Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может нагар в конце газохода быть, он от пламени в газоходе воспламеняется и летит. У нас на производстве уголь сейчас, от него нагар как вата. Такой вполне может и в дымоход вылететь.
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Сниму один-два посмотрю
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Передний и задний посмотри.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Хорошо
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Устроил мини ядерный взрыв в масштабах котельной. В общем при догрузке решил постучать молотком по газоходам, сбить налет. ... В тот момент в голову не пришло, что они заткнуться могут. В общем сделано. .. Потом открыл зольник, чтобы золу удалить. Несколько секунд всё было нормально, я повернулся за лопатой. В это время получился пых из зольника. .. Зрелище феерическое. .. Так понимаю, что то типа обратной тяги. Ну теперь всё покрыто слоем пыли.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Сам-то как? Без последствий?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На работающем котле не надо таких действий предпринимать
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Премию Дарвина захотелось? Аккуратнее, берегите себя!
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Ну пару раз чихнул) спасибо за участие
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Будь здоров, сочувствую. А котел после пыха как? Газоходы открылись?
  11. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Ну вот видите, кому-то одно в голову приходит, а кому-то другое, на то и форум чтобы все делились своими удачами и ошибками и вместе решали проблемы. Век живи, век учись. У меня вчера тоже не большая проблема возникла. После последней растопки котла 9 дней назад, колосники шуровал только через день, вчера котел перестал набирать температуру, решил раньше запланированной шуровки пошурудить, ну и видно "перешурудил", образовалась бешенная тяга, в зольнике сильно загудело. Закрыл зольник, заслонка стабилизатора тяги продолжила болтаться туда сюда и немного качалась заслонка вентилятора. И так бы и дальше продолжалось, температура при этом выросла на 2 градуса (как понимаю эффект дымососа), дымоход в этом момент при надуве раскалился бы до красна. Закрыл заслонку стабилизатора тяги, подержал с минуту и все бешенная тяга исчезла. Котел пришел в норму. Подозреваю это произошло из-за того что дымоход подостыл, а после шуровки резко поднялась температура в нижней части дымохода, перепад температур и увеличенная тяга после этого.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дело не в дымоходе. Раз зашлаковалось, то подача воздуха к очагу (углю) уменьшилась, соответственно чтоб выдавать заданную температуру, рабочий слой угля увеличился (раза в полтора-два). Ну а после прочистки весь слой схватил воздух и попер.
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Тоже к этому склоняюсь. Слой рабочий накопился и после шуровки увеличился проход воздуха к газоходам .
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Работает в штатном режиме .
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Сейчас сильно котел не догружаю. Каждый день прогарает закладка. Подсушить хочу и через пару дней, ближе к новому году, почистить его. Заодно и пару газоходов сниму, посмотрю. Вообще, поговорка скупой платит дважды, оправдывает себя. Уголь в этом году брал дешёвый. больше зольность, больше подходов к котлу. Одно радует. Нет конденсата вообще .
