1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexanderGorbatov, а вот женский отзыв о Скоропарке меня впечатлил. Но думаю в сторону Аквы
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если что то не описано, не стесняйтесь спрашивать. Если человек здесь выложил Свою тему, то значит он всегда рад помочь и разъяснить.
    Изоспан ФС - идеальный вариант.
    Параметры и характеристики вентиляции должны содержаться в инструкции к Вашей печи.
    Чем именно Вас (и для вашей бани) привлекает Аква. Эксплуатация проще?
    Кстати, сейчас следите за " выступлением" Скоропарки - 2017 на Баня Фест 2018 в Ногинске
    https://www.forumhouse.ru/posts/21950976/ ?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexanderGorbatov, спасибо! Бани не было. Знатоком не являюсь. И вряд ли буду...
    Мне нужно проще и быстрее. И доставка ближе. Поэтому смотрю в сторону Арзамаса, Аква
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проще - это в каком смысле ?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexanderGorbatov, быстро топить. Вообще еще хотела на газу
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Почему вас на это "гэ" в бане потянуло?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, во-первых есть он. И одна стена будет керамическая. Под керамику в два слоя гк идет. Влагостойкий.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ? Вы имеете в виду облицовку плиткой? (кафель / керамогранит)
    Под облицовку плиткой предполагается стена/перегородка из прочного долговечного материала. Вам действительно на этапе строительства гипсокартонная перегородка (тем более в бане) представляется надежной?
    Я понимаю, что эту "мантру" вам внушили уже настолько, что вы сами её повторяете и почти верите. Но сами ведь держали гипсокартон в руках. Ничего не напоминает?
    Пробовали готовую перегородку из гипсокартона пошатать рукой, понажимать?
    Мне просто даже в голову бы не пришла такая идея. Я не спорю, кто-то уложил плитку на гипсокартонное основание и у кого-то она там держится. Но жесткость-то за счет чего обеспечивается. За счет плиточного клея?
    Не пойму, почему при строительстве перегородки в помещении просто не выложить её из кирпича/блоков с подходящими характеристиками? По толщине, прочности и звукоизоляции.
    Ведь гипсокартон придумали не для "хорошо", а для "быстро".
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, я не думала из него делать перегородку. Ты не понял. Хотела облицевать блок и потом керамогранит.
    Другой вариант-штукатурить и керамогранит. Да? Что лучше?
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, развалилась бригада, что мне плиту по грунту делала. Все бригады заняты. Сын говорит, давай сами начнем.
    Вот думаю, можно пару слоем самим положить.
    1сначала пленку на бетонное основание..По бокам пленку завернуть наверх? Оставить край вдоль стены?
    2. Потом эпп в два слоя по 5 см вразбежку.
    3. Демпферную ленту к стенам положить как? Вдоль стен, край на бетон?
    4. По Эпп сетку как?
    Вот уж женские мозги: сотни раз читала, не запомнила
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, я не так понял :)
    А что там за перепады такие по блоку?
    Кладка неровная?
    Может только плиточным клеем обойтись получится при укладке?
    Приложите длинную линейку, уровень или правило к стене. Например, двухметровой длины.
    Какие зазоры между линейкой и стеной? Сколько миллиметров примерно?
    Если есть плёнка - положите. Заворачивать смысла нет.
    Да.
    У вас ЭППС будет впритык к стенам, то есть ваш первый слой бетона не будет уже видно. Просто по периметру приклейте к стене демпферную ленту, наподобие плинтуса.
    Просто раскладывать с нахлестом сеток друг на друга, в местах нахлестов связать проволокой.
    Потом поверх сетки трубу раскатывать (и фиксировать к сетке проволокой или пластиковыми стяжками).
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, спасибо большое. Т е если стена ровная, можно без штукатурки сразу на плит клей керамогранит. Хорошо!
    Все понятно. Спасибо!
    Еще разпро темпферную ленту. Ее вдоль стены. Край вертик этой ленты принципиально где будет? На пенопласте и ладно? Так? Или глубже? Отталкиваюсь от роли этой ленты, вот и заморачиваюсь
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да
    Когда зальете трубы - в каждой комнате получится такая большая бетонная "печенька".
    Она будет расширяться (немного "набухать") от нагрева и обратно "сдуваться" при остывании.
    Нужно чтобы эта бетонная "печенька" нигде не упиралась в стены, дать ей свободу хоть несколько миллиметров. Вот для этого и нужна демпферная лента. Дополнительно лента немного изолирует тёплую "печеньку" от прохладных стен.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, я знаю, что не должно касаться стен. Поэтому и спрашивала о глубине закладки этой ленты.
