1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Roaroma, дорого? Я не знаю цены, а каждую не проверишь в инете. Плитка -керамогранит 450"450-600 рублей.
    Мозаика-1500м2 с затиркой.
    За черновое изготовление керамического полога без облицовки -6000.
    Пароизоляция 70 рублей метр
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо!
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В целом цены приемлемые. За лежак я бы поторговался, до 4000, а там смотрите по ситуации.
    ПыСы: А может и до 2000, 6000 однозначно дорого.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спецы все эти вещи впервые делают. Браться не хотят, вот и согласилась на 6000. Строитель сказал, что в инете самое дешевое 6000 метр в черновом варианте. У меня 1.8 длина, на 6т сошлись.
    А теперь прошу портал фальш камина сделать, типа IMG_3414.JPG vnutrennij-dizajn-bani-varianty-obustrojstva-59.jpg
    Т. е простейший портал и вокруг газовой горелки наклеить иск камень. Вот сколько это будет стоить?
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Еще в кухонной зоне хочу, чтоб каркас кухни сделали из брусков. Только низ. Столешницу из мебельных щитов 2см толщиной и облицевать плиткой. На низ купить готовые деревянные фасады. Вверху просто полка.
    Помогайте! Хочется уж эту баню до ума довести. Три года строю: сначала ф-т,потом коробку с крышей, теперь хочу закончить.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня договорённость с мастером была такая, сделка за куб. м., кв. м или пог. м. в среднем известна, если что то не стандартное 2000-2500 за рабочий день. Естественно приблизительно прикидываешь за сколько мастер сделает ту или иную работу. Всё из опыта. В любом случае имеет место торг и договорённость.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вей, палегше.
    не надо мебельные щиты облицовывать плиткой.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Roaroma, почему? и что взять в основание столешницы?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если под плитку и деревянное, то фанеру. А так лучше ЦСП, ГВЛ.
    PS Делал стол под умывальник в ванной из фанеры с обкладкой мозаикой. Лет 5 стоит и водичкой поливается... Без изменений.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Sache, есть осб влагостойкий, но 9мм,тонко. А мебельные щиты 20мм или толще. Не хочется уже покупать. Стройматериал кругом -остатки,хочется использовать.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну пробуйте, коли хочется :).
    Под керамику я армировал деревянное основание рабоче-крестьянским способом :). Делал так - обильно промазал клеем ПВА, сверху 2 слоя обычной марли и снова промазал клеем. Сушить не менее суток. Мозаику укладывал на соответствующий белый клей. Плитку можно на обычный укладывать, но лучше, наверное, взять эластичный. Затирка водостойкая.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Sache, затирку предполагаю использовать эпоксидную. Влагостойкая пропитка есть.
    Т е основание правильно обработаем.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Мне опять нужна помощь. Уже полторы недели топится баня и птичник. должно уже прогреться здание. Дома котел стоит при нынешнем небольшом минусе на 45-48 и в доме 23 градуса.
    Котел в баньке стоит пару дней на 65, в баньке 20, в птичнике 10. Вот это и беспокоит. Дом утеплен хорошо. Банька нет, понятно, что нечего с домом сравнивать.
    Но. На 65 поставили котел пару дней тн и перекрыли почти теплый лол в бане, открыв путь теплу в птичник. И даже при этих условиях в птичнике 10-12.
    Баня, внутр размеры 22 м2 и птичник 3 м2. Тепло идет по бане метров 5, потом 4-5 метра по неотапливаемому хозблоку из газосиликата. Заходит на керамический лежак. Только потом попадает в птичник. Теплотрасса из 3-з труб (отопление и вода) уложена в джермафлекс и потом закручены в адгилин. Перетянуты хомутами. Думаю, труба холодной воды тоже тепло забирает. Вообщем, подозреваю, что конструкция нежизнеспособна.
    Что делать?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну нормально, что. Вы бы её еще к через соседей провели :)
    Перед входом в птичник нужно добраться до трубы и измерить температуру. Полагаю, в птичник приходит еле-еле тёплая труба.
    Второе - нужно обеспечить хороший проток отопительной воды по трубе в птичник. Никто вам контуры не считал, не балансировал. Для начала полностью перекройте контур бани (только если у вас не вода, а антифриз и ничего не перемерзнет). И увеличьте скорость насоса (у вас регулируется?)
    Кстати, через керамический лежак труба проходит в утеплителе? Или голая труба замазана раствором и греет огромный каменный лежак в холодной неутепленной бане?
