1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Заказала печь Россиянку у Евгения Мальцева в Пензе. Прельстило, что недалеко и на газу.
    Заказала подешевле, черную. Ее как-то можно облагородить внешне? :faq: Саркафаг построить? Вернее, не саркофаг, а изгородь:aga:. На каком-то расстоянии от нее.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Посмотрите у Аквы - Аквадекор для печи" Генерал"
    http://aquapech.com/dopolnitelnaya-produkciya/
    Лишь бы диаметры печей совпали.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Бригаду так и не нашла. Печь скоро будет готова. Деньги на стройку появились.
    Нашла каменщика, рекомендовали. Видок еще тот, посмотрим на работу.
    Договорились, что сделает перегородку из блока, т е отделит парную, душ, ко.
    12 м2 насчитала чистой площади перегородок. Блок заказала 600"300"100.
    Часть оставшегося распилит сегодня помощник-сосед. Надо куда-то оставшиеся стройматериалы девать. Решили класть на клей, завтра привезут вместе с блоком.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Беспокоюсь по поводу уровня пола и вывода канализации. Так поняла, что данный человек в этом не понимает. Он странную цену сказал по поводу теплого пола, низкую слишком. Так что будем следить, а он пусть монолитные работы делает.
    Два выхода канализации -душ и сток с пола бани-почти рядом, но между ними перегородка. Сантехник сег рекомендовал один трап поставить. Не стала рисковать, заказала два трапа для этих канализаций, чтоб проще.
    Посмотрим
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Привет всем! Да уж. Почти 2месяца в теме не была и сказать нечего. Так и нет бригады, стройка стоит.
    Тот человек, о котором выше писала, сделал блочные 10 см перегородки в бане и ушел, тк его бригада нашла работу.
    Потом еще приходило неск человек, всем объясняла, тратила время, но не срасталось по разным причинам.
    Возможно, через неделю продолжу стройку. Не буду загадывать.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Осень подошла и надо как-то обогревать птичник. Он маленький, 3 м2. Были два варианта.
    А сейчас пришло новое решение: правильное оно или нет-пока не знаю. Птичник находится внутри хозблока. Через стену -баня. Построена баня впритык к хозблоку, через ЭПП в качестве деформ шва.
    И захотелось протянуть из бани через хозблок трубу отопления и ввести ее в птичник. Уложить трубы в джермофлекс и всканализационную трубу. Теплопотери будут, но чуток подогреют хозблок. Все же газ-более дешевое отопление. Котел в бане отдельный, Аристон 15.
    Так вот какие подводные камни меня ждут? И как рассчитать, сколько радиаторов навесить?
    Площадь бани 22 м2. Отопление теплый пол. Труба лежит 16. Хочу держать постоянно плюс 5. А площадь птичника 3 м. Нужно 18-20 градусов. А когда топим баню, прибавляем температуру пола? Или хватит печки? Вообщем, одни вопросы.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы хотите в птичнике 3 м² повесить радиаторы и получить 18-20° ?
    Я правильно понял?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, если это невозможно, то плюс 10, например. Остальное птички сами подогреют
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша, спасибо за вопрос: заставил задуматься. Нет Нужно плюс десять, этого достаточно. Перепелки сами остальное дадут
    Да и предусмотрим кран чтоб перекрывать ожно было Хочу в систему незамерзайку вместо воды
  10. Vt795
    Vt795
    Vt795
    @Ледитет По поводу птицы и газобетона рекомендую посмотреть видео человека, который немало написал на тему газобетона на ФХ. Наберите в поисковике Глеб Грин баня из газобетона. Начало там как раз Ваш случай (про баню из газобетона). А в конце про птичник и газобетон. Мне думается, что соседство бани с птичником, да еще через стену - не лучший вариант, ИМХО.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Vt795, баня и птичник не через стену.
    Хозблок и баня -через две стены, те Это два рядом построенные строения. А в хозблоке отгорожен птичник, до бани 5 м хозблока
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы хотите баню отапливать постоянно чтоб и птичник отапливался?
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да. Это возможно?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ледитет, По моему будет проблематично. Если баня от теплого пола в будни будет обогреваться то как будет птичник обогреваться если Вы печь в бане топить не будете?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда напишите по пунктам (прям пишете:
    1 - ответ на вопрос № 1,
    2 - ответ на вопрос № 2
    и так далее)
    1) Какая высота потолка в птичнике?
    2) Из какого материала стены?
    3) За стенами птичника находится холодный хоз. блок, а снаружи улица? Правильно?
    4) Что за потолок в птичнике? Из чего? Есть ли утеплитель? Что между этим потолком и улицей?
    5) Из чего сделан пол в птичнике? Что под полом (до земли) ?
