F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Про любимый свой вальволайн опять пропою - у меня тут 3120, по моей дурости конечно, отработала несколько часов на полном газу на продольном пиле с недостаточной нагрузкой, т. е. на отсечке по сути.
    Масло цепное в бачке кипело, пила очень грелась, померять было нечем температуру.
    Поршневую потом открыл, хон полысел неравномерно и пара легких отметин на кольцах (пила еще мало была обкатана до этого), но выжила же! Но почему то много нагара на поршне, что нехарактерно для вальволайна, чистить не стал специально, чтоб поглядеть, уйдет ли сам со временем.
    Потом стал изучать вопрос на примере заокеанских коллег, оказывается, они там часто гробят 3120 от перегрева именно на продольном пиле, когда нагрузки мало (ствол тонкий).
    Больше так не буду:)]
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Нагар из-за богатой смеси скорее всего, на любом масле будет .
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Немного дополню исследованием тойоты
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Злые языки говорят что в этом масле приличное количество кряка, возможно поэтому было много нагара. Поршень то наверно сильно раскалился, кстати Вы сразу выключаете пилку или
    даете ему немного остыть на ХХ?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Винта Н на пиле нет. И пила адекватно работает, хорошо разгоняется, не дымит.
    Пока работы для нее нет, в дальнейшем посмотрю.
    Остыть даю, если большая нагрузка была.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    карб не оригинал ?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Масло 1:100 Долмар.
    Три бренда выпустили 1:100 масло- Маруяма, Олеомак, Долмар.
    И Амсойл 1:100 - специально для садовой бензотехники, с гарантией от повреждений цпг.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Кто-нибудь уже работает на новом масле Эхо Голд? Есть ли разница со старым Эхо Х, отличия какие-то?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Оригинал. И очень сомневаюсь, что неоригинал бывает:)]
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Скажите, масло XADO Atomic Oil 2T FC уже обсуждалось?
    Дешевле в 2,5 раза синтетического от хускварны...
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Насколько помню, ругали хаду.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Еще Опти -2 забыл, тоже рекомендованные 1:100.
  13. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Заливаю 20 грамм на литр бензина масло хускварна фирменное. Как раз хватает на 12 соток покосить. Ёмкость - литровая пластиковая бутылка.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А как именно "как можно точнее" отмеряете? Я, например, медицинским шприцом 10-кубовым масло для смеси меряю и лью 25 грамм на 1 литр бензина (1:40) - моя китай-пила вполне комфортно себя чувствует на Штилевской "краснухе"-минералке... Не дымит при пилении, хотя маслом, если долго работать, тоже плюется из глушителя - это, наверно, особенность 2-тактных движков...
    P. S. Я чего о пропорции спрашиваю... У соседа триммер "Штиль" FS-55, так он лил до недавнего времени в бензин 50 грамм масла! :ogo: Считая, что пропорция 1:50 расшифровывается, как "50 грамм на литр бензина" :aga::aga: Мне с трудом удалось убедить его заправить хоть раз смесь, в которой количество масла меньше вдвое (1:40 - 25 гр./литр)... Он был искренне удивлен, что коса не дымит и пашет ничуть не хуже, чем прежде... Правда, я представляю примерно, сколько в ней уже нагара, но пусть об этом болит башка у того, кому он её рано или поздно на ремонт повезет...
  15. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    У меня 20-кубовый шприц, делаю на литр 20 миллилитров, 1:50, правда на литровой емкости для смеси хускварна риски стерлись, думаю, мог немного ошибиться с бензином.
