1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, шутка!
    Изоспан снимут, когда будут эковату наносить, обратно его нормально повесить не получится.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    а че никак в дырку то в изоспане закачать и заклеить?
    это скока? брал малек в синдике, уже забыл, кажись 350 р за мешок.
    а вот и так уже не слаще, другие заборы заинтересовали, так чтобы:
    1) Металл в земле не ржавел
    2) Если накрениться - можно поправить
    3) Накидать габионом снизу, чтоб живность всякая не пролезала
    Если решать задачу выше из трех пунктов одновременно, то все что придумало доблестное строительное российской человечество не нужно! Ни ленту лить, ни столбы заливать, не щебнем сразу в металл. Да и кажись бетона мало надобно, чтобы решить задачу. А как, явно обсуждать не здесь :aga:
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Влажно будут наносить же! Пора бы и запомнить :)
    Если память не изменяет, 130 рублей за мешок, что соответствует 3900 за куб.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а ну понятно, неееее, так не буду делать (тож собираюсь что то сделать на эту тему) :no: Лучше ляповато во шведски, в сухую все захреначить. Ну сядет, ну так сделать чтоб сверху сползало с запасом :aga: Во-общем каждый хозяин сам решает как оно в своей стройке. Ты тут хозяин и значит тебе и виднее:)]:)]:)]
    пс так поболтать... шибко дорогой вариант плохо запоминается :aga:
    моя в шоке:ogo: в наших прериях кажись камаз 18 р за 10 кубов, иль 1800 за куб.
    а может я за 230 брал, чет и вспомнить не могу толком...
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я узнавал у одних армян, тут не далеко, торгующих инертным материалом. Они сказали, что щебень только под заказ с карьера, потому что спросом не пользуется и стоит дорого. Короче могут привезти 8 кубов за 16000 из расчета 5000 доставка и 1400 за куб гравийного щебня. А гранитный еще дороже.
    Хотел купить 2 куба гравийного фракции 20-40 для дренажа и как раз пару тачек закинуть в бетон для столбов. Но оказалось в округе нигде щебень "на развес" не продают. Поэтому купил 4 мешка в Москве, потому что вокруг нашей деревни такой диковинки нигде нет.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты вот лучше скажи, сколько надо этой дури газетной купить, чтобы после распушения започковать 1 кв. м. при толщине стены 200 мм?
    не я только гранит беру для бетона и гальку для остального дренаж, подсыпка и далее по списку... все понятно почему 130 - колотый речной тебе положили, а не горную породу!
    да, точно помню, как дико ругался с ... на рынке, когда покупал. вот это помню. я еще на кулькуляторе ему все посчитал. но надо то было тож мешков немного, так в багажник, ну что не сделаешь для нашего фундаментного експеримента :)
    а так я Сергею звоню, он мне привозит несколько кубов на камазе с "базы" (участка в СНТ), да и ладно. у нас ограничением, с камазом нини до 15 мая. чет только на счет доставки не помню :no: так как Сергей рядом, дык ну никак больше тыши за доставку, да с какого, если еще там пару камазов еще чего то за сезон;)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вообще считается, что в стены нужна плотность около 55 кг/м3. Но как мне объяснил эковатчик, что если эковата хорошая, то можно сделать 45. Кстати, это еще и повысит теплосопротивление.
    Считаем: 0.2 х 45 = 9 кг.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    дык фиг с ним, этим ватчиком, на каркас внешний осб, поверх осб "лепестки" из худеньких двух брусочков и осб 9 для связки, шаг 400 мм. Итого каркас с эковатой + каркас с мин ватой, того гляди 350 мм стены и получится. Вон там @kosovvskiy все бАмажкой скандинавской размахивал, не сделаю, ведь уважать перестанет наш главный инженер :)]
    ну то есть даже 2 квадрата с пачки в 15 кг не получится?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не получится. Ну и так крайне не дорого выходит.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    пачка 0,5 р, значит 0,3 р за квадрат.
    ну тебе еще часть срезать и выкинуть...
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    300 р за квадрат, при толщине 200 мм. Это очень дешево.
    Ничего выкидывать не надо. Подстилается пленка, потом весь материал собирается и задувается в перекрытие. Полностью безотходный процесс. С базальтом так не получится.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Turkish945, с базальтом тоже так получается. Все обрезки идут в дело.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    При желании, конечно, можно заморочиться, но весь материал не получится использовать, либо придется затратить кучу лишнего времени на тетрис и бесконечную подрезку.
    Вот классический пример: шаг стоек 600 = 555 между стойками (если лес армянский). Плиту придется сбоку обрезать на пару сантиметров, куда их потом? Хотя, конечно, строить каркас с таким шагом, на мой взгляд, глупо, но многие так строят.
    Второй пример: шаг стоек 400 мм = 355 между стойками (допустим внутренние перегородки под ГКЛ). Плита утеплителя 600х1000. Как не режь, все равно остаются куски, которые либо выкинуть, либо снова резать и заниматься тетрисом.
    И в любом случае чем больше резов материала, тем хуже теплоизоляция. Это становится особенно важным, если применена некачественная ветрозащита.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Странно, сколько не считал эковата получается выгодно только когда сам, а так дороже чем базальт как не крути.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так мы тут и рассуждаем о "когда сам". Хотя я выбрал вариант привлечения эковатчиков, но это к рассуждению о стоимости отношения не имеет :)
