1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    баня будет всегда под плюсом. Отапливаться газом от котла Аристон.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, хорошо.
    1.4. Высота потолка 2,1 м. Потолок ОСБ и 10 пенопласт. Потом потолок бани -доска. Сверху холодный чердак.
    2. тк птичник встроенный в хозблок, то две наружные стены -газосиликатный блок 500, 20 см. В одной стене пластик окно 0,6 на 0,8.
    Две внутр стены каркас, осб и 10 см пенопласта.
    3. за наружными стенами блока буквой Г-улица, за двумя внутр -холодный хозблок.
    5. Пол стяжка -см 12, не утеплена, сразу на землю. Делали сразу с домом 4 года тн, не думали про утепление.
    Теперь, что можно еще сделать по утеплению: положить на пол 5 см ЭПП, запенить и накрыть линолеумом. По полу все, тк дверь не даст что либо еще сделать. Тогда останется высота примерно 2метра.
    Можно две угловые наружные стены обклеить обычным пенопластом 5 см и зашить остатками ОСБ.
    Поможет это сохранить тепло?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сегодня ездила за комбикормом на перепелиную ферму, разговорилась с хозяином, знаю его. Советует сделать теплый пол в птичнике. Я и сама хотела, но со входом проблемы будут. Пол поднимется, дверь как? Она открывается, правда, наружу. Высота тоже позволяет.
    Если Теплый пол, то сначала 5 см Эпс, потом теплый пол и стяжка хотя бы 8 см. Итого почти 15 см уйдет. Будет высота 195-хорошо. Дверь наружу, ногу привыкну повыше поднимать. Зальется приточная вентиляция-но там только труба, можно другую повыше сделать. Еще какие проблемы?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Отлично расписали, посчитаю и напишу.
    Надо будет и варианты по доп. утеплению посчитать.
    Почем куб газа у вас сейчас?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Ледитет, осб и пенопласт являются ядом при нагреве!
    При этом, пенопласт удимается и появляются большие прорехи.
    Категорически нельзя делать так в бане!
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Ледитет, пока что конструкция получается "дырявая" с точки зрения теплорасчета.
    Ладно хоть площадь маленькая.
    В Уфе отопительный сезон (когда на улице холоднее +8°) в среднем длится 213 дней.
    За это время отопление птичника до +10° потратит 1700 руб за сезон (при цене газа 5,30руб, КПД котла 9 кВт*ч с куба газа и минимальной вентиляции (18 кубов воздуха в сутки).
    Основной потребитель тепла - это пол.
    Добавите 5 см ПСБ или ЭППС на пол и расчетные расходы упадут до 200 руб за сезон.
    Разумеется, это тепло (кВт*ч) нужно еще довести до птичника - неизбежны потери в трубах, какие-то неучтенные сквозняки и прочее. Все наружные конструкции (стены, пол, потолок) я для простоты считал как расположенные на улице (небольшую поправку в вашу пользу сделает факт, что под землей теплее, чем на улице).
    Короче, утепляйте пол.
    Я запамятовал, вы разве в бане уже сделали тёплый пол? Вам одной проблемы мало? :)
    С утепленным полом и без сквозняков/щелей ваш птичник в холодную пятидневку (в Уфе -39°С) будет потреблять 210 Вт. Можно двумя 100 Вт лампочками накаливания отапливать (одна всегда горит, другую включать в мороз) :)
    Насчет потерь в магистралях - у вас откуда будет тепло браться?
    Где котёл?
    Какую температуру воды он будет давать?
    Работать будет круглосуточно?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ZYBY, это в птичнике, в хозблоке, не в бане.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял, но для птичек, как для живых существ вредны пары стирола. Это мощная отрава. А потом, вы это планируте кушать.
    Пенопласт годится для нежилых построек и с сите ой вентиляции.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша живу в Мордовмм, Саранск. Про тёплый пол: в птичнике и во всем хозблоке уже сделан цементный пол-стяжка см 15. Вот его надо утеплить. И появляется возможность проложить заодно трубы тёплого пола. Логично?
    Можно и лампочкой, но греть будешь 9 месяцев в году, перепелкам нужно тепло.
    Греть будет газом Котел Аристов, который в бане. Теплотрасса 5 метров пойдёт по хозблок. Потери в нем и останутся, подогреют чуток
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сорри, перепутал.
    Чуть-чуть дешевле отопление получается, на 10% примерно.
    Вот на него уложили ПСБ/ЭППС. Укрыли плёнкой (чтобы не вонял птичкам :)). Сверху закрыли ОСБ/фанерой (чтобы ходить можно было и не проминался). Сверху положили линолеум (наверное, с напуском на стены, чтобы всякие вонючие сюрпризы не протекали на фанеру/ОСБ).
    И всё.
    Можно и так.
    Только предполагаю, что на 3 метра тёплого пола сложнее найти исполнителя, чем на "повесить радиатор".
    Подогрели бы, если бы хоть сколько-то увеличили температуру внутри хозблока.
    А этого скорее всего не произойдет, из-за отсутствия утепления хозблока.
    Поэтому эти потери пойдут на обогрев улицы.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, хозблок из газосиликата..Нормальный.
    Исполнитель будет, который придет баню доделывать.
    Работать будет котел круглосуточно, наверное.
    Хочу в бане держать плюс 5-7 постоянно. Котел меньше 40 температуру воды не дает
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, перепелки по полу не ходят, они в клетках. Помет у них сухой, ни вони, ни жижи
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ZYBY, почему вы пишите о пенопласте? Я ж говорю об утеплении пола ЭПП. У меня и пол дома им утеплен.
    @PavelTLT, все же лучше пол, чем лампочка, думаю. Дешевле газ.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сравнивайте тёплый пол и радиатор.
