1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Доворачиваешь до рамы, потом проклеиваешь скотчем с заходом на раму 5мм.
    Обналичка потом все это закроет.
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Это уже результат. Скотч бутил-каучуковый 10мм по краю рамы, закроется наличником. Держит мертво.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Пришел к выводу, что перекрытия коммуникационных колодцев нужно демонтировать, тк бетон для их заливки таковым назвать нельзя. Сегодня вечером этим и занимался.
    Вот так разбивается "бетон" бытовым перфоратором.
    Буду заливать сам, заодно и горловины для люков отолью до нужного уровня.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это заводское изделие?
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, это азиястрой. А так плохо, потому что я в это время был на рыбалке :)
    А они сэкономили, видимо решили, что бетон и без цемента нормальный получается, главное верить :aga:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На выходных планирую "добить" коммуникационные колодцы. Но добить не в смысле сломать, а в смысле доделать :)
    Идея следующая.
    Это вид сбоку. Черное - стенки колодца, серое - щебень, оранжевое гофротруба 400 мм.
    То есть планируется в дне колодца выкопать углубление сантиметров 70, застелить геотекстилем, вставить трубу с люком, остальное засыпать щебнем. В трубе будет насос.
    Соответственно после всего этого залью новую крышку с горловиной. Уже из хорошего бетона :)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В выходные разбомбил (в мирных целях) переднюю часть участка. Изначальная необходимость - проложить подземную ливневку до канавы и запустить (наконец-то!) септик. Для запуска септика нужно проложить через весь участок траншею с электричеством для насоса и воздухопроводом от компрессора. Часть этой траншеи также используется для прокладки электрокабеля к откатным воротам. Выходит, нужно три траншеи, которые пересекают переднюю часть участка разнонаправленно. Ну а раз так, решил заодно (сначала) убрать всю плодородку, чтобы попутно подготовить площадку для будущей парковки и фундамента забора.
    Прикинул по объему работ, решил, что трактору это на пару часов, поэтому вызвал его после рабочего дня, чтобы заплатить почасовую, иначе они меньше, чем на 4 часа не выезжают. Это было в пятницу, так как по плану в субботу с утра я должен был уже укладывать все трассы в канавы и закапывать их, чтобы в воскресенье окончательно зачистить котлован, застелить геотекстилем и засыпать песком, чтобы исключить грязь после дождей.
    В итоге в пятницу проработал он 3 часа до темна, завершением и не пахло. Пахал еще почти всю субботу. В общей сложности 10 часов. Соответственно планы сдвинулись.
    Начало
    Плодородка убрана и сложена в кучу на заднем плане.
    После раскопки траншей. Как после бомбежки.
    Проверка исправности оборудования. Вход воздуха в септик год был в земле без защиты, весь патрубок забило землей, прочистил, убедился, что работает.
    Это уже в готовом виде. Для воздухопровода (пнд20) и электричества использовал общий канал из 110 канализационной. Изначально, за неимением в наличии нужного количества кабеля, в трубу была заложена протяжка из троса, но когда просунули в нее пнд20 что-то пошло не так и трос стал туго идти, видимо перекрутился с трубой. Чтобы не рисковать пришлось срочно закупить кабель на ближайшем рынке и заложить пока трубы не закопаны. Спешка как всегда имеет последствия - забыли заложить кабели управления и информационные для домофона. Хоть это и не большая беда, все равно неприятно. Теперь эти кабели планирую пустить в подушке под парковкой, благо есть места, где из-за уклона участка уровень будет подниматься, что подразумевает дополнительный слой песка, в котором все и проложу.
    Заодно откопали вводной кабель и перепроложили его в гильзу. Также в гильзу заложена протяжка для будущего оптоволокна от местного интернет-провайдера.
    Подготовка подушки для колодца ливневой канализации. Колодец выполнен из двустенной пнд/пвд трубы диаметром 460 (внутренний 400).
    Окончание прокладки коммуникаций, осталось снова вызвать трактор для вывоза оставшейся глины из котлована.
    Самый забавный случай был сегодня. Жаль не сделал фотографии. Вчера вечером я установил колодец ливневой канализации, выполнил необходимые врезки, установил муфты. Утром, перед приездом узбеков, в стенку траншеи через каждые 3 метра вбил гвозди по уровню, до которого нужно засыпать песок, чтобы обеспечить нужный уклон трубы. Положил тройник в нужное место траншеи и так, как он должен там лежать. Короче осталось засыпать песок, проложить и присоединить трубы. Так как сегодня понедельник, нужно работать и постоянно контролировать узбеков возможности нет я максимально все подготовил, чтобы не накосячили. Раздал им задания и поехал на работу. Вернулся перед обедом, посмотреть как идут дела. Песок был уложен и затрамбован, насколько это возможно сделать пеньком с ручкой, прошелся уровнем - вполне прилично. Сказал укладывать трубы и уехал обедать. Приезжаю после обеда - трубы лежат, прошелся еще раз уровнем - нормально. Можно засыпать, уехал. И только через 15 минут меня осенило, что трубы уложены в обратном порядке, то есть раструбами вниз по уклону. Это конечно не страшно, но меня заинтересовало, как они при таком варианте подключили тройник - конечно же неправильно и поток воды из отвода будет идти противотоком основному. Как так можно было догадаться сделать? Позвонил, объяснил, переделали.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Так как к утру субботы площадка не была готова к укладке коммуникаций в траншеи, мы занимались другой, не менее полезной работой, которая планировалась как второстепенная, но стала основной - устройство дренажа коммуникационных колодцев, по описанной выше схеме. Идея уже описана, поэтому фотки:
    Уже углубились и застелили (частично) геотекстилем.
    Это такая неоднородная почва. И песок и суглинок и вообще непонятно что, разных цветов.
    Привезли щебень, ювелирно выгрузили на оставшийся кусок геотекстиля - потом будет удобно убирать.
    Колодец установлен, начали засыпать пазухи щебнем. На фото видно трубу, канализационную 50 мм, врезанную в колодец. Это канал для кабеля насоса. Опытным путем определено, что через такую трубу с отводами 30 градусов проходит электрическая вилка. Похожим образом выполнен ввод трубы насоса. Благодаря такому решению из колодца ничего не торчит, а аккуратно выходит возле стенки.
    Щебень засыпан. Осталось заложить пнд32 для насоса, подрезать колодец в уровень и установить крышку. Сделаю - выложу фоток.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Во-первых, повествование про дренаж коммуникационных колодцев решил вынести в отдельную тему. Сегодня с этим вопросом можно сказать закончил, остались штрихи. А то негоже в каркаснике описывать то, что к нему не относится :)
    Во-вторых, рассказы про площадку перед домом тоже вынесу, со временем, когда речь пойдет о фундаменте забора, а пока расскажу тут.
    Процесс вошел в стабильную фазу - все засыпано небольшим слоем песка, пока без трамбовки, главное не будет грязи. Котлован и все углубления в нем выполнены с уклоном, так что вода в нем застаиваться тоже не будет. Во время вчерашнего дождя это было проверено - есть несколько локальных луж, но в целом все очень неплохо, сам не ожидал, что так получится.
    Об этом я уже писал, но не было фоток. Наконец-то установлен ливневый колодец, это сразу позволило решить несколько задач: сброс дренажных вод из коммуникационных колодцев; сброс воды из гаража (при необходимости), теперь там можно поставить раковину на зиму; отвод атмосферных осадков с крыши гаража.
    Колодец установлен на щебеночную подушку, без дна, тк не было в наличии такого размера, а сам колодец привозили на заказ, про дно не подумали. Но это не беда. Лично я решил эту задачу следующим образом.
    Вырезал из ЭППС, зашкурил края для лучшей адгезии, вставил и промазал гидроизоляцией. Так как колодец глубиной 1.5 метра, то наносить гидроизоляцию из пистолета было очень неудобно, поэтому не удалось исполнить качественно, но воду вроде держит - проверил. Скорее всего, когда буду заливать фундамент забора, и сюда залью бетон, по уровень отводящей трубы.
    После всех траншейных работ приезжал трактор, вывозил лишний грунт. Котлован после него зачистили и в таком виде он простоял несколько дней под дождями, хорошо - местами грунт в траншеях осел.
    В субботу немного покопали там, где трактор не мог сделать красиво, и устелили геотекстиль.
    Как это часто бывает, его не хватило буквально 10 м2. Попробую купить на рынке по метрам. Хотя... может быть имеет смысл купить рулон, потом все равно на щебень перед укладкой подготовки под брусчатку стелить. Просто в этот раз надо будет более экономно отнестись к перехлестам :)
    Сегодня завезли 20 кубов песка, высыпать прямо в котлован возможности не было - развозили на тачках.
    Вот так по итогу выходных.
  10. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    А можно подробнее что за окна?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Зачем геотекстиль класть на глину и засыпать его сверху песком?
    Далее будет ещё один слой геотекстиля и щебень?
    Интересно...;)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Профиль gealan 8000 IQ 6K
    Энергосберегающий стеклопакет (с i стеклом)
    Что еще интересует?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В данном случае геотекстиль служит для разделения слоев.
    Между щебнем и песком геотекстиля не будет - там будет геосетка. А вот по щебню, перед укладкой песка под брусчатку будет снова уложен геотекстиль :)
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати!
    Сейчас же занимаюсь забором, точнее его фундаментом - все силы бросил туда. И вот создал тему в соответствующем разделе, так что велкам добро пожаловать!
  15. natulson
    natulson
    natulson
    А по воздушному отоплению можно поподробнее? что вошло в систему? какая мощность?
    На сколько максимально опустится потолок? (скорее где-то в коридоре?)
