Как зависит работа насосной станции от диаметра шлангов
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем No0, 03.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можете, это скажется благотворно, так как труба Ду40 имеет меньшие потери на подаче чем Ду25.:)
  2. Constantyn
    Constantyn
    Constantyn
    34 рег
    Спасибо, понял.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    От меня так же спасибо, :hello:но я что то совсем запутался. :no:
    объясните пож.: у меня в земле от колодца к дому труба на 3\4. Поменять её на большую нет возможности. в доме бак на 750 литров и от него уже насосная станция к потребителям.
    замучился менять насосы малыш в колодце, кроме них для диаметра 3\4 ничего нет. Но сейчас почитав тему подумал: может мне поставить в колодец в воду дренажный насос для чистой воды () Производитель: ElPumps (Венгрия).
    Мощность двигателя: 600 Вт
    Производительность: 200 л/мин (12 м3/ч)
    Высота подъема (max): 10 м
    Глубина погружения (max): 5 м
    Диаметр вых. отверстия: 1 1/2'у
    него выход вверх диаметр 1.1\2 через переходник на 3\4.
    высота от зеркала воды до верха бака примерно 14 метров + в земле 25 метров по горизонтали.
    1. Как думаете не умрет насос от того, что его выходное отверстие на 1.1\2 а переход в трубу на 3\4?
    2..Как Вы думаете поднимется ли вода при таков варианте до 14 метров +в земле 25 метров, если в инструкции к насосу написана высота максимальная подъема 10 метров но диаметром 1.1\2?
    насос в воду опускать буде не более метра.
    насос этот лежит уже год, забыл про него.
    слышал, что для центробежных погружных насосов сужение выходного отверстия не так страшно как для центробежных.
    Заранее спасибо за пояснения, я бы ещё почитал и не задавал бы вопросов. но голова уже пухнет, время поджимает, и деньги на малыши и и время на их замену тратить надоело.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @РусланМ, однозначно, дренажные насосы по таким трубопроводам воду не поднимают, нужен центробежный насос.
  5. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @РусланМ,
    Я думаю что не пойдет, просто напросто вода в трубе встанет на высоте 10 метров и все...
    Советую присмотреться к насосам с напором метров 20 хотябы...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Alphapumps, @Андрей 203,
    Спасибо огромное! я уже и про гивитацию почитать успел :)И инструкцию к умершему быстро насосику, и понял он умер потому, что нельзя ему работать 2 часа подряд, нужны перерывы по 20 минут. А он часа два или больше бак 750 наполнял. и мы еще расходовали тем временем воду из бака.
    Видимо малыши судьба моя пока не вырою свой колодец. :(.
    Похороню насосик рядом с другими геройски погибшими. малышами :(. я виноват.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @РусланМ, вибрационные очень хорошо (и даже слишком хорошо) умирают от повышенного напряжения. Ради интереса замерьте на работающем насосе. Вполне возможно что стабилизатор значительно продлит жизнь насосу. Тем более если причина смерти остальных - сгоревший электромагнит.
    Ну и качество, как причину быстрой кончины, никто не отменял...
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Вчера вечером мельнула такая мысль после прочтения инструкции. Этот насосик и насосную станцию подключил к новой линии электричества. Прошлым летом столбы подвели от " государственной" линиии, делали они это быстро и похабно. Давно думал о стабилизаторе, видимо время пришло.
  9. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Чёта мне не ясно, толи я не прав, толи чтото путают здесь ? обясните, я вижу ситуацию так, дано 12 метров от насоса до зеркала воды, диаметр дюйм трубы, вопрос если уменьшить диаметр до 1/3 дюйма легче ли насосу будет поднять ету воду. В теории у насоса есмть определёная мощьность, которая может всосать с высоты 9 метров воду в обёме 1 литр, но если диаметр меньше значит и воды меньше, а диаметр меньше и обем меньше в 4 раза, в теории высота всасывания должна подняться минемуцм на половину.
