1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Каркасник 14х14, два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 23.03.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    небось ТС сам на приемку у поставщика лвл не ездил и рулеткой не замерял. Совсем расслабился:aga:, а в начале года шашкой махал по всем химкам, закупая кубатуру пиломатерала и даже грозился собрать каркас самостоятельно :)
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    На текущий момент все лаги на месте. Осталось напилить и набить часть бриджингов и перекрытие готово. Сорри за качество фоток. Забыл шнурок от фотика дома
    за бриджи не в линию сейчас полетят тапки от перфекционистов)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у тебя коэффициент напила бриджей таков, что напил по 100р кажется "о малым" :), а на перехлест двух балок в длину не нужен. Вижу вроде бостич, если он, тогда понятно, почему так хорошо все вбивается, может приподнял свыше 8 атм малек;)
    На конец-то у меня первый вопрос возник, когда Туркиш проектировал свой каркасник, он тебя справшивал или движемся строго по внешнему плану?
    (так просто увидел несущие пролеты на второй фото, смелое решение)
    второй вопрос отменяется, вряд ли ты согласовывал нагрузку от стойки проема на плиту.
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @artu, нейлер не бостич. у меня подешевле FUBAG, но бабахает нормально) В планах приобретение барабанного бостича. В этом патроны быстро заканчиваются)
    Проектировал все Павел (ТС).
    Несущая балка 200х400 из лвл по ощущениям монументальна. Она как бетонная, не колышется вообще.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    тогда пока вопросов больше нет :)
    ну ты точечная пушинка для такой балки, хоть ты прыгай во все 200 кг на точку :)
    Скорее интересно, что будет с ней, когда дом получит полную жилую и нежилую нагрузку, включая снеговую. Понятно что не лопнет, скорее на сколько сядет.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Turkish945, хоть реализация такого плана составляет 1%, ну так, если будет стоять стена на балке несущая, по ней я бы набил фанеры 4/4 мебельной с более частым шагом.
    Думаю для твое бюджета будет не накладно, но явно небольшой геммор застройщику)
    Будем считать, что к тебе съездил разок :aga:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я предложил на внутреннюю перегородку 100 мм (которая возможно будет стоять на балке проема 400x100мм), не смотрел второй этаж плану особо, оббить фанерой 12 см.
    Фанера стандарта 4/4, шаг гвоздя прядка 5-7 см, гвоздь 2,8 x 50.
    В итоге будет стена с высокой жесткостью (шаг гвоздей брал почти по advanced framing), где разрешается хедер, усилитель над окном вместо доски или балки заменять на фанеру обитую частым гвоздем.
    Так вот такая стена может придать еще большей дополнительной жесткости к опорной балке проема. Вопрос не в том, чтобы проседание компенсировать, а чтобы стена на микродвижениях снег есть, снега нет не давала трещин на гкл, если он там будет. Ну это так.
    (не уверен, что даже так будет понятно).
    написал Туркишу, он любит изучать КОДы (американские правила строительства), вот только стал ленив. Во общем зарядка для ума, не обращай внимание :)
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Теперь понятно) пока такое решение: на балке 200х400 будет стоять несущая перегородка 200 мм оббитая осп 9-12 мм зашитая гладкими гвоздями 80 мм. @artu, подскажи с каким шагом их можно бить?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правильнее, наверно, будет так - стена получается самонесущей, исключая таким образом прогиб по стойкам, и нагрузка на балку будет распределяться равномерно
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я в командировке был, а так бы присутствовал. Другое дело, что сокрее всего мне бы не пришло в голову обмерить, на сайте у них указана точность распиловки до 5 мм. По факту, видимо, больше.
    Махнул :)
    На самом деле собрал бы и сам, но работа не позволяет выделить разом столько свободного времени. А тут скорость очень важна, необходимо быстро под крышу завести.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все рассчитывалось.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Эта перегородка будет зашита фанерой ФК 10 мм. ОСП только по периметру наружних стен (изнутри).
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Именно так и задумывалось, чисто из интуитивных соображений.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, еще момент про эту стену. Она является несущей - воспринимает нагрузку от крыши. Причем на нее (и на вторую такую же) приходится наибольшая часть всей нагрузки. Ну а раз она является несущей, изначально решил, что зашить такую стену плитным материалом нужно обязательно, для придания жесткости всему строению. Изначально планировал обшивать ФК 12 мм исходя из экологических соображений, но мне не нравился ее формат (1525х1525), при использовании которого на стойках с шагом 400 получается большой процент обрезков (более 20%), поэтому, прежде чем определиться с материалом, я стал искать ФК других форматов, именно чтоб в наличии была. В итоге нашел ФК 1830х1525, но только толщиной 10 мм, думаю достаточно и 10.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В эту стену еще и ригель двойной можно по низу врезать, что б совсем чугунный мост.
