Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Они не герметичные. Через неплотности плетения даже земля просыпается. Зола тем более просыпется.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть разной плотности мешки, в плотных нормально будет.
    С наступающим Новым годом Энерговоды и водители других котлов)
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Форумчане! Спасибо за ваши советы и неравнодушие! С наступающим Новым Годом! Удачи - всегда и во всем!
  4. pashinov
    pashinov
    pashinov
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вы тут нормальные все?
    С новым годом!
    Хороших вам пакетов и мешков для золЫ
  6. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    Доброе время суток. Помогите разобратса, я хочу зделат копию котла энергия тт но незнаю зазор между колосниковими трубами и растояние между колектором и нижной рубашки. Еше хочу сделать растояние между рубашками 30 мм это нормалон? Я уже купил 2 труби диаметром 500мм толшиной 3мм висота 1 метр рубашку хочу сделать 80см. одну трубу буду волсоват в менший диаметр.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Приветствую всех! С Новым Годом!
    Последние пару-тройку дней при прочесывании колосника наблюдается плохая вытяжка пыли даже дымление идет в кочегарку. Обстучал трубу, слышался звук падающих частиц (лед?)
    Труба утеплена до борова, стоит на улице, оперта на бетонное основание на анкерах, низ был до сих пор не утеплен.
    1 января прорезал ревизию напротив выхода котла в дымовую трубу, думал боров забился. Почистил-выгреб жижу конденсат+зола, хотя был небольшой слой. В трубу тяга наблюдалась. Ниже выхода борова в вертикальной части трубы образовалась ледяная пробка. Пробил ломиком, конденсат слился в нижнюю (опорную) часть трубы литр-два. Думаю некритично, не разморозит.
    Почистил колосники, вроде дымление в котельную прекратилось. При работающем наддуве дым идет нормально, разгон, набор температуры хороший.
    2 января при шуровке, опять сильное дымление в кочегарку.
    Коллектор и газоходы чистил три недели назад, рассчитывал, что на пару месяцев хватит.
    Подумал, может слишком часто шурую (утром, вечером), свежий уголь перекрывает газоходы? Опять же уголь крупный кулак-орех. Или золой заткнуло?
    В упавшей золе присутствуют несгоревшие угольки.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здравствуйте!
    На данный момент возвел двухэтажник из арболита 40см под крышу. Общая площадь всего 90м2. Предстоит монтаж СО. Весьма симпатизирую Энергии ТТ. И пока пытаюсь прочитать 315 стр фолианта по обсуждению и отзывам, сформулирую вопросы, наверняка глупые, но вдруг кто ответит.
    1. Второй этаж хочу отапливать самодельным теплым плинтусом, уже почти сделал секции. Здесь требования такие - обязателен насос, высокая температура подачи (около 85 С), приличная скорость потока для поддержания дельты на обратке не более 5 С. Таким образом, для этого планировал электрокотел.
    2. Первый этаж - панельными стальными радиаторами.
    Вопросы:
    1. Площадь дома маленькая, разворачивать котельную внутри по меньшей мере глупо. Даже дверь из дома в котельную съедает площадь. Есть ли у кого опыт полностью автономной пристроенной котельной без сквозного прохода из дома. Т. е. вход в котельную лишь с улицы. Если раз в день, то можно и сходить.
    2. Как думаете, можно ль на Энергию подключить теплый плинтус?
    3. Что из линейки посоветуете 15-комфорт? Или вообще десятку? Первый этаж - всего 45 квадратов.
    4. Поблизости добывают "бурый уголь марок 2БР, 2БПК и 3БОМСШ. Низшая калорийность на рабочей основе доходит до 3 300 ккал/кг. Содержание летучих веществ в такой продукции имеет средне-предельное значение 42.5 – 44%, а общая влага на рабочей основе составляет 39%. Общая сера на сухой основе составляет 0.3 – 0.4%". Так понимаю, уголек совсем не очень...
    Заранее благодарю.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    1. У меня котельная отдельная, вход с улицы только, зачем грязь домой таскать.
    2. Не вижу препятствий, котел будет работать на хорошей температуре, это только плюс.
    3. 15-ка, 10квт так себе котел, я сезон топился, не понравилось
    4. 2Б угли не подходят, слишком много воды в нем, был печальный опыт с ними. 3Б разный бывает, например Балахтинский вполне отличный уголек. Лучше поискать хотябы Д, Хакассия много по России поставляет, возможно он у вас есть, фракцию по крупней в БОМСШ будет много пыли, Энергия не сильно хорошо на такой фракции работает.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Здесь сложно что-то посоветовать, по месту надо смотреть, если тяга в трубе есть, то подчистить низ газоходов в первую очередь, потом дальше смотреть.
  11. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Вам в эту тему надо
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ага, тоже так решил. Сделал кочережку подлиннее, шевелю у газоходов. за 4-5 дней должен дотопить закладку, разберусь. Сегодня уже вроде получше протягивает.
    Держу 62 -64 град на подаче. Видимо мало, за бортом -20- -25град. В котельной -5 град. А повышать-в доме и так уже 22-25 град, жена протестует. Байпас не выручает, летом буду посерьезнее обвязку делать.
    Переживаю, для вентилятора не является перегрузкой заклейка на 3/4 решетки скотчем?
  13. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    спасибо за ответ. Я эту тему читал но внем нет ничего по моему вопросу. Я хотел узнать у владелцев этого чудо. К стате завтра уже начну если не найду ответов тогда буду методом проверки и подгона :( (если че извиняюс за неграмотност). К стате я из Таджикистана у нас тут не продают такие и некто оных неслыхал.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Продавали в Таджикистан парочку, так что есть)
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Между колосниковыми трубами 17 мм. Высота коллектора 70 мм. Зазор между цилиндрами 30 мм. годится
