F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Чудненько...а вот в некоторых странах Европы вообще не продают минеральные или полусинтетические масла для двухтактников, да что уж там... и синтетику не предлагают! Исключительно готовые смеси, состоящие из ВЫСОКОоктанового БЕЗспиртового бензина, топливного стабилизатора и полностью эстерового СИНТЕТИЧЕСКОГО (биоразлагаемого) масла! :|:
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так у них по барабану на состояние, и долговечность моторов, им главное экология, вот и изгаляються :hello:
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да ну что Вы! Денежку считать свою в Европах очень хорошо умеют!
    У нас когда минералку льют, так вот это действительно по барабану на состояние, и долговечность моторов!
    Производители настойчиво рекомендуют, что использование синтетики продлевает жизнь двигателю, а мы упорно будем доказывать обратное? Это привычка идти своим собственным путём?:|:
    У нас особенная ведь стать. Аршином общим нас ведь не измерить? :faq: Особливо иноземным:aga::love:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага и чудодвигатели под это масло продвигают ;), у производителя одна задача продать продукцию, и уж поверьте не один производитель не заинтересован чтоб их продукция была вечной! Он разориться просто! разницы от применения минерального или синтетического масла очень мало! Главным фактором является качество этого масла, а не происхождение основы. :hello:
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Перечитайте внимательно мой пост и попытайтесь понять то, что я написал русскими буквами!
    1. То что Вы не боитесь нагара в моторе - это правильно!
    2. Я написал, что для "некоего" синтетического 2-х тактного масла смесь бензина и масла в соотношение 32:1 горит "жарче" чем смесь состава 50:1 именно в двигателе бензопилы Штиль!
    Вы мне рассказываете, что согласно Вашей теории все должно быть как раз наоборот!
    Ну и как сопоставить Ваше мнение и мое?
    3. По поводу пирометра - обычно пирометром называется прибор для безконтактного измерения температуры чего либо.
    Что Вы хотите безконтактно измерять мне пока непонятно и как Вы предлагаете его встроить в 2-х тактник воздушного охлаждения?
    И куда я должен его встроить конкретно и что я должен там измерить конкретно?
    Температуру чего?
    Все таки наверное Вы имеете в виду датчик измерения температуры головки двигателя.
    Если это так - то обычно измеряют температуру головки под свечой зажигания!
    Но это измерение инертно и не позволит Вам оперативно регулировать качество смеси в моторе.
    Поршень уже прогорит - а эта температура только начнет подниматься!
    Инерционность очень большая у этой температуры - практическая ценность знания только этой температуры мала!
    Надо бы еще знать, что творится с температурой в камере сгорания в режиме реального времени!
    Это надо бы знать, чтобы оперативно изменять соотношение смесь: воздух в процессе работы.
    Имеете ли Вы такую возможность изменить смесь или нет зависит от Ваших возможностей!
    Если у Вас простой мембранный карбюратор - то нет!
    Если у Вас непосредственный впрыск в 2-х тактный снегоход как в приведенном мной тесте (причем там стоит не премикс - а масло тоже впрыскивается отдельной форсункой в двигатель под контролем блока управления) - то да - возможность изменять состав смеси там имеется!
    Но для эффективности этой регулировки нужна обратная связь - зависимость отклика того что произошло в моторе от состава приготовленной рассчитанной блоком управления по составу горючей смеси !
    Так вот в качестве этой обратной связи используются датчики температуры выхлопных газов!
    Ротакс на всех своих моторах (и воздушках и водянках) четко указал места их установки и диапазон изменений этой температуры.
    Знание температуры под свечой зажигания и температуры выхлопных газов - эти две величины позволяют регулировать состав рабочей смеси в 2-х тактнике!
    Все Ваши знания и рассуждения относятся к моторам, оснащенным карбюраторами и очень сильно устарели!
    Про формулу 1 на воде я говорить не буду (а то опять вся тема во флуд превратится) - но там в 2-х тактниках в реальном времени измеряется давление внутри цилиндра во время работы мотора!
    И на основании результатов этих измерений корректируется опережение зажигания и состав смеси!
    Температуру выхлопных газов и охлаждающей жидкости так тоже впрочем контролируют.
    4. Еще немного о Amsoil и Ротакс!
    Ротакс никакого отношения к Амсойл не имеет - одна компания моторы строит - вторая масло производит!
    Не надо болтать много языком - не Вы один такой умный и как выяснилось не очень глубоко предмет обсуждения знаете и понимаете!
    5. Нет вообще никакой необходимости "мешать химию" в состав хорошего 2-х тактного масла!
