Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда не пойму какой у меня расход. :faq:, в плане экономичности.
    К примеру при - 10 - 15 загружаю 18 или 20 ведер 10 ти литровых на двое суток. Котел 40 КВт, дом 500 метров и косвенник на 500 литров. На втором этаже радиаторы накрыты, на первом 22 - 24 градуса. На подаче выставляю 63.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормально с расходом топлива. 200кг угля это около 800кВт*ч. Делим на 48 часов, получаем 17кВт мощности средней. Для дома 500 квадратов это немного.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Наверное камушки от угля раздавили на рамке, может канеш и наш косяк, могу шнур выслать, там его несложно заменить. Нужно завести щеточку и смахивать с рамки и шнура в дверке после загрузки.
    На крупном угле вероятность пыха выше, т. к. воздух через загрузочную горловину легко проникает в зону горения, лучше дожигать, или перед открытием дать поработать вентилятору, чтобы повысить концентрацию СО2. В любом случае пых, это комплекс условий, и для его предотвращения нужен опыт.
    Возможно в угле была порода и она лежит на колоснике сейчас, дожечь, вычистить все с колосника, прочистить низ газоходов обязательно, можно постучать по газоходам молотком, чтобы осыпалась зола.
    Крупный можно мешать с любой фракцией, главное чтобы крупного было не меньше 50-70% от общей загрузки.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо, Роман.
    Я к нему уже привыкаю и он мне нравится :), правда пока не полностью освоила, а иногда побаиваюсь :)] Уголь поменяла, теперь с породой нет проблем, шуровка легко крутится, без усилия. Правда от старого угля налипла смола, а от нового Беловского на эту смолу налипла сажа, она однажды и загорелась в трубе :( Вот я страху натерпелась :ogo: когда из трубы, из под козырька огонь пошел... Перекрыла подачу воздуха полностью и через несколько минут это прекратилось. Сендвич тоже разогрелся и издавал звуки :ogo: Тогда температуру на подаче выставляла порядка 55. Теперь ставлю выше 60 - 64, хотя в доме аж 24 и 25 бывает.
    Край загрузочной крышки после каждой загрузки протираю, не пойму почему дымит.
    А то, что из трубы не всегда дым виден, это плохо?
    По газоходам постучу :)
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    может не больше 70% от загрузки?
  6. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    Это когда виден - плохо ;)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]:)]:hndshk:
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Когда котел остывает до заданной температуры, особенно, когда у ней подходит, дыма тоже практически нет!
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Нашли схему? У меня ЕЦ Ленинградка. Перемычка (подмес) поставить между котлом и краном подачи, далее в обратку перед насосом. В перемычке кран. Ец будет работать, но заброс температуры при отключении насоса будет больше, тут надо проверять.
    Сначала регулируете краном перемычки (открытием), далее прижимаете подачу в СО краном который стоит на подаче после перемычки.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    У загрузочной крышки ось, на которой ручка-зажим установлена, разболталась. Как подтянуть пока не пойму. Может кто сталкивался с этим? С одной стороны вроде есть шестигранник, а изнутри ответная часть круглая.
  11. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Тама тоже шестигранник ;)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Изнутри тоже шестигранник должен быть, нужно герметик для резьбы на болт мазнуть, можно лаком для ногтей)
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Вид через рев. дверцу Фото-0004.jpg очаг сместился вверх на30-40 см, этого количества дров достаточно чтобы разжечь и не растопленный котел Фото-0005.jpg , закладываем Фото-0006.jpg . Абдулла - поджигай Фото-0008.jpg .
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    И минут через 20-30 Фото-0009.jpg очаг снова на месте. Все разгорается без вентилятора, только через зольник и ревизию.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А в чем практический смысл этих манипуляций?