  10. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    выходит что если уменьшение не приводит к увеличению всасывания то и увеличение диаметра не должно привести к уменьшению высоты всасывания, а потянет ли етот же насос с диаметром 200 с глубины 9 метров, также как он тянул с дюймовки ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поверхностный насос не поднимает какую-либо массу/вес, он создает разряжение во всасывающем трубопроводе, а воду в него (трубопровод) заталкивает атмосферное давление. Атмосферное давление не зависит от площади поверхности, только от высоты столба воздуха. Поэтому в трубе д. 10мм и в трубе д. 200мм при разряжении вода поднимется на один и тот же уровень. Т. е. применительно к насосам - максимальная глубина всасывания не зависит от диаметра трубы. И в той, и в другой трубе на высоте порядка 10,5 метров от уровня зеркала воды будет происходить разрыв водяного столба. Извините, попытался как мог доступно объяснить. Если уж действительно хотите разобраться - вспомните/посмотрите школьный курс физики, а именно - что такое атмосферное давление. Можете погуглить "барометр Паскаля" и что ему предшествовало.
    Это что касается статики, т. е. когда жидкость неподвижна. Насос же у нас перекачивает воду, и вода при движении "цепляется" за стенки трубы. В узкой трубе это "цепляние за стенки" (сопротивление протоку) будет более заметным, чем в широкой. А если учесть что при прокачивании одного и того же объема скорость в узкой трубе намного выше, чем в широкой, то и "цепляние за стенки" происходит сильнее/интенсивнее, т. е. сопротивление протоку ощутимей. Получается чем уже трубопровод, тем сильнее он мешает двигаться/течь воде, и чем шире трубопровод, тем легче воде протекать по нему. Если не понятно на словах что такое сопротивление протоку, то можете взять разные по диаметру трубочки и попробовать набрать из стакана полный рот воды за одинаковое время. Чем шире трубочка, тем легче это сделать. Аналогично и с насосом - чем больше диаметр трубы, тем меньше сопротивление протоку (меньше потери). Но увеличивая диаметр трубопровода, мы всего-лишь уменьшаем потери в нем, т. е. приближаемся к "идеальной" высоте (глубине) всасывания. Превысить её мы всё равно не сможем - здесь уже нас ограничивает атмосферное давление.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  13. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Проект пока такой: на дачном участке имеется еврокуб (стоит на высоте 1 метра) в котором нагревается вода из колодца. Из еврокуба вода пойдёт на НС (Ergus Quattro elementi automatico 800) по ПНД трубе Ду32. По участку будет кинуто 2 ветки ПНД трубы Ду25. Одна ветка около 18 метров - водопровод до дома (умывальник, возможно накопительный водонагреватель), вторая ветка около 20 метров для полива огорода (2-3 водоразборных крана).
    Подскажите, пожалуйста, решение таких вопросов:
    1) хватит ли Ду25 для выходного трубопровода?
    2) какой размерности ставить водоразборные краны? Есть в наличии 3/4. Вообще хотел сделать быстросъёмные соединения для шлага, но у них диаметр штуцера от силы 8-10 мм, не избыточно будет ставить кран 3/4? Может хватит 1/2?
    3) т. к. стандартный кран еврокуба не рассчитан на многократные открытия/закрытия, то я собираюсь сделать сгон Ду25, к нему подсоединить шаровый кран 25, а дальше перейти на ПНД Ду32. Сгон и труба имеют большой внутренний диаметр, но вот у 25го крана Ду в районе шара всего 20мм. Скажется ли это на заборе воды? Спасибо!
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А у погружного насоса какая зависимость от диаметра. Чем меньше даметр, тем дальше может воду толкнуть?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @TheArk, нет такой зависимости. Зависимость общая для всей гидравлики, чем меньше сечение трубопровода тем больше потери на сопротивление при одинаковом расходе.
