F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Lesder
    Lesder
    Lesder
    Всем доброго времени суток. Тоже приобрел Ада 8.
    Не совсем понял момент со смесью топлива в инструкции и на самом инструменте написано 25:1, так божяжить всегда или только на обкатку, а потом как триммеры и бензопилы 50:1?
    Или 25:1 постоянно?
    Когда заказывал, продавец (вроде как офф дилер) сказал мол 50:1 бодяжить...
    Спасибо
  2. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Бодяжил я 50:1 и в один "прекрасный" день у меня сгорел поршень и залипли кольца к чертям, блага цилиндр практически не коцнуло. Купил новый поршень с кольцами и теперь только 25:1
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что ему будет? У них единственное слабое место-это воздушный фильтр. Если этот косяк сразу исправить, то это вполне себе работоспособная и живучая пила.
    Я тоже дровами со 180-м заниматься начинал. Сейчас перешёл на более мощные пилы. Всё -таки,скорость распила и толщина цепи имеют значение в нашем деле:)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, считается, срок хранения бензнина в герметичной железной таре, вне солнечного света, в прохладном месте при температуре ниже +20 градусов не более 2-х лет. Как -то так.
    А я бы не хранил бензин вообще. Уж больно быстро он в ослиную мочу превращается даже при недолгом хранении
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно. Тока, пищевой пластик не подходит для хранения бензина. Он негерметичен, разрушается под воздействием ГСМ. И пропускает ультрафиолет
    Купите лучше себе что-нить в каком-нить специализированном магазине. Выбор канистр для хранения и смешивания бензина нынче огромен:) И цены не кусаются
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня из-под масла Квиксильвер канистр много. Я их и использую. Очень удобные канистрочки у этой фирмочки: что 4-х литровые, что 10-ти.:)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как Вы канистру от масла отмывали?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нынче, говорят, новый пластик пошёл,не статичный. Тока он стоит подороже и значок специальный на нём должен быть.
    А в канистры отказываются заливать ещё и по другим причинам: вдруг канистру прольешь. Распсихуешься, пистолет в эту лужу бросишь. Бац! Искра..и усё. Поминай, как звали. :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Никак не отмывал. Вылил остатки масла в канистру. Бензина в канистру из-под масла капнул. Побулькал, вылил в ту какнистру, с которой я на заправку поехал. Всё канистрочка чистая. У Квиксильвера масла отменнейшие. Оно само в бензине растворяется:)
    В моём случае можно было и не промывать. Что там, что для бензопилы, масло двух-тактное,минеральное используется, самого лучшего качества. Ничего с пилой не будет.
    А, ежели брать канистру из-под какой-нить восьмёрки,то там лучше уж и промыть по-хорошему
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Бензиновые все антистатичные, просто антистатичность со временем уменьшается и никто это не может проконтролировать. А так пластик для хранения больше а не для наливания на заправках
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пластик то есть специальный и даже бензобаки бывают пластиковые, только в канистры такие все равно не наливают. :)
    Не будут они разбираться что это за значек, зачем и почему его китаец приляпал, не ошибся ли. Себе дороже. :)
  12. Lesder
    Lesder
    Lesder
    У меня есть масло написано 50:1, его можно бодяжить 25:1? Или надо покупать именно 25:1 что бы было написано? Первый раз сталкиваюсь с пропорцией 25:1 ...
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Вот более менее расписано https://m.zr.ru/content/articles/587318-plastmassovye-kanistry-benzin-v-bagazhnike/
    На заправке Татнефть смотрел канистры пластиковые или Лукойл не помню - Китай китайский. А лет 5 назад на Татнефть купил две американские канистры отличные.
  14. Lesder
    Lesder
    Lesder
    Вообще конечно странно, звонил в официальный сервисный центр в СПБ, мастер по ремонту говорит мешать только 50:1, мол у него штук 5 лежит сейчас на ремонте и у всех течет масло из глушителя...
    Это конечно трындец) Я конечно понимаю, что ему до моего инструмента глубоко и фиолетово...
    Я так понимаю, если бодяжить 25:1 то надо именно такое масло с такой вязкостью?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Канистра для заправки и хранения бензина должна быть такой. :mad:
    А не китайской, американской, розовой, резиновой... :mad: ГОСТ 5105-82. :mad:
