1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ступеньки будут дубовые, точнее не совсем дубовые, а даже лучше, но внешне под дуб :)
    У меня друг столяр краснодеревщик, занимается элитной мебелью и он мне изготовил ступени по моим чертежам. Мой замысел заключался в том, чтобы не просто сверху на металлические площадки прикрутить ступени, а утопить эти площадки в ступенях и еще и закрыть заглушками снизу, чтобы площадок совсем не было видно. Ступени крепятся к площадкам через болты с мебельными футорками, закрывающие накладки так же. Сказано - сделано, чертежи готовы, едем выбирать материал.
    Основа ступеней фанера, снаружи со всех сторон дубовые ламели, с торцов - торцевые спилы из дубовых досок, накладки попроще - отделаны дубовым шпоном. Снаружи все обрабатывается специальным лаком, предотвращающим истирание и повреждение.
    Выбираем ламели
    доски для торцевых спилов
    заготовки для ступеней и поворотных площадок, в процессе производства.
    Готовая ступень. Приложили посмотреть как будет.
    Получилось массивно и добротно.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Перейдем к наружным работам.
    Закончили с подшивкой свеса кровли. Подшивали окрашенной строганной дюймовкой.
    Следом обшили торцы крыши. Их обшивали фиброцементным сайдингом Cedral. Выбрал его, а не доски, т. к. на торцевые части, в отличии от подшивки, светит солнце и краска (какая бы она ни была) через лет 5-7 требует ремонта. За 4 года стройки я уже устал от нее и мысли о ремонтах радости не приносят, поэтому стараюсь выбирать такие решения, которые позволят избежать обслуживания.
    Начался последний этап наружной отделки - фасад. В качестве материала выбран искусственный камень whitehills sheffield формата 200х400.
    Сначала смонтировали декоративные элементы, наличники, установили профиль по периметру в уровень.
    Первый ряд пошел.
    Результат.
    Ночью
    Осталось смонтировать крыльцо и террасу
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Водосточные лотки gidrolica rain, сразу с отверстием под трубу, никаких брызг и луж, вся вода идет сразу в ливневку.
    Закончили отмостку вокрул дома и террасы. В принципе вообще все мощение уложено. Разве что потом какие-то дорожки дополнительные будут укладываться. Но сначала надо понять где это нужно, протоптать тропинки :)
    Смонтировали (частично) уличное освещение.
    Перед крыльцом залили бетонную плиту. Она идет вровень с брусчаткой, с таким расчетом, что на нее потом будет монтироваться декинг, соответственно в уровень с порогом дома. При этом по самой плите хочу уложить греющий кабель, чтобы зимой снег под декингом не набивался.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Снова идем внутрь.
    Вдруг в сентябре меня осенило. Заехать-то хочется как можно быстрее, зимой надо заниматься внутренней отделкой, малярно-штукатурными работами. Для этого нужно обеспечить температуру не ниже +10. Система воздушного отопления еще не смонтирована, да и запускать ее до окончания грязных работ не лучшая идея - засрутся воздуховоды, что потом с ними делать... Вывод - греть дом теплыми полами, которых у меня всего метров 20 квадратных на весь дом. Если ими греть, то уже наливной пол не сделать, теплые полы же месяц (вроде) нельзя включать, значит их надо до холодов залить и чтоб они уже успели месяц настояться. Сказано - сделано. Срочно закуплены наливной пол и вперед. Залили половину первого этажа, как раз ту, где теплого пола и нет. И тут я понимаю, что везде, где заложен теплый пол, по дизайну будет плитка, а перепад небольшой, до 10 мм (даже меньше), можно и клеем выровнять и смысла лить туда наливной пол нет. Короче где залили, там залили, можно было и потом это сделать.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это все таки дом? Те постоянное место жительства? А ТП почему не везде по 1 этажу? Или по плану чисто на воздушке отапливаться?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, дом ПМЖ. Насчет ТП: отопление чисто СВО, поэтому ТП только в определенных зонах: с/у, кухня, прихожая, прачечная
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Есть
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А вот и печалька подошла...
    Сегодня сантехнику показывал место, где нужно вывести кран на улицу, перекрестное утепление уже было сделано, снял лист - на ПИ конденсат...
    Описал ситуацию в общей теме, а то тут мало кто читает.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На днях закончили укладку электропроводки.
    В особо нагруженных местах соорудили такие лотки для проводов
    Магистраль через прихожую к потребителям в западную половину дома.
    Выводы у будущего щитка
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Идет обшивка стен ГКЛ
    Установили леса в зоне второго света. Леса взял в аренду, как оказалось стоит это крайне дешево, почему-то раньше думал, что будет дороже раза в 3-4. Знал бы - изначально использовал бы этот вариант вместо покупки кучи досок для постройки лесов.
    Главная спальня, гардероб и санузел (за ним, там где окно). Остались последние штрихи и можно приступать к малярным работам.
    вход в кабинет, в детскую, во вторую спальню и третий санузел.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    этот камень что из себя представляет? как крепится на ОСБ?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это искусственный камень. По сути бетон с красителем отлитый в формы. Сначала на ОСБ смонтировали пенопласт, затем это дело оштукатурили с сеткой, потом уже камень на клей. В принципе в теме об этом есть, можете найти на предыдущих страницах и посмотреть.
  14. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Какой ГКЛ используете? в 1 или 2 слой делаете?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Gyproc 12.5 мм в 2 слоя
