1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Печь Везувий Легенда
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем НадеждаКутакова, 23.03.16.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не проследил за колосником, а у вас также?
    https://youtube.com/shorts/WCk9jamj_fo?si=Yb-_0N8Po6S88Cfb
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А в третий раз слабо? :)]
    Нет, у нас все с колосниками нормально, потому как не топим углем или брикетами :aga:
    Поддувало с задвижками тоже не зря придуманы, можно регулировать тягу (температуру). Так ведь можно не только без колосника остаться.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вообще ни разу брикетов и углей не было, поддувало все время закрыто, кроме растопки. Только березовые дрова, и досочки хвойные от стройки.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вот они тоже шибко горят. У меня срезки были куплены, заметил, что сильный жар дают, поэтому их стал использовать только для растопки.
  6. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Добрый день, подскажите, печь Везувий Ураган 28, сильно дым валит внутрь при открытии двери топки, после протопки через час, становится получше, но все равно дым идет внутрь помещения. Банщик говорит, что такая печь. Труба на 50 см выше конька, рядом строений нет. Труба с печи поднимается вверх на метр, потом два колена под и труба получается под 90 градусов уходит в стену, потом вертикально идет наверх уже каменный дымоход. Не знаю, может попробовать поставить еще 2 колена, чтобы, труба в стену заходила под 45 градусов. Со стороны помещения есть отверстие для чистки дымохода, оттуда тяга хорошая. Читаю, что в Урагане большое отверстие для топки и что у людей тоже есть такие проблемы. Уже думаю, может "зуб" установить, что отверстие топки уменьшить (вырезать металлический отсекатель отверстия топки спереди). Может кто-что подскажет...
    Видео, как идет дым, но это уже в процессе как горячая печка.
    Поддувало закрываю перед открытием, доски сухие, открываю медленно.
    https://youtube.com/shorts/0oF_jeGvOGc?si=NphZJ_PsixDHiCeu
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Увеличивайте высоту трубы над коньком, хотя бы до 1,5 метров (если еще выше, то потребуются оттяжки).
    При растопке (при холодном дымоходе) дым все равно будет идти в помещение, минимизируйте количество открываний в этот период.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Судя по видео, нет ничего критичного, небольшое количество дыма у многих печей попадает внутрь.
  9. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Вначале валет просто жесть как
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Поджигаете и закрываете дверцу. Решётка открыта. Пока дымоход холодный и плохо горит, валить будет у любой печки, но закрытая дверца решает это.
    Так же одна из причин если у вас где то вентиляция мощная включена, например в бассейне, то может подтягивать из дымохода если приток плохой.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @belarusdeman, у вас, похоже, плохо прогревается каменная часть дымохода. У меня очень похожая печь, Везувий Скиф 16, дымоход 4,5 метра, но весь нержавейка-коаксиал, после пяти минут растопки просто гудит.
