Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Уголь марки СС? Не нашел у нас такого. Только ДОМ, ДПК, ДКОМ... Даже бурого нет.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    По части герметизации впуска были доработки?
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    но подача воздуха всегда снизу, разница только в наддуве вентилятором либо за счет тяги. У себя заметил такое явление: при работе несколько дней вентилятора -очаг смещается вверх, а бывает целый день рядом с котлом -открываю зольник и в ручном режиме топлю, очаг сам опускается вниз.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну у нас клиенты гдето покупали СС в Питере.
    Думаю с герметизацией все и так нормально, была реализована отдельная подача воздуха в газоходы, но чтобы это нормально работало, нужно автоматикой обвешивать, после НГ займемся, там как раз и редуктора придут на автошуровку.
    Очаг да, может подниматься, это как саморегуляция, не хватает теплообмена в топке и раздувается слой больше.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня экономайзер на котле установлен, это нестандартная комплектация, испытываем разные режимы, поэтому мне он нужен, там снизу скапливается много уноса, в месяц около ведра вынимаю. Также стандартный сендвич тройник, но туда уже совсем мало долетает, в итоге уноса из дымохода практически нет.
    Котел можно оставлять до полного прогара, если уголь нормальный и крупная фракция, то закладка сгорает без вмешательства в процесс.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    До полного прогара можно и орех оставлять. Дело больше не в фракции, а в зольности угля. Если уголь сильно зольный, то зольника может не хватить. Но это обычно на бурых низкого качества такое.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не только зольность, но и температура спекания золы, был как то орех, который с шлаком спекался в огромные лепехи, горение купировалось, с крупной фракцией попроще, больше полости в слое, не так сильно зашлаковываются стенки топки, горит стабильно.
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Если вся проблема в зашлаковке и в забивании зольника и от этого потухание котла, то это еще не так страшно и не критично, при оставлении котла. А вот нет ли риска самостоятельного бесконтрольного разгона котла? Я об этом... Ну, например, когда топлива остается меньше половины в бункере и он начинает гореть всем объемом. Даже несмотря на то, что вентилятор подачи воздуха не работает (воздух самотягой поступает приоткрывая своей силой заслонку).
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Для того и нужно закрывание решетки наддува, чтобы котел только с вентилятором смог гореть.
    У меня без вентилятора уходит в глубокое тление. Температура падает, пробовал оставлять на 12 часов. Потом раздувает вентилятором постепенно и всё как раньше.
    Если будут сильные ветра - то котел будет сам собой немного гореть, без забросов t°
    У меня решетка закрыта на 80%. Но это с моим дымоходом (3 с небольшим метра от выхода из котла). С серьезным дымоходом, наверное, придется закрывать решетку сильнее или ставить стабилизатор тяги.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    От саморазгона шторку на вентиляторы устанавливаем, да и грузик можно добавить, но все зависит от дымохода
  11. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    И у меня всегда хоть слабый но дымок идет из трубы, даже в стопе. Топлюсь Балахтинским орехом. Может где-то есть неплотности на дверце зольника? Еще, когда в котле меньше половины угля, то при работающем вентиляторе происходят мини-взрывы в топке. С чем такое связано - не знаю. все чищу регулярно.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымок образуется в стопе, это нормально, по хорошему его дожигать можно, т. к. этот дымок горючий газ СО. У вентилятора есть технологические неплотности, через которые идет небольшой подсос воздуха.
    Пыхи при работе вентилятора часто бывают когда горящая масса угля соскальзывает с колосника в зольник, заслонка начинает трепыхаться, могут быть небольшие пыхи, визуально видно в темноте, если посмотреть на решетку вентилятора, там видно свечение. Могут также воспламеняться газы в пустом бункере, когда газ сначала накапливается а затем возгорается, меняется давление и мы слышим пых в работающем котле, у вас насколько я помню газоходы с двойными козырьками, возможно в этом дело, второй козырек как раз чуть ниже середины бункера наверное получается.
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    но это происходит только с вентилятором, или большим потоком воздуха охлаждаются колосники?
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Напомните, сколько метров у вас высота дымохода?
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    если от загрузки до полного прогорания топить, то это роли не играет. за один раз много лепёх не напечётся, а в следующий запуск их всё равно убирать вместе с золой.
    проводил эксперименты с нашими углями. больше зависит от слоя угля чем от фракции. Т. е. тут решающая роль у угля и его качества.
