1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Нашла совет!
    Мне нравится совет! Тогда по краям столбчатый ф- нт для дуг. А по песку плитку уложить. Керамика или брусчатку.
    Можно?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня каркасный бассейн (круглый, Intex Metal Frame Pool, диаметр 366см, высота 76см) стоит просто на трамбованном песке. Гладко, в уровень вывел песок.
    Сверху уложил листы ЭППС, чтобы бассейн меньше остывал.
    А зачем фундамент каркасному бассейну?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! Я хочу накрыть его, поставить павильон. Поликарбонаттом покрыть. Под дуги павильона столбчатый сделать надо
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Форумчане! Паша, выписала плоский шифер для высоких грядок. Он толстый, 1 см, и тяжелый. Уже нарезан по 30 см. Теперь думаю, как его закрепить? Его же сверлить трудно.
    Вот низ теплицы. Закрыть этим шифером надо участок с закрепленным эпп. Снаружи его закрыть.
    Верх, думаю, прижмем карбонатом. А низ? Металлической перфорированной лентой? На саморезы? Или еще варианты? 51F2FEE4-F787-45A8-8A81-58097D7E56AD.jpeg
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте кровельными саморезами или "клопами" со сверлом
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @resergel, а сверлить чем? Каким сверлом?
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а к чему крепить собираетесь? Я понял, что к металлическому каркасу, если да, то дополнительно сверлить не надо - у ковельных саморезов уже есть сверло :)]:hello:
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    И оно справится с сантиметровым шифером?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    я не знаю точно какой у Вас шифер, но ведь можно взять один саморез и попробывать :aga:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я по фото не понял, к чему вы собираетесь его крепить. Там какой-то ржавый лист снизу, к нему что-ли? Какая у него толщина?
    А кому сейчас легко? Берём бур по бетону и бурим аккуратно, чтобы не лопнул. Может и кровельный саморез возьмёт, как советовали, надо пробовать. Я плоский шифер не уважаю и не пробовал.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вчера начал рабочий делать. Ржавые листы убрал. Надо посмотреть, к чему крепил, если крепил. Вчера только начал. Сегодня выходной
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Посмотрела: крепить не начал. Но есть, к чему крепить: к профтрубе, которая является типа ростверка. Она посередине, верх прижмут поликарбонатом,
    Спасибо всем за помощь! 65DFB054-FA5F-47CC-96BC-E85BB020A6B9.jpeg 7A7B3F28-E597-481C-90AB-5DB2FD6349DE.jpeg
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Передивала за замену поликарбоната, изучала вопрос заделки концов листов. А зря. Все уже сделано производителем! Нижние концы заклеены, на боковых накладки. Здорово! Надеюсь, что подольше послужит. Этот прослужил шесть лет, мог дольше, но был побит градом, поэтому почернел.
    Спасибо производителю и форумчанам! B1B067F8-2A49-4960-B108-780F9E21ABE3.jpeg 20417E5C-BFB4-492D-BBC8-4E84A916AC36.jpeg
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, очередь до бассейна доходит. Вопросы:
    Если снимать грунт, то немного только? Чтобы потом насыпать 5 см песка, положить 3 см пенопласта экструдир и вровень вывести?
    Эппс как друг с другом крепить? Замки, а еще?
    И еще: купила геотекстиль толстый. Его на песок и по поверхности?
    Еще фильтр нужен к нему? Насос слабоват будет?
    Пртом хочу павильон сделать типа такого, размером 3»5 22649CC3-AFD9-4A3E-90E9-004161C7BF95.png
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый вечер, форумчане! С праздниками, прошедшими и наступающими! Впереди еще праздники.
    Спасибо вам за помощь! и я опять обращаюсь ..
    В первую очередь к тем, у кого печи банные от Евгения из Пензы.
    Парилась в бане, заметила, что мало пара. Заело поплавок в емкости с водой. Нажала, вода пошла, но поплавок сорвало. Я закрыла воду и не сразу закрыла кран. Потом пошла выключать печь, а она уже потухла. Наверное, сработал датчик. И теперь печь не включается. Что делать? Менять датчик? Или?
