1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, накрыли. Завтра хотели прийти рабочие, проверить. Мне прливать периодически и вновь укрывать?
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, а вторая плита-это Эппс по 5см вразбежку, потом фольгоизолон, сетка, трубы теплого пола и стяжка. IMG_8456.JPG Так?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Плиту залили 7 см, ты спрашивал
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Чтобы сухих (по цвету они светлее) участков не было.
    Проверили - если везде влажный бетон, то и поливать не нужно.
    Если увидели - подняли плёнку, сбрызнули дождиком и укрыли обратно.
    Мне помогало пригрузить досками по периметру, тогда ветер не продувал под плёнкой и по ощущениям было более влажно под плёнкой.
    Фольгоизолон не нужен вообще. Фольга работает только при наличии воздушной прослойки. Где-нибудь в стене, например. В вашем пироге воздуха не будет.
    Фольга отражает только инфракрасные тепловые лучи. Внутри бетона такого излучения нет.
    В остальном (тонкая сетка, которая годится только для удобства крепления сетки и раствор вместо бетона) - я так не делаю. Кто-то делает, не буду с ними спорить.
    Как я сделал - уже писал и в вашей теме, и в своей.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, три недели ухаживала-поливала. Спасибо тебе за подсказки.
    Месяц прошел. Пора продолжать стройку. Я что-то браться боюсь.
    Про теплый пол понятно. Почти все закуплено: Эпс, трубы, Фольгоизолон в качестве демпферной ленты, цемент, мелкий щебень. Надо опять искать бетономешалку.
    Но сначала надо закупить м3 пеноблока тонкого, 10 см толщиной для перегородки. А потом уж в каждом помещении отдельно делать теплый пол.
    IMG_8402.JPG Планировка. Остальное завтра напишу.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Ледитет Для Русской Парной полки делаются широкие (90-120см), на высоте от 65 до 75-80 см, в зависимости от роста парильщика, в один уровень.
    Как доберётесь до отделки парной, не забудьте об этом.
    Желаю удачи!
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А если нет в бане " парильщика на окладе" и паришь себя сам, высота полков такая же? Как при такой высоте жар из " пирога" загребать?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Профессор Преображенский, @AlexanderGorbatov, у меня никогда не было бани. Для менявсе эти термины пирог и прочее-космос. Название темы неточное.
    Русская она будет или ... Печь хочу типа Аквы. Вообщем, хочу строить то, чего не видела. В этом трудность. Советчиков, кроме форумчан, нет
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У вас в " шапке" темы стоит печь Скоропарка или всё таки Аква будет?
    Вы в бане с такими печами были?
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Начиталась, искала, чтоб было полезно для здоровья, быстро топилась, легко перестраивалась с режима на режим
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот один из женских отзывов на Скоропарку https://www.forumhouse.ru/posts/21745480/
    А вот её тема https://www.forumhouse.ru/threads/440048/
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Думаю в парной-мыльне одну стену сделать керамической. Есть влагостойкий гипсокартон, на него наклеить керамическую плитку, в тон пола сделаю, под дерево. Много осталось.
    1. Пирог: газосиликатный блок, пароизоляция, обрешетка, 2 слоя гипсокартона, керамич плитка. Так?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Прочла все посты тс. Что-то мало по конструктиву. Вентиляция мне непонятна
    Изоспан fs подойдет в качестве изоляции для стен и потолка бани?
