Как зависит работа насосной станции от диаметра шлангов
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем No0, 03.06.09.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Kzh77, но чем больше сечение тем и больше воды ему толкать. 110 ПНД трубу, если поставить. :)
    Я хочу взять на время стройки в скважину дешевый насосик на 1,5 куба. Выход у него на 3/4, вот думаю какой шланг купить на 1/2 или 3/4. В идеале было сразу бы купить ПНД 40 на выход из скважины, а дальше шланг, но потянет ли он ее.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @TheArk, насос это не вьючное животное, которому один бурдюк с водой нормально, а два уже тяжело. Диаметр напорного трубопровода сложно взять слишком большим, обычно исходят из соотношения цены трубопровода (ибо чем больше диаметр тем дороже) и создаваемыми им потерями (чем больше диаметр, тем меньше сопротивление). Если планируете в будущем насос менять на более производительный, то сразу ставьте ПНД 40.
  3. 25091975
    Привет всем. По теме вопрос? А если на насосе вход выход на 1 дюйм. У меня забор с 3 метров в колодце. ПП труба 32. Внутренний 25, но внизу переход на ПП трубу 25 под обратный клапан. Забор воды будет меньше? Переходы на меньшем диаметре дают сопротивление, что приводит к уменьшению забора воды? На насосе написано 3000 час. А этой сборкой я закачал 1 куб на высоте в 2 метра по ПЭ трубе 25 с внутренним диаметром 20, за 40 минут. Спасибо
  4. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Друзья, добрый день!
    Подскажите пожалуйста не опытному дачнику)
    Купил дренажный насос:
    Вот такой.
    Для дренажного колодца глубиной 3 метра.
    Так вот, выход у него 2 дюйма, это значит, что нужна например ПНД труба диаметром 50 мм.
    От колодца до дренажной канавы 40 метров.
    Подскажите, нормально будет качать с трубой ПНД 50 мм или можно заузить до 1 дюйма, до 32 ПНД трубы как я сделал на фото?
    Слышал, что не желательно заужать выходное отверстие?
    Буду рад любому комментарию, заранее благодарен!
  5. alekseykolesnik
    alekseykolesnik
    alekseykolesnik
    Добрый день! Подскажите пожалуйста такой момент. Есть бочка на 350литров, 2м в высоту, диаметр 50см. В самом низу бочки врезка-кран-обратный клапан-труба на насосную станцию. 370Вт, 30м (pog370-p1). Всасывающая труба на станции находится примерно сантиметров на 15-20 выше, чем выход со дна бочки. Со станции разводка по дому 1/2 трубой.
    Так вот в инструкции указано, что всасывающий патрубок должен быть не менее 25мм (внутреннего диаметра). При покупке станции продавец дал гофрированную полиэтиленовую шлангу с внутренним диаметром 32мм. Послужила неделю, затем лопнула ровно по центру. Сходил за такой же, решили с продавцом, что может перекрутил гофру при установке, поэтому она лопнула. Очень аккуратно установил кусок такой же гофры. В итоге в том же месте по центру гофра лопнула спустя часов 5 после установки. Далее у меня не было времени, и зять без меня поехал и купил металлопластиковую трубу 1 дюйм (внешний диаметр), итого внутренний получается около 20мм, то есть на порядок ниже чем требуется. Насколько это вредно для станции, понимаю, что заужение перегружает двигатель, но ведь тут и длина всасывающей трубы всего лишь около полметра (правда при этом установлены два фитинга-уголка, ввиду расположения станции относительно бака) и при этом уровень воды выше всаса насоса, что вроде должно положительно сказаться на работе станции. Вроде бы кажется такое заужение - это не то же самое, что заузить всасывающий патрубок длиной 7м со скважины. Неохота просто опять покупать, тратить деньги, время и перекручивать трубу на 32мм. Насосом будут пользоваться раз в два дня в вечернее время для помыться, посуду помыть, может иногда чаще.
