Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день ! У Вас что в Питере газа нет ?
  2. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    То есть вы хотите меня убедить, что НА ВСЕХ котлах сажа в дымоходах и теплообменниках накапливается (поэтому на всех котлах предусмотрены всякие лючки, крышки и прочие ершики и кочережки), КРОМЕ Энергии? У которой кочерга только для выгребания золы и шуровки...
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Могу вам открыть страшную тайну. Его, то бишь газа, нет в некоторых местах не только у нас в Питере (вернее, в Ленинградской области, в некоторых местах), но и даже в газодобывающей Тюмен... Во как. Издержки логистики.
  4. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Добрый день! Не подскажите, можно ли установить предохранительный клапан большего давления срабатывания вместо того, который шел с котлом на 1,5 бар? Не получается с ним давление в системе отстроить. И еще, какое оптимальное давление в закрытой системе?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Надо считать, а для этого необходимо знать количество воды в системе отопления, нижнюю и верхнюю точку., ну и объем расширительного бака.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поставьте на 2-2,5бар. Котел легко эти давления держит.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Расширитель 10% от объема воды в системе отопление, выставляете давление воздуха в баке БЕЗ ВОДЫ тобишь пустом на 0.2-0.3 атмосфера меньше чем давление в системе отопления, к примеру вСО давление 1.5 а воздух в расширителе 1.2-1.3. И все будет работать.
  9. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Не вру. Бак 35 литров, в системе 125 литров. выставляю 1очко в баке, 1очко в системе. Доходит температура теплоносителя до 80 градусов и сброс через клапан. Давление падает до значения при 60 градусах до 0 на подаче и 0,4 на обратку.
  10. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    А температура в системе при этом имеет значение?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Алексей, а зачем 1,5 бар. ? К Николаю такой же вопрос.
    У вас что пятиэтажка?
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Имеет.
  13. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    нет, конечно, пока один этаж отапливаю.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При вашем объеме, и предполагаемой высоте от нижней точки СО до вехней не более7 метров, при нагреве теплоносителя от 5С до 100С давление повысится на 0.6 бара.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Напишите в личку, все разжую.
