1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Sache, Согласен
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ГС - перетирка внутри цементной штукатуркой или клеем - обмазочная минеральная гидроизоляция (например, Ceresit CR 65 или любая другая) - фольга (пусть уж остается ваш изоспан FS) - рейки вертикально, можно из доски 2,5 см - вагонка горизонтально.
    Снаружи лучше вентфасад. Приемлемо - штукатурка специальной паропроницаемой штукатуркой для ГС.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я не согласен. Дефицит кислорода решается проветриванием (как говорит полковник - "залповым"). А вентиляция нужна прежде всего для "здоровья бани", хотя она решает и несколько надуманную проблему с кислородом. При личном общении Ляхов не смог мне доказать что дефицит доходит до 40% от нормы.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Ледитет, вставлю свои пять копеек. С 2013 эксплуатирую теплую баню. За это время через нее прошли пять парогенерирующих печей. Крайнюю АкваСтим эксплуатирую уже полтора года (она конечно не полный аналог Россиянке, но имеет много общего). Так вот, категорически утверждаю, что вентиляция в бане с парогенерирующей печью НЕОБХОДИМА. Может быть необходима для людей. Может быть необходима для бани. Может даже в процентах. Но то, что она необходима у меня нет ни малейших сомнений. Поясню. Так как баня под плюсом, то всю неделю все клапаны вытяжки- приточки закрыты (чтобы не выпускать теплый воздух из помещения). Открываются они на этапе подготовки бани, этапе банных процедур, этапе просушки. После просушки опять закрываются. Бывает, что забуду открыть клапана по время принятия процедур. И через некоторое время понимаю, что что то не так. Душно мне, некомфортно. Открываю их, проветриваю, и продолжаю процедуры. Так что @Ледитет, вытяжку делайте. Если вдруг вам применение вытяжки покажется лишним и достаточно будет лишь залпового проветривания парной, вы ее просто закроете и не будете ею пользоваться. А вот если вы ее не сделаете и вам будет душно в парной, вам придется приглашать строителей, что то ломать и делать вытяжку.
    Кстати. Уже пять лет у меня в парной пароизоляция Ондутис Термо Р. Тынц. Полет нормальный. При невысоких температурах которые дает парогенерирующая печь, применение таких пленок оправдано. Так что применяйте свой FS и не слушайте болтающих ерундой. Не нужно к FS еще и фольгу.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Саш, а разве между стеной и Изоспаном не нужен зазор? Не вент, а просто зазор из реек. Я прекрасно понимаю что тогда в сумме получится слой из двух брусков. Но я уже много раз видел что так делают (стена из газоблока)
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, Юра, как правило, так и делают. Потому что крепить пленку к ГС без брусков сложно. Других причин, кроме удобства монтажников, я не вижу. В теплой бане можно и так, но бруски, на мой взгляд, лишнее. Достаточно реек из той же дюймовой доски.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Владимир, раскройте тему с 40%, пожалуйста. Мне статья Ляхова показалась убедительной...
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @chichic, да, по изоляции согласна. Алюминий не указан. Написано-металл. Подожгли-горит хорошо. По идее, если алюминий-не должно гореть. Так? Вообщем, Изоспан для бани использую.
    По поводу вентиляции -сделаю в КО принудитедбную для газовой плиты в кухонной зоне. И естеств в потолке там же. Тогда еще через стену естест сделать в перегородке между парилкой и КО. Или принудительную в этом месте?
    Классику не буду-сложно. Могу ошибаться.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Так и планирую. Типа короеда. Но не в этом сезоне.
    Делают у меня с зазором, получается брусок, потом рейка.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Опять вопросы. Что купить для обработки дерева?
    1. Сначала защита для полка фирмы Тиккурила 0SUPI SAUNASUOJA EP защит.состав 0,9л.420 р опт цена.
    2. Потом воск для сауны Тиккурила SUPI SAUNAVAHA EP воск для сауны 0,9л.. цена 752 р, тоже опт цена.
    Так пойдет?
    Как этот воск колеровать? Сколько надо? Сосчитаю площадь покрытия.
    Воском покрывают в один слой?
    Еще есть UNICA SUPER EP лак п/мат. 2,7л.-1860 цена опт.
    Что предпочесть? Не успеваю изучить...
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Как же трудно по уму решать вопросы!
    Читала, сейчас память обновила-что вредно, что нет.
    Полки-наверное,воск в 2 слоя с прогревом. Стены-льняное масло. Так?
    Значит, для полка надо доски приготовить, покрыть, прогреть, прошлифовать, еще покрыть, еще прогреть.
    А цвет? Где взять? Можно ди колер в льняное масло?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ничем не красить в парной ничего...
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @magol, да? Удивили. А потом загрязнится? Нет?
    А потолок?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Любое покрытие превратит Дерево в пластик. Проверено...
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы же для себя строите, а не музейный вариант. Всё равно потемнеет всё если будете нещадно использовать (а так и надо) парную
