Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Впечатление, что фракция кулак более калорийная, чем орех=мелочь. Пока судить рано, может просто уголь другого качества, хотя все той же Касьяновской обогатит. фабрики.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Пенопласт у меня не встанет. Наверное, попробую пенофол с фольгой.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Возможно, условия горения для них в "Энергии" лучше?
    Прошлый сезон более крупные куски кидал. А в этот сезон высыпаю из мешков, причем мешки пока беру с самой мелочью. И расход вырос субьективно.
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Видимо так, дольше тлеют, да и породы меньше наверное.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Породу у себя не замечал вообще. Тьфу-тьфу-тьфу.
    Этот уголь с одной закупки, второй сезон 6 тонн жгу.
    Еще сделал в туалете вентилятор-вытяжку на улицу. Так из него холодом сифонит круглые сутки. Несмотря на 3 обратных клапана. Всё таки вентиляционные клапаны и герметичность - разного поля ягоды. Пока не протяну нормальную вентиляцию по дому - так и придется терпеть расходы на эту вытяжку.
    Сразу поясню - дом одноэтажный и никаких вентиляционных труб не предусмотрено (низко).
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всем привет. Отпишусь о своём котелке и его нраве. Эксплуатирую второй сезон, прошлую зиму топил углём 15-20-летней давности (наверное из СССР, предположительно -антрацит) песок/семечка/орех, кулак редко попадался. Котёл работал стабильно, забросы по температуре были до 7-10градусов, на котле держал +60, вентилятор незаклеивал и самостоятельного разгона котла (из за ветра) не было, дымоход около 8 м. (Шидель). Отложений практически на крышке и стенках не было, немного серого налёта.
    В этом году уголь использую ССПК, больше куски- из 3х ведер одно лопатой набираю, а два -руками кусков накидываю. На крышке стала появляться смола - на котле поставил +65, вроде меньше стало. Работа по прежнему стабильна, в разгон не уходит, только, вероятно из за большой фракции угля очаг смещается вверх и при половинной загрузке (18кВт котёл) уже угли на поверхности. Раз в пару дней через ревизионную дверцу, буквально 2-3 щепками (больше не влезает) и куском бересты разжигаю не догоревший уголь снизу.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Высоковато слой поднимается, может занесло золой дымоход или коллектор. Нужно проверить.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Romann77, Скорей из за того что слой слишком пористый, между кусками много воздуха. Специально мелочи два ведра засыпал- нормально, не прогорает через него.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может кстати да, уголь хороший, неплотности не заросли, немного через закладку тянет.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Может, на улице через тройник вертикальный 0,5-1м выход сделать. Появится хоть небольшая ЕТ. А низ тройника-сливать конденсат.
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Это как? А через зольник газом дожечь не пойдет?
    А не проще куски разбить на мелочь?
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    У нас еще предлагают вентиляционщики так: из туалета в потолок, в холодный чердак, там горизонтальный кусок с метр, на конце под ним тазик-корытце для сбора конденсата на всяк случай. Вент продувает, теплым, конденсата почти нет. Чердак продуваемый.
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Так их же бить надо... а зачем? Кроме как дробить уголь, поверьте есть чем заняться, да и не проблема это.
    фото розжига позже.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что такое ЕЦ ?
    Туплю :(
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда у меня нет дыма из трубы, меня это сильно беспокоит :( Думаю, что снова труба забилась, начинаю шуровать. Загрузочная крышка поддымливает, иногда сильно :( тоже нервничаю.
    Стала загружать котел, когда уже всё прогорит, иначе пыхает.
    Еще заметила, что уголь горит не в нижней части, так как в последние загрузки нижняя часть с несгоревшими углями и верхняя загрузочная крышка горячая. Уголь купила крупный, каменюки огромные, так его и опускаю. Не спекается :no: Есть и мелкий среди каменюк, но мало.
    Что не так делаю?