    Все уже в масло "намешано" до Вас - производителем!
    6. Теперь по поводу бензопил кратко:
    Соблюдайте строго требования мануала для пользователя - используйте рекомендуемый бензин по октановому числу, используйте масло от производителя в указанном им соотношении смешивания и не оставляйте его в бачке пилы надолго и пользуйтесь свежей смесью!
    Работайте только острыми цепями!
    Всего навсего аккуратное соблюдение этих 5-х правил поможет Вам и Вашей пиле прожить долгую и счастливую жизнь!
    Не надо дачнику гоняться за супер-пупер модными и дорогими синтетиками - самое главное не использовать поддельное "паленое" масло!
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дальнейшие ужасы - поскипал. :)
    Вообще говоря, при сгорании углеводорода с достаточным количеством воздуха - кроме тепла должны получаться газообразные компоненты: вода и двуокись углерода. Если на "выхлопе" получается сажа, то топливо расходуется не эффективно.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Techno05, проблема та же, что и у Народовольцев -страшно далеки они были от народа. Где те Бомбардье с Ротаксом -и где мы, жители Российской глубинки. Ещё совсем недавно у нас в продаже исчезла полусинтетика Штиля, вместе с синтетикой, сейчас ситуация налаживается, теперь деньги стали исчезать. Ну если б речь шла о литре -ладно ,пара штук не деньги, но ведь бензотехники много, и вся кушать хочет. А 10 литров уже и стоят не по детски, как триммер Штиль 250. Так что пусть масло будет полусинтетика, оно то же допущено производителем без всяких ограничений. И полностью с Вами согласен по 6 пункту, этого вполне достаточно для долгой службы агрегата. :hndshk:
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :ogo: А о примесях, бензина и воздуха вы забыли? куда вы денете 70% азота из воздуха или противодетоннационные присадки из бенза? Вы о чём? Ещё никому и никогда, в двс, не удавалось зжечь всё, кроме воды и двуокиси углерода! Ичключение составляют эксперементальные моторы, которые работают на водороде и кичлороде! Чистом! :hello:
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Моя пила, прожила 20 лет и ещё фору даёт новым :)] так же как и Ротакс ф650 95 или 6 года с цельноалюминиевым цилиндром и пробегом в 190 тысяч (и я его продал), всё вы красиво шевелите воздух, только работа спортивного высокофорсированного ротакса ни как не относиться к работе, дефорсированной бензопилы! если вы хотите знать давление в цилиндре, то возьмите график крутящего момента и мощности, крутящий момент это есть ни что иное как давление на поршень, и ненадолго его мерить, его до датчика раз 1000 помереть при изготовлении двигателя! Вся гора спортивных датчиков ротакса, направлена на максимальную мощность и ускорение (если не верите, то пробейте прогу управления двиглом), а не как ни на его долговечность! Поймите спорт измеряется заездами, а безоинструмент как минимум годами мы с вами о разном говорим! Я про инструмент и утилитарники, а вы мне про гоночные моторы втюхиваете! Мы друг друга все равно не поймем! Вы как я погляжу супер профи гонщик? А я гарвжнник, который в моторах ещё до школы ковырялся, у меня 3 муравья восьмидесятых годов, пиле за 20 лет, второй пиле почти 20 и Ротаксом я ожевил с десяток, и никогда никто не жаловался на мой ремонт и рекомендации. Теория это хорошо, но практика, луччи :hello:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Никуда девать не буду. Кислородный баланс считается с учетом всего этого. :)
    Лично у меня - сажа из пилы почему-то не летит.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы это к чему? У меня сажа тоже не летит, и не только из пилы, но и из всего 2Т парка.
  12. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Добрый вечер. Хотелось бы услышать мнение спецов по маслу DIVINOL Zweitaktoel FF. По характеристикам вроде бы ничего. Можно ли его применять на бензопилах и мотокосах. Может у кого-то есть опыт использования.
  13. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    Извиняюсь за, наверное глупый вопрос, мне в магазе сказали, что пила Husqvarna 135 нормально работает только на родном хускварновском масле, на других маслах "типа плохо заводиться и глохнет". Так ли это?
    И в инструкции к ней написано, что масла других марок 1:33.
    И второй вопрос какой срок годности у масла, после того как я открою? Допустим использую этим летом 0,5 литра из 1 в бутыле, на следующий год его можно использовать?
    Спасибо за ответы)
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Бред. или маркетинг. как хотите.
    Даже через 2 года сможете использовать .
  15. Michael40K
    Michael40K
    Michael40K
    При любом масле, разводить 1:50?
