F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, а есть сейчас двухтактники, где неигольчатые подшипники используются, а бронзовые втулки?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это что, игра в лотерею, или есть реальный практический опыт сравнения разных масел ? На основании чего это утверждение ?
  3. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    А я вот сегодня бродил бродил... и нашёл Эхо-вское масло...
    Взял и купил...
    Заправил, поработал малость бензопилой...
    Качество конечно не понять за короткое время (я в плане механики), но, в плане дымности мне кацца получше чем Хуска...
    Малость карбюр перенастроил (осенью приходилось подстроить, сейчас уже понимаю что просто был плохой бенз).
    Ну дык вот, настроил значится, на чуть побогаче...
    Заводится с полпинка... (до этого приходилось 2-3 раза дёрнуть)...
    Мда, в этот раз 95-й лил...
    Пока доволен всем...
    Хуску ту которая попадалась, ещё раз осмотрел, 3 бутылки, на всех наклейки фиговые, с пузырями, края топорщатся, криво наклеено (если особо не присматриваться то норм. но если сравнить бутылки, то по разному)... Хотя и даты выпуска стоят, и лого на дне и артикулы, но не легло на сердце чтоб купить... и не жалею...
  4. 715633
    715633
    А вот такое масло кто то пользует?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Даже пробовать не буду :no:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В верхней головке шатуна? Коленвала на втулке я пока не встречал :)
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Такое же голословное утверждение как хвалебные опусы крутизны синтетики
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, шатуна.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, насчет меня точно не голословные. Поскольку я на этой самой синтетике уже выработал несколько сотен литров бензина, а на других маслах еще больше. Да и в своей мастерской вижу при кап. ремонтах последствия применения разных масел. Так что мои выводы не возникли из пустого места, так как теория или баловство в бытовом режиме (литрушка масла в год или даже в несколько) это одно а реальный опыт - совсем другое.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да попадаются, но редко, не знаю от чего зависит но иногда ставят.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Состояние свечи мотобура после 25 литров топливной смеси. Свеча была закручена новая, при этом я не знаю подходит ли она к этому буру (просто взял из того что было в запасе).
    Бензин заводской -92 (я знаю хозяина), Ново-Уфимский НПЗ, масло Лукойл на фото.
    После старого Лукойл Люкса синтетики перешли вот на такие масла:
    Пробовал и А5/В5, Армортех и вот этот вот Кларитех. Качество отличное.
    Сейчас Кларитех полностью отмыл двигатель после Тоталя полусинтетики у товарища. Смысла лить полу- на мой взгляд нет никакого, цена чистой немного выше, а если брать отечественный Лукойл, то сейчас и ниже зарубежной полусинтетики...
    Но синтетика ходит намного дольше экономим на работе и фильтре, это чистый двигатель, легкий запуск, высокий ресурс.
    На бензине меняю раз в 20 тыс, на газу Кларитех (на фото) прошел 34 тыс. Дизель А5/В5 тоже выхаживает 18-20 тыс.
    Отечественные моторы чистую синтетику просто обожают. Газель - 380 тыс, движок как новый, недавно разбирали, прогорел клапан.
    Жигули такси классика 1500 - прогорела прокладка, 350 тыс разбирали - отличное состояние износа практически нет. Масло Agip тогда лили и Selenia гоночное чисто заводское от официального импортера, но это было давно, сейчас скорее всего это будет левак.
    А вообще начинал лить в Москвич-2141 двигун 1500, во все классики 1500-1600, Газели, УАЗы и прочее с начала 90-х годов как оно появилось.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень верно сказали, не добавить не убавить!
    Одно дело дачник и 1-3 литра в год, и другое дело постоянная работа, нагрузка, а самое важное РЕСУРС двигателя.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там просто рекомендуют со втулкой 1 к 40 смесь.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Так вот и получается -когда производитель даёт рекомендацию -смесь 1х 25 -то может быть как раз такое решение и выбрано. И при меньшем количестве масла в смеси втулка сварится с валом. Это как раз тот случай, когда масла должно быть много .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Остается узнать, что стоит..:)
    Но втулки, я слышал, ставили на совсем уж старые моторы...
