее замечательными свойствами при смазывании - пожалуйста!
    Но про необходимость консервации двигателя между редкими использованиями помните!
    И не храните во влажном сарае бензоинструмент!
    Если у Вас информация от Штиля или Хускварны о том когда и как надо использовать исключительно синтетическое масло в бензоинструменте (ну Хускварны это не касается) я буду рад с этой информацией ознакомиться!
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если Вы внимательно прочитали мнение Vertex о времени жизни поршня - там сказано - "Очень много зависит от условий эксплуатации!"
    И от использования хорошего топлива и масла в смеси!
    Вот как видно Вы правильно эксплуатируете свою Хускварну и правильно мешаете смесь и правильно делаете на ней техническое обслуживание!
    Вот отсюда такой замечательный срок эксплуатации!
    Приветствую подобное отношение к технике - отлично!
    Вот тут мне попалась очень интересная информация - статистика ремонтов по двум польским дилерам Штиля о проведенным ремонтам бензопил!
    26% - причина неисправностей в топливной системе
    25% - причина неисправности цилиндро-поршневой группы (причем часть вызвана неисправностями топливной системы)
    10% - система зажигания и электричество
    В общем подумать есть над чем на этой статистикой ремонтов, да и над статистикой ремонтов по возрасту бензопил, попавших в ремонт!
    По поводу замены поршней, которые Вы меняете ведрами и сдаете в цветмет по весу!
    Глядя на фото этих сбоку черных поршней в зоне поршневых колец - можно сказать, что прорыв газов огромный и еще, что головка поршня излишне горячая и потому масло так горит!
    "Приговорить" и признать виновными однозначно только плохой бензин или только плохое масло неправильно!
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот как.
    • МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ Используйте моторное масло SAE # 10W-30 круглый год или SAE #30~#40 летом и SAE #20 зимой.
    При первом использовании пилы используется смесь масла для двухтактных двигателей и бензина в соотношении 1: 25. После того, когда пила выработает первый топливный бак, соотношение масла и бензина изменяется на 1:40.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На обновке моей .
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    многовато масла как-то. Это рабочая пропорция китайского инструмента. Для оригинала же скорее всего лучше не более 1: 40. Тем более если применять тоже оригинальное качественное масло. Главное при обкатке или после кап-ремонта - не перегружать !
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Внесите в Вашу таблицу еще и Amsoil SABER® Professional Synthetic 2-Stroke Oil.
    Масло очень интересное - лично я им не пользовался и мешать с бензином 100:1 не стал бы!
    В случае какой нибудь аварии с бензотримером или бензопилой никакой продавец этого масла в России Вам новый триммер или пилу конечно не купит - "слава богу не в Америке живем"!
    Там говорят, что правда продавец купит Вам новый инструмент, если выход из строя связан с использованием именно этого масла вместо оригинального даже в период гарантии!
    Но соотношение бензин к маслу в 50:1 вполне попробовал бы!
    По цене намного гуманнее, чем синтетика Штиль - по качеству похоже превосходит его!
    Масло специально разработано для воздушного "premix" ручного бензоинструмента!
    Еще Вам один отчет для понимания - как тестируется масло в двухтактниках и сравниваются результаты износа деталей двигателя после 50 часового испытания на моторном стенде!
    Речь идет о 2-х тактной "водянке" BRP Rotax 164 л. с. с непосредственным впрыском бензина и раздельным впрыском масла!
    Заметьте, что после 50 часов проведения испытаний двигатель разбирался и его основные детали измерялись с высокой точностью!
    Больше всего за 50 часов пострадал поршень (его износ составил 0,1 мм), о чем я раньше на этом форуме говорил несколько раз!
    Причем это на "фирменном" масле производителя!
    Вся информация на английском языке - но очень интересная и стоит перевести ее на русский самостоятельно!
    В России про такого рода исследования мне ничего не известно и думаю, что такие глубокие тесты (сравнения масел различных производителей) на износ и ресурс 2-х тактников просто никто не проводил!
    По крайней мере мне это не известно, впрочем как неизвестна и подобная информация от Штиля и Хускварны по таким испытаниям!
  8. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Спрыгнул с Stihl HP, красного, на Prosint 2. Раньше, когда смесь заканчивалась, смесь беднела, и коса резво прибавляла обороты, при неизменном положении заслонки, теперь фичи этой не стало, то бишь смесь теперь не богатая стала.
    Масло появилось в Мерлене, и дешевле чем я брал во "Все интрументы", если кому то интересно.
    У кого то смесь цвет резко поменяла, так то скорее бутылка прореагировала...
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это по вашему масло изменило физику работы мембранного карба? При прихлебке воздуха даже 4 Т обороты набирают с такими уарбюраторами ;)
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А где такое масло у нас продают? У дилеров Хуски, Штиля, ЕМАКа - вряд ли...
    В Мерлене, ОБИ, Кастораме, К-Рауте - тоже не видно...
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    1. А почему Вы не стали бы 100/1 мешать? Не доверяете AMSOILу (блендерщику чужих масел)?
    Тут я с Вами солидарен: Не доверяю я блендерщикам типа ДелфинИндастри, Маннол, ЛиквиМоли...
    2. А как Вы вывели соотношение 50/1 в нарушение рекомендаций Амсойла? Почему например не 80/1 или 33/1 ?
  12. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Какую там физику изменило, горения, смешения, я не знаю. Просто констатирую факт. :) Сжег три бака с одинаковым эффектом.
    Канистра от Чемпион, хваленая мной, с гавнецом - села крышка на носике, и лопнула.
    Вот народ рубится в этой теме, а практических советов нет...
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А чем интересное?
    Это ПОЛУсинтетика... в углеводородную основу (гомополимеризованный бутилен), добавлено 30% СИНТЕТИческих эстеров и 30% нефтяного сольвента (расворителя) вбухано...
    Ценник высокий при малом количестве ЭСТЕРОВ "животворящих":love:
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Фоточку канистры бы, мне даже интересно проверить.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну вот Вы же дали прекрасный совет-отзыв! За что Вам СПАСИБО! :hello:...:hndshk:
