1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Turkish945, согласен, в ваших миллиметрах так. У меня шаг каркаса 400, поэтому обрезки широкие, но использовались они только для звукоизоляции, то есть во внутренних стенах
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Хорошая тема. Подписался.
    Заинтересовало изначально отдельное расположение котельной - реализация, ну и от гаража перешел к дому.
    Павел, разрешите несколько вопросов - не отметил как кровлю стелили, что, как и какую.
    по поводу колодцев для коммуникаций - опалубку видел, а дальше что делали?
    почему вода в них? пол бетонный не делали? гидроизоляцию?
    Что за компания в Мамырях которая поставляет ГОСТовский лес?
    Спасибо за тему.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, про кровлю почти ничего не писал. В качестве кровли использована композитная черепица Luxard (ТехноНиколь). Пирог стандартный - по стропилам мембрана (tyvek solid), поверх нее контробрешетка бруском 50х50, затем обрешетка, так же бруском 50х50, далее кровля.
    Технология монтажа в соответствии с инструкцией производителя (есть у них на сайте).
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В опалубку залили бетон, одновременно с плитой. Затем, через месяц, залили перекрытие с лазом. Пока больше ничего не делали. Пол не заливали, гидроизоляции тоже нет. Собственно все потому, что воду в них никто не ожидал - до этого на участке 2 раза были геологи (1 раз в паводок), замеряли УГВ, оба раза он был на отметке 3-3.5 метра, собственно поэтому защита от воды не закладывалась, хотя согласен, наружную гидроизоляцию нужно было сделать. По факту этой весны оказалось, что УГВ намного выше, чем в прошлом году (доходил до отметки метр, а в нижней части участка до 50 см или даже меньше). Хотя местные "старожилы" говорят, что такого никогда не было, так что может быть это разовая весенняя аномалия, но я уже решил, что буду делать дренаж колодцев - вложения небольшие, зато буду спать спокойно.
    Короче план следующий. Немного углубиться (сантиметров 10-20), в центре сделать приямок сантиметров 50, вставить в него 315 трубу с дырками и обсыпать все вокруг гравийным щебнем 20-40. В трубу поместить дренажный насос со встроенным поплавком, на трубу люк. Получится вполне красиво, никаких труб и проводов торчать не будет - все будет проложено в толще щебня и по стенке вверх до гильз, ведущих в гараж. В гараже эта вода будет сливаться в канализацию, которая выведена в ливневую канаву. Таким образом будет обеспечена круглогодичная сухость в колодцах.
    Что за компания не могу сказать, но могу попробовать отыскать телефон продавца, если актуально - скину в личку.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    очень поможет
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Читал что концепция расположения коммуникаций и оборудования несколько изменись.
    что конкретно планируется быть или менять?
    видя такие "танцы с бубном" с колодцами я бы не рискнул так усложнять.
    сделал бы закладку гильз и протянул бесшовные трубы чОрного от гаража к дому (бане)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да вроде все по задумке, ничего не менялось.
    А план такой:
    Котельная расположена в отдельностоящем гараже, туда приходит газ, туда приходит вода из колодца. Из котельной, через вышеупомянутые колодцы и гильзы между ними, пойдут трассы ХВС и теплотрассы в дом и в баню. На обратном конце теплотрасс гидрострелка, которая раздает тепло локальным потребителям: теплый пол, бойлер ГВС, СВО.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кину, чтоль, пару фоток. А то уж совсем тема затихла.
    Предисловие.
    Где-то раньше была фотка, на которой видно садовый тент, который сначала зимой поломало снеговой нагрузкой, потом я его починил, но в середине мая опять пошел снег и ее опять поломало :)
    Короче, соплей для новой починки у меня уже не было, поэтому выбросил я этот выкидыш капитализма и решил посторить православную каркасную беседку. Но не просто, а по проекту "я его слепила из того, что было" :)
    Не знаю почему, наверное по подобию садового тента, решил я ее сделать 6-тиугольной. Со стороной 2 метра. Каркас выполнил из СС 50х100.
    Вот такая получилась крыша. Все стропила приходят на шестиугольную деревяшку, выполненную из двух сплоченных кусочков доски 50х100, от которых стамеской отсечены углы для придания необходимой геометрии.
    А это вид сверху. Первые две стропилины скрепил металлической лентой для удобства установки. Несущей функции у нее нет.
    Чтобы крыша не разъезжалась, стропила были запилены и уперты в стойки. Для надежности этого опорного узла сверху была набита фанера, объединяющая стойку и боковые балки в единый элемент. Таким образом получилась жесткая конструкция - я (95 кг) вставал на макушку крыши и ничего не разъезжалось, даже намеков не было.
    В качестве кровли выбрал обрезки ОСП и фанеры, уложенные снизу вверх с нахлестом. Так как все обрезки ОСП были разных размеров и формы, пришлось подгонять каждую деталь, это заняло больше всего времени.
    Чтобы крыша не текла хотел заделать стыки ОСП по стропилам герметиком, а на верхнюю точку одеть кукушку из оголовка 160 канализационной трубы. Но он оказался маленьким и был заменен на поддон от цветочного горшка. Разумеется с разрешения жены :)
    Пока искал, чем закрыть верхнюю точку, нашел небольшой обрезок руберойда, который распустил на полосы, как раз хватило на гидроизоляционное укрытие стыков. Полосы закрепил степплером, скобы замазал герметиком, чтоб не ржавели.
    Короче пока нет сухой погоды, эковатчики работать не могут, поэтому, в основном, занимаюсь всякой фигней.
    А еще у меня есть вот такая красивая елка
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сегодня вечером заезжал посмотреть как беседка перенесла ливень, не протекает ли. Пощупал, потрогал, все сухое, никаких подтеков вроде нет. Короче все гуд :)
    А вот еще фотка:
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Черт! Уже треть строительного сезона прошла, а погоды все нет и нет!
    Короче, я сегодня решил, раз Магамед не идет к горе, то она сама к нему пойдет. Решил изменить порядок производства работ и, пока жду эковатчиков, смонировать воздуховоды СВО. Созвонился с исполнителем, они в принципе готовы, ждут от меня замечания по проекту.
    А еще, наверное, начну думать в сторону дренажа коммуникационных колодцев. По крайней мере один можно попробовать обустроить, тот, в котором воды не стоит.
    Одним словом - фигачим! Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сегодня утром приезжали оконщики, доделать мелочи. Заодно вставили витражный стеклопакет.
    Красота!
  12. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    А как снаружи выглядит?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сам хотел бы увидеть, но фасад пока закрыт изоспаном, в том числе все оконные проемы. Когда приедут эковатчики, демонтируют изоспан, обязательно сделаю фото.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение!
    Давно не писал, все лень было. Да и материала не особо много к описанию, погода-то нынче говно, все планы на смарку :)
    Сначала расскажу про бытовку, которую я купил весьма за дешево 2 года назад, еще до того, как получил документы о собственности на участок :)
    Возникла необходимость на место этой бытовки поставить другую, поэтому ничего лучше как разбрать ее на дрова я не придумал. В процессе разбора взору открылась чудесная нанотехнология утепления. Причем "нано" в данном случе не потому, что научно-современно, а потому, что мало :)
    Начало вскрытия. Видите утеплитель? Нет? И я нет. А он там есть! :)
    Вот она, заветная полоска утеплителя. Таких было то ли две, то ли три на всю бытовку. Одно не понятно, раз его так мало, зачем он там вообще?
    Вот тут слева видна кучка утеплителя со всец бытовки.
    А эта бытовка должна была встать на место маленькой. Но, погода внесла свои коррективы - манипулятор застрял на пол пути до места назначения, пришлось оставить бытовку там, где застрял. В принципе место хорошее, но у него есть один минус - это чужой участок :)
    Правда он пока не нашел своего покупателя.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Завезли воздуховоды СВО.
    Ими забили целую комнату (небольшую).
    И энергофлекс.
    Воздуховоды из жести, заказывали на каком-то производстве. Сразу изготовили все повороты/переходы по размерам в проекте. Осталось их соединить, установить по месту и обклеить энергофлексом.
    К приезду монтажников нужно было подготовить потолки 1 этажа - все подшить, потому что потом это уже будет сделать не возможно. Я рассчитывал это сделать собственноручно в течение недели по 2-3 часа после работы, но все оказалось сложнее. В итоге мне помог друг и мы все успели.
    Потолки подшивал tyvek solid. Вы можете сказать, что это бессмысленная трата денег, можно было сделать и каким-нибудь изоспаном. Можно было. Но выбор пал на тайвек не просто так. Началось все с того, что я подшил некоторые помещения остатками тайвека с крыши и он ОЧЕНЬ мне понравился. Во-первых, он достаточно прочный и его сложно случайно порвать, а так как потолок зашивать ГКЛ не планирую - почти везде будет натяжной, то эта пленка фактически единственное, что будет держать эковату в перекрытии, поэтому дополнительная прочность не лишняя. Во-вторых, полотно рамечено в клетку 100х100 мм, что очень удобно при монтаже в одну каску, получается ровно и красиво.
    По периметру наружных стен на перекрытие на 40-50см заходит пароизоляция, т. к. ее контур будет прерываться перекрытием, решил сделать такие нахлесты.
    Заодно подшили (наконец-то!) пароизоляцией вторую часть крыши, она уже несколько месяцев стоит утепленная, но без пароизоляции. Кстати за все это время выпало только 3 плиты базальта.
    Вот так выполнен проход пароизоляции фановой трубой. Красиво! Кстати, черные точки это бутилкаучуковый герметик, им я герметизировал места крепления пленки степплером.
    Для сравнения выкладываю фотографию такого же фанового прохода в другой части дома:
    Разница на лицо! Опыт ёмаё! :)
