1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
"Хочу русскую парную. Строю одна, нужна помощь"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ледитет, 22.03.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Какого размера окно в парную надо? Примерно 40 на 50? Хочу ориентироваться на готовые окна в магазинах типа Леруа
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой крепеж?
    Не знаю, откуда такие рекомендации. Закапываете деньги в землю. А я так понял, что деньги не лишние.
    Посмотрите вместе с сыном, как я в прошлом году в старом доме делал правильный пол-плиту по грунту. Начиная вот отсюда.
    Если в двух словах послойно:
    - снять грунт до уровня
    - грамотная песчаная подготовка с хорошей трамбовкой
    - ЭППС 2 слоя по 5 см
    - раскладываете арматуру (я использовал готовую сварную сетку из проволоки ВР-1 диаметром 5 мм с ячейкой 100х100мм). Под арматуру подставки для арматуры (чтобы поднять арматуру и трубу)
    - по арматуре раскатываете трубу тёплого пола
    - все это заливаете по маякам марочным заводским бетоном (или сами мешаете в бетономешалке, но по строгим пропорциям с контролем)
    Результат - бетонный пол с перепадом до 10 мм. Дальнейшее выравнивание - как пожелаете (стяжка, наливной пол).
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, за зиму забыла я тонкости. Запомнила про подготовку. Значит, одна плита м б.
    Вот я дурында.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Там много разных тонкостей.
    Демпфирующую ленту по периметру не забудьте.
    Длинных прямоугольников из бетона не делайте без деф. шва (треснут).
    Над трубой оставьте достаточный слой бетона+выравнивающей стяжки (для равномерного тепла по поверхности)
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша, про ленту не забуду, запомнилась, сег оговаривали.
    Про прямоугольники поняла-а какой длины?
    Про какую трубу-не поняла?
    А подходит ли мне этот способ? Мне ж еще перегородку надо будет делать из блоков легких 10 см.
    Если сразу т пол, то на эту плиту с т плом потом перегородку? Можно?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обычно пишут про соотношение сторон 2:1 при длине стороны от 8 метров.
    Проще ткните ссылкой на вашу планировку с размерами, так нагляднее будет.
    Про трубу тёплого пола. Не знаю какую вы выбрали - металлопластик или PEX/PERT.
    Да, можно.
    Какая высота перегородки? Блоки из газобетона? Или из чего? Мне чтобы точную массу посмотреть.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Откуда будете брать бетон на плиту пола?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    IMG_8402.JPG @PavelTLT, спасибо за советы! Про трубу поняла, купила диаметром 16, не металлопласт. Спецы о толщине сами говорили.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Про перегородку вопрос отменяем. Она будет из газосиликата 500 плотности 10 см толщиной.
    Не получается у меня воспользоваться твоим советом и сделать одну плиту. Поздно узнала, что так можно.
    Год назад вызывала по рекомендации спеца на баню. Он и сказал, что можно весь битый кирпич и прочее засыпать внутрь бани. А потом они придут. Ты год назад мне объяснил, что так нельзя. Больше я этого спеца не приглашала.
    А сейчас подумала, что все это вывозить из-под крыши-дешевле и быстрее не будет. Вообщем, делаем две плиты.
    Верхний уровень земли снимают, меняют на песок, трамбуют.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    4х5м получается - можно без швов одной плитой отлить.
    "Все это вывозить" - про что речь?
    У вас сейчас бой кирпича внутри бани?
    Куда вы это денете?
    А между ними что?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Плотность 500 кг/м³, при высоте 2.5 метра получится:
    Каждый погонный метр перегородки весит 125 кг. Это ничтожная нагрузка на армированную бетонную плиту. Сравнима с эксплуатационной нагрузкой (мебель, люди).
    Под такую перегородку я бы даже дополнительного армирования не делал.
    Но это при бетонной плите. А вы откуда бетон на плиту брать будете?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, бетон будет самомесный. Завтра будут первую плмту лить. Заказали на обе плиты 20 мешков 500 цемента. Сейчас возят песок, проливают, уплотняют
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо, Паша, заливаем одной плитой без швов.
    Бой так и остался внутри слоя земли в бане. Все это лежало уже 2 года, уплотнилось. да и бетон самомесный, Вот и не пошли по предложенному тобой варианту.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Между ними пенопласт два ряда по 5 см и трубы теплого пола.
    При заливке первой плиты завтра нужна деф лента?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А кто контролировать рецептуру будет? Для надежности нужен бетон марки М300. С щебнем.
    Бетономешалка есть?
    Минутку, про армирование ничего не вижу. Как армировать будете?
    Ну да ладно, для ваших задач надеюсь хватит.
    Что за ерунда? Ничего не понимаю.
    Вы по-прежнему хотите лить одну плиту над другой?
