1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет.
    Хотя один раз махал: купил бытовку, уверяли, что утеплена роквулом, закрытым пароизоляцией - на слово не поверил (армяне же), вскрыл стену, внутри стекловата и никакой пароизоляции.
    Он самый.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    У фанерок какой шаг?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Каких фанерок?
    Внутри обшито оргалитом, если ты об этом. Шаг какой не знаю, вскрытие стены производилось без снятия обшивки, просто в одном месте расковыряли отверстие в оргалите с помощью стамески и молотка.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да хрен с ним с этим вагончиком:)
    Я про выравнивание стен относительно плиты
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, тогда у тебя с цитированием проблемы :)
    По существу вопроса - посмотрим, по хорошему с шагом стоек, но думаю можно и реже, тк шаг стоек у меня 417 мм.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По подкладкам понял, думаю не критично, но амеры рекомендуют часто класть, у них правда не фанерки для этого, а специальные такие штуки.
    американец :), с твоими то нагрузками и 24 0. C. достаточно для шага стоек, т. е. в 1,5 раза меньше доски на погонный стены, но тебе виднее)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какие? Набор фанерок разной толщины?
    Мы решили так: купили фанеру 3 мм, из нее можно набрать нужную толщину.
    Теперь бы понять из этого что-нибудь :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну у нас все равно таких штук в продаже нет (это про выравнивание, да фильму искать лень).
    По второму вопросу все просто, очень сложно придумать двух этажник каркасный, в котором может потребоваться больше, чем несущий каркас со стойками 150 с шагом 610 мм, но и для 200ки шаг 610 приемлем. 610 это американский шаг (правда он не точно такой), т. е. 24*2,54= 600 с чем то
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подолжение...
    Вчера закончили с обвязкой и начали собирать стены, до вечера успели почти полностью собрать северную сторону первого этажа (без одной секции)
    Северная стена, парадный вход в дом.
    Стены из "двухсотки" оказались очень устойчивыми, даже без укосин. Строители говорят, что если при проверке диагонали оказывается, что нужно ее немного подправить, то сделать это уже очень трудно - такая жесткая получается конструкция.
    Сегодня заезжал после работы, уже собрана почти вся западная сторона первого этажа, с внутренними несущими стенами и ненесущими перегородками. Уже что-то вырисовывается. Потолок получился неожиданно высокий, как я люблю :)
    Фоток с результатами сегодняшней работы нет - когда я приехал на объект уже стемнело. Сделаю завтра, так что ждите :)
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По поводу силовой обшивки.
    За последние несколько дней ее конструкция менялась неоднократно (в голове).
    Изначально планировал наружную обшивку ФСФ 12 мм и ничего не предвещало провала.
    Началось все с поиска продавца нужной мне фанеры (ФСФ 1250х2500х12) и оказалось, что сейчас на рынке вообще такой фанеры нет, все производители гонят ее на экспорт. Для меня сей факт оказался полной неожиданностью, тк некоторое время назад с этим проблем не было. В наличии есть только 1220х2440, а дом уже начали собирать и изменить шаг стоек под другой формат плитного материала невозможно. Ну и даже если бы стены не начали собирать, переделывать весь проект я бы точно не стал.
    В итоге обдумывал разные варианты силовой обшивки. Естественно, первое, что пришло в голову - ОСП 12 мм снаружи. Несмотря на то, что каркас своего гаража я обшивал ОСП и имел возможность лицезреть прочность такого каркаса, меня смущало, что ОСП 12 мм можно ломать руками, поэтому изначально я выбрал фанеру. Гараж гаражом, а дом намного больше, да и есть стены, в которых площадь проемов составляет порядка 40%, что не лучшим образом сказывается на жесткости каркаса. Вообще в ОСП меня устраивала только стоимость.
    В процессе раздумий набрел на тему скандинавов, там меня укусили и я чуть не обратился решился на МДВП в качестве силовой наружной обшивки. Не сразу, я сопротивлялся, затем меня почти убедили (в частности @Porcupine). Так как прочность МДВП доверия не внушала, я всерьез начал рассматривать вариант с обшивкой МДВП снаружи и фанерой ФК (например 9 мм) изнутри, для гарантии пространственной жесткости каркаса. Смутила стоимость такого пирога, все-таки МДВП стоит дороже фанеры, а тут еще и фанера изнутри - удорожание приличное, особенно в сравнении с ОСП.
    Это было вчера.
    Когда Микеланджело спросили, как он делает свои скульптуры, он ответил: "я беру камень и отсекаею все лишнее". Красота это когда нет лишнего.
    Ну а сегодня, я, как тот гений, решил сделать красиво и отбросил все лишнее. И остался только ОСП изнутри, который сверху будет закрыт пароизоляцией, соответственно с экологией проблем не будет, тем более по изначальному замыслу еще будет перекрестное утепление поверх пароизоляции и два слоя ГКЛ.
    Понятно, что я ничего нового не придумал, но интересно то, что когда-то давно, год назад, когда я начинал прикидывать конструкцию дома, я думал о варианте с внутренней силовой обшивкой. В итоге пришел к тому, с чего начал. Даже задавал об этом вопросы на форуме, сейчас уже точно не помню почему решил обшивать снаружи. Надо найти и почитать.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Наткнулся вчера на тему про разрушение каркасников от урагана в московской области, напрягся. Теперь понял, почему силовую обшивку лучше делать снаружи - для соединения этажей с перекрытием и между собой, иначе стену может вырвать (как это было в указанной теме).
    В конце темы дали ссылочку, интересную, по поводу всего, связанного с пространственной жесткостью каркаса, читаю.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Выкладываю фотки результата вчерашнего дня работы.
    Со стороны главного входа
    Справа от входа. Вид на кладовку-гардеробную, санузел и гостевую спальню.
    То же самое, вид с террасы.
    ППЭ утеплитель между сплоченными стойками.
    Пароизоляция Изоспан D.
    Подъем еще одной секции.
    Немного промазал с закладными, пришлось вырезать.
    Раздолбили верхний слой плиты в местах выхода канализационных стояков. Когда возвели плиту, я писал тут о трещине, более подробное ее обсуждение состоялось в разделе фундаментов (тут), в итоге там пришли к выводу, что бетон не очень хороший, к тому же разномарочный. По факту вскрытия закладных перфоратором бетон весьма неплохо сопротивлялся, особенно там, где его толщина была сантиметров 5, на фотке слева. Видимо, бетон оказался хороший и марке М-350 соответствует. На трещину на второй фотке не обращайте внимание, в этом месте пенопласт, а бетона всего 1-2 см, он также подлежит демонтажу для закладки канализационной трубы до сливного трапа душевой кабины.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вообще очень не легко правильно сочетать про скандинавский фундамент, с проамериканским каркасом и применяя проамериканский метод сборки не совсем типовой доской и с прицелом на про скандинавский вариант внутренней обрешетки и пароизоляции, хотя последнее может и не так, используя проевропейские материалы, переодически забывая о том, что ФСФ приличный пароизолятор, содержащий кучу занимательных химических соединений, а МО находится в зоне суб-континетального климата, т. е. не так уже сыро и ветренно.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, ничего сложного.
    Сейчас прочитал цикл статей одного из участников форума, про норвежские дома, про конструктив, все очень подробно расписано и пришел к выводу, что мой дом по конструкции ничем не отличается, кроме как ОСП вместо гипсокартона.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Сегодня вечером был на стройке, все, кроме одной, стены первого этажа уже стоят. С первым этажом ребята расквитались быстрее запланированного на 1 день.
    Походил по будущему дому, весьма просторно, как раз как мы с женой и задумывали :)
