Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Почему кочерга, неплохой шурующий механизм уже давно устанавливается. Забивает обычно за котлом уже, уносом, поэтому там ревизия в обяз, но это уже дымоход. Бывает и газоходы зарастают, при неправильной эксплуатации, но и это редкость, обычно просим клиентов открутить посмотреть, как правило они немного зарастают, не критично. Есть котлы по 2-3 сезона вообще без обслуживания, и это в условиях Сибири. Про тепличные условия на антраците, я вообще молчу, там и 5лет бывает не заглядывают.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Поставьте на холодную в системе 0,6 бара, затем стравите в груше бачка до 0,6 бар, затем растапливаете котел и при 80 градусов больше 0.9-1 бара давления не будет
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Согласно закону Бойля-Мариотта в его системе давление поднимется на 0.572 бар, да плюс 0.6 было.
    Итого 1.2 бар.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я же написал к примеру.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температуры должны быть в абсолютных градусах, т. е. 20С=273+20=293К, 80С=273+80=353К. Отсюда давление вырастет всего в 353/293=1.2 раза.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня аналогичная система:), 120 и бак 38 л, при 70 на 0.3 от холодной поднимается.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В дымоходе и теплообменнике да, накапливается. А в газоходах, которые в Энергии стоят и про которые вы спросили, ничего не накапливается и поэтому их чистить не надо и вынимать тоже не надо.
  8. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Именно так. Никаких чисток не производил, первый сезон отработала без остановок.
    Сейчас останавливаю только для чистки от коржей.
    Второй сезон, Энергия ТТ 40, уголь ДПК.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    После смены угля ушла проблема с набором температуры?
  10. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    уголь как и в прошлом году ДПК, с ним проблем нет. Не спекается, температура при загрузке не падает. Но соседи ощущают "запах" угля. Взял на пробу антрацит, дыма нет, запаха тоже. Минусы: появились коржи, падает температура при дозагрузке. Вчера произвёл дозагрузку при чуть большем остатке топлива в котле чем обычно, падения температуры не заметил.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Откуда у вас там антрацит? Попробуйте смешивать угли, если правда антрацит, то это здорово.
  12. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Была возможность. Мешать их не вариант, пробовал, спекаемость увеличивается. Смирился, что надо раз в 2 недели производить чистку. Котлом доволен)
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я свой как в октябре завел, так пока не останавливал, шуровка реально помогает, правда приходится 2 раза в сутки ходить, рычаг дергать, жду сейчас мотор редукторы, будем автоматизировать шуровку, тогда вообще лафа будет.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Без шуровки простой кочергой шебуршить приходится 3 раза в неделю.
    И такое ощущение, что с коллектором чаще приходится. Без коллектора ведь очаг просто начнет увеличиваться в высоту (ближе к выхлопу). А с коллектором путь к выхлопу только через газоходы - вот и приходится шебуршить чаще.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я обленился, только недавно снег начал чистить :)
    Немудрено - уголь закидываю раз в неделю в мешках. Больше никаких посиделок на карачках под баннером в ветер и мороз. Кинул несколько мешков, досыпал котел до верху и всё)
