1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @chichic, @Viantv, подмогайте.
    Юра! Как испытания Аквы? Где писал?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте Татьяна!
    Испытаний еще не было. Серьезная запарка на работе после майских праздников. Нет времени заниматься баней. Писать буду здесь.
    Но все будет в ближайшее время, возможно в эти выходные. Печь уже обжог, и установил в парную. Водопровода еще нет, но для испытаний это не помеха.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @chichic, найдешь возможность, прочти мой предыдущий пост. Хотя он не про баню, может, и не знаешь...
    Тебе удачи!
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я прочитал. Но так как в жизни не имел дела с блоками, не знаю что посоветовать. Может другие что подскажут.
    Думаю стоит описать, что за полы будут. Тогда ответ будет точнее.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Смотря как пол будет сделан.
    Я себе делал пол-плиту по грунту. Но это только называется "по грунту".
    Экскаватор снимал землю примерно на 60 см (забыл уже, в моей теме есть и фото и подробности)
    Потом слоями примерно по 7 см засыпали песок, послойно проливали водой и трамбовали виброплитой.
    Потом утепление - ЭППС 100 мм листами по 50 мм, швы "вразбежку". Периметр отделил от фундамента полосками из ЭППС 30 мм.
    Потом армирование - сварная сетка то ли 100х100х5, то ли 150х150х5. Сетка поднята на "стульчиках" для арматуры.
    И потом товарный бетон с миксера.
    На такой пол я поставил все межкомнатные перегородки в доме.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем резать? Чтобы меньше покупать? Какая экономия будет, уже считали?
    Похоже, это ад будет, куб блока распускать вдоль. И всё вокруг будет белое.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша. У меня теплый пол будет. Тоже не слабый получится. Но чтоб легче была перегородка, хочу блок. А он 20см толщиной. И уже есть один куб. Вот и резать придется. Стенку-перегородку хочу 10см. Остальной подкуплю готовый 10см.
    Спасибо!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да не важно, теплый он будет или холодный :)
    Важен конструктив пола - какое армирование, какая толщина бетона, какая марка бетона.
    Если просто шабашникам поставите задачу "сделать теплый пол" - сделают вам фигню на цементном растворе, разумеется она никаких нагрузок не выдержит. А потом просто треснет.
  9. Vt795
    Vt795
    Vt795
    Всем участникам привет. Простите за вторжение. Своей темы пока нет. Многие темы прочел и отслеживаю. Понравилась и эта тема. Нашел ответы на многие, актуальные для меня, вопросы. Но еще более интересно продолжение темы. С мая нет новых записей. Как продвинулось строительство? Уже холодно, наверно стройка закончилась, либо каникулы? У меня стройка заморожена до весны. Для будущей бани сделаны стены из блока под крышей. Размер внутри 4х5, почти, как у @Ледитет. Пол планирую примерно как у PavelTLT, chichic. Подвод отопления пола от газового котла из дома. Проложена заглубленная и утепленная труба примерно как у chichic. Поторопился я с блоком. Оказалось, что строительство бани из блока таит немало подводных камней. Хорошо, что есть опыт форумчан. Продолжаю читать...
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Vt795, спасибо за интерес к теме.
    Стройка у меня в этом году началась с другого конца и в бане почти ничего не сделано. Ввела канализацию, построив каналиционный колодец. Провела, но пока не подключила газ из дома, от дома, как в проекте. Купила котел двухконтурный Аристон. Для теплого пола трубы и ЭПС. И все. Печь не купила, толком не определилась.
    Хотя сезоном довольна. Участок выровнен, наконец- то. Он был поднят по уровню соседних участков см на 30 привозной землей, но земля была трактором разровнена. Вот в этом сезоне огрехи вручную и убирали. По уровню полностью выровняли участок перед домом под газон. Определилась с газонной травой и закупила семена.
    Весною нужно закончить террасу. Ф-т давно залит, финская черепица приготовлена. А теперь и каркас под крышу сварен. IMG_0768.JPG
    Основные деньги и время ушло на автополив. В реале не видела, хотя очень хотела посмотреть. Городок маленький, ни у кого нет. Можно было в Саранск обратиться, но под ключ это дорого очень. И я его сделала! Вопрос изучила, молодого сантехника прислал одноклассник, его в тему ввела. Студенты весь участок перерыли траншеями.
    А потом уехала на отдых.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Привет всем! Сезон у меня только закончился. Две недели тн высадила голубую ель на будущий газон и еще некоторые растения, томившиеся в школке в горшках. И неделю назад сделала аджику среднеострую из остатков перца и томатов с чесноком. Так что теперь настраиваюсь на зиму! На отдых! На подготовку к новому сезону!
    Вот как то у меня странно получается: не строится баня и все тут!
    Ну что ж ... будем готовиться достраивать в след году.
    С печкой так и не определилась. Выбирала между Аквой от Куценко и подобной печью от умельца из Пензы. После разговора с этим умельцем настроилась на печь на газу..Хотела из своей нержавейки. Посмотрела, тонкая нержавейка, 3 больших листа, но толщина 1,5. Не вышло.
    Решила Акву... А оказывается, Аквы на газу нет...
    Совсем я растерялась
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Хочу использовать комнату отдыха как летнюю кухню. Дверь входную предусмотрела в метре от угла, чтоб войти и кухонная зона осталась бы слева.
    Сделала в этом помещении 10-11 м2 окно размером 0,6"1,2, вроде бы. Весной в парилке надо сделать окно. В блоке не трудно, сделаем. И захотелось сделать еще одно окно над кухонной зоной. Чтоб светлее было. Не сделали раньше из соображений теплосбережения. Надо или нет?
    И еще с одним вопросом обращаюсь. Бывает ли в комнате отдыха так жарко (летом, например), чтоб хотелось освежить ее? Стоит новый оконный кондиционер. Остался от торговли. Думаю, может, сделать окно по размеру? Чтоб при необходимости поставить.
    Или не связываться?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    По констуктиву стен: блок газосиликатный на бане, 500 -600 плотности, 30 см толщиной. Баня будет постоянно под плюсом. Читаю, советуют не утеплять его.
    И что тогда? Снаружи штукатурка? Внутри пароизоляция, влагостойкий гипсокартон и вагонка- керамическая плитка?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это вы сами увидите летом.
    Ведь зависит от климата, конструктива, сторон света, затененности...
