Бюджетный проект УШП для мастерской
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спспмпвп, 23.03.16.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Забыла про тему, каюсь.
    Стройка продвинулась немного:
    Летом поставили каркас, стропилку.
    Осенью настелили кровлю ОСП12, подкладочный ковер и мягкую черепицу Катепал Рокки Балтика, как на доме. Вывели вентвыход Вильпа, закрепили лобовые и ветровые доски, закрепили водосточный желоба Дёке.
    Со стороны соседского забора поставили снегозадержатели. Крепили в стропила, ниже уровня стены. В случае протекания места крепления, всё высохнет под свесами. Первая зимовка показала, что снег на этой крыше (наклон 27 градусов и гибкая черепица) лежит и не сходит и без снегозадержателей. Но пусть будут.
    Стены: сделали снаружи контробрешетку 50 мм, уложили утеплитель базальтовый 50 мм. Начали работать местным Тизолом плотностью 50. Оказалось, что за 8 лет качество упало и отжалось. Очень жаль. Невскрытые упаковки вернули поставщику. Контрутепление доделали "Изовером теплые стены".
    Ветрозащиту сделали Изоспаном проф - плотная мембрана, удобно работать.
    Поверх закрепили контробрешетку и канадские фасадные панели Новик (остались с момента стройки дома).
    Вставили финскую белую дверь (аналог Фенестры).
    Обшили по диагонали строганой доской изнутри будущий "лопатник".
    Началась зима, работы остановили.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Началась весна.
    Появились вопросы.
    Окна (2 штуки) хотели поставить Рехау. Сегодня изготовители сказали, что профиля у них этого нет.
    Предложили на замену российский профиль Брусбокс.
    Вопрос номер раз:
    стоит ли делать из этого профиля? Что-то как-то сомневаюсь...
    Вопрос номер два:
    помещение периодически отапливаемое. В морозы отпливаться не будет вообще.
    Размер оконного проема - метр в высоту и 1,2 метра в ширину. То есть реально само окно немного меньше, чем на картинке.
    Какую выбрать формулу стеклопакета, чтобы стекла в мороз не схлопнулись?
    4х14х4х14х4 или 4х20х4?
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Докупаем утеплитель на стены и потолок.
    Мастер теплых стен Изовер 50 мм и эковер-лайт 100 мм. Нашли за недорого и недалеко от нас.
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Определилась с окнами. Выбирала между Рехау Грация и Века Софтлайн. Века на 15% дешевле при прочих равных. "Покурила" тему, где сравнивались эти профили - Форумхаус тоже за Веку. Заказала Веку.
    Ищу мягкую черепицу Катепал для автонавеса. Цена за год выросла на 75%. Нехорошо. Заменить на что-то другое не вариант - хочется, чтобы все кровли выглядели одинаково.
    Посмотрела как сильно подорожали норговские конвекторы Нобо. Передумала ставить конвекторы. Отругала себя, что не заложила трубу РЕХа в УШП. :no:
    Знала ведь, что пожалею. Пожалела. :|:
    Но.
    Под автонавесом будем заливать плиту.
    Думаю заодно в мастерской залить слой бетона 50-70 мм поверх кладочной сетки. А к сетке привязать трубу РЕХа d16 мм. Сделать 1 контур и подключить к недорогому элетрокотлу.
    Вот такая труба Compipe сойдет?
    Котел такого плана: Эван PRACTIC PUMP 3
    Покритикуйте выбор трубы и котла, плиз
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вопрос с котлом и трубами снимается.
    Сняли с выставочного стенда в торговом зале пару конвекторов Нобо по старым ценам.
    Новые цены на конвекторы будут процентов на 80 выше. Нда...
    Запечатлела для истории мастерскую. Внешний вид по состоянию на сегодня.
    С фасада ближе не стала подходить из-за нерастаявшего всё ещё снега. Так что фотка мелкая. Да-да, такой у нас уральский апрель)
    То, что темно-серое - здесь будут окна.
    А по центру планируем две двери.
    Примерно такие:
    Также по фасаду остаётся:
    1. наклеить полосы из фасадных панелей на вертикальное утепление фундамента
    2. уложить отмостку из ЭППС и отсыпать отсевом, уложить ливневые трубы с запада и севера
    3. закрепить водосточные трубы
    4. окна вставить
    5. отделать углы и наличники деревянными белыми досками
    6. сделать жалюзи на вентиляционные окошки для чердака.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Покупаем материалы, на которые попадаются вменяемые цены.
    Это ОСП 12 мм (дешевле, чем в прошлом году), краска и грунтовка (вместо Текноса купили акриловую Лакру на водной основе) - дешевле раза в 3, светильники и двустенные трубы под заезд на участок.
    Цены на сухую древесину, мягкую черепицу и металл нереально задраны. Пока ждём...
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Поставили 4 столба, соединили их прямоугольными фермами. Начинаем собирать навес для 1 машины
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Поставили манипулятором торцевые фермы, срощенные с балкой 50х200 мм. Между фронтонными фермами вставили 8 ферм-"ножниц"
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Закинули ОСБ, раскатали подкладочный ковер, прибили Катепал
  10. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
