1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я вообще не езжу. Поздно учиться. Девяток в семье нет. Можно выбросить. Спасибо!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Смесительный клапан. Можно использовать для ваших перепелов.
    Схема подключения вот тут
    Сейчас стоит 4 тыс. руб.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сезон садово-огородный закончен. Скоро должен у меня вновь начаться строительный сезон.
    В бане вставили дверь и окно пластиковые.
    Вчера приходили, наконец-то ,:aga:газовщики. Ввели газ в баню, провели под потолком. Получается, в бане будет 3 газовых точки. Исходя из этого, надо было бы котел вешать в др место. Но. пришлось делать по проекту. Проект сделан одновременно с домом, тогда не думала о газе в бане. Ну что теперь, как пройдут трубы, так и пройдут. Далековато от котла до газовой горелки банной печи.
    А про газовую плиту в ко я вообще забыла. И газовщикам не сказала.
    Правда, они еще придут, теперь в дом будут вводить трубу от бани. Газ пойдет от дома через тот же счетчик. Но сын говорит, не трогай, подключим потом плиту по летней схеме, через шланг газовый.
    Вот не знаю...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может надежнее трубой сделать?
    Хоть и после ухода газовиков. Ну эти шланги...
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    К отделочным работам многое подготовлено: материал и решения. Но не все мне понятно. В частности, вентиляция и Пароизоляция.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Печь будет паровая, Россиянка. Поэтому в парилке окно. И еще нужно продумать приточку и вытяжку.
    Помогайте!
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Попросите Евгения (Россиянка), как производителя печи, ответить на это вопрос. Он точно и правильно ответит и плохого не посоветует)
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexanderGorbatov, спасибо большое! Хорошая мысль! Пошлю ему план бани...
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, а как самим-то ? Там трубу надо под потолком наваривать.
    Если отделочники сделают. Спасибо за мысль.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну может газовикам халтурку предложить?
    Ведь этой точки (плита) нет по проекту, не знаю, можно ли.
    Я с газом дела не имел.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, посмотрела. Трубой еще хуже, чем гибким шлангом. Выглядит хуже. Что-то мне эти газовые трубы. в КО три точки газа: котел, печь и плита. И какни установи котел-получается через все стены эти трубы. В доме от котла до плиты газшлангом, гибкой спецподводкой. И в бане так же сделаю. Пришли сегодня и газовщики, и отделочники. С последними согласовала.
    Это по газу.
    Теперь по утеплению потолка. С него начнут. Пленкой закроют черновой потолок и уложат плиты утеплителя. Купила минвату изобокс. 10 см толщиной. Это мало? Надо еще купить
    И еще: хочу в ко балки оставить внутри. Тогда пароизоляция потолка где должна быть?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    рисуем схему (потолок в разрезе) ваших хотелок.
    в отапливаемой бане Делайте 20 см (общая толщина утепления потолка)
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexanderGorbatov, баня постоянно будет под плюсом. 20?
    Из меня рисовальщик. Я просто потолок не нарисую. а уж в разрезе.
    Снизу вверх: КО балки наружи, вагонка между балками, черновой потолок, пароизоляция дешевая, утеплитель Изоспан.
    Снизу вверх: Моечное Черновой потолок, пароизоляция, балки, утеплитель
    Как в этом пироге правильно уложить парогидроизоляцию фольгированную изоспан?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    И еще -приготовила минвату для утепления потолка бани Минвата из Базальта" ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 50% "(1000х600х50) 15шт/0.45м3/9м2/П до30-40 (кг/м3)
    ЕЕ хватает на 10см. Буду еще заказывать сегодня, через пару дней привезут. Я все беру оптом. поэтому не могу воспользоваться услугами консультантов.
    Строители сегодня сказали, плотность мала. А зачем плотность при утеплении?
    Могу еще выписать чуть плотнее и чуть дороже-Минвата из Базальта" ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ50% "(1200х600х50) 15шт/0.54м3/10.8м2/П до30 (кг/м3)(550953
